Ajutor depanare amplificator 0205
ITN
Observ din imagini ca unele tranzistoare de pe intrare, acele 2N5551-2N5401, ca sunt montate pe dos. Conform schemei interne MPQ2222A, emitoarele tranzistoarelor sunt spre centru capsulei, iar dvs. ati montat unele 2N-urile ca si cum ar BC-uri, ceea ce este gresit. Cred ca aceasta greseala a debalansat functionarea amplificatorului si a dus la tensiune continua pe iesire. Faptul ca au cedat finali, rezulta ca ati testat amplificatorul cu o impedanta de 4 sau 8 Ohm pe iesire!!!
Reverificati montajul, corectati erorile si realimentati-l si apoi masurati tensiunile pe R10 si R12 in schema postata de dvs. mai sus.
Nu era conectat nimic la iesire, intrarea era conectata la masa. Releul cupleaza instant la alimentarea montajului.
Am mai gasit 2 tranzistori BC639 montati gresit in locul CA3046 din protectie... deh, oboseala bat-o vina... remediez erorile si revin cu teste. (scuze pt dublu post, dar nu pot edita postarea anterioara...)
Am remediat erorile de montaj, inlocuit finalii pe canalul drept (doar 2 erau strapunsi, unul 2SC5200 si un 2SA1943), alimentat, dupa 2-3 secunde s-a ars siguranta (F5A) pe ramura pozitiva la alimentare, finalii inlocuiti au scapat dar s-au strapuns cei de pe canalul stang. Am demontat sigurantele pentru a ramane alimentata doar partea de protectie, pe bobina releului am 38Vcc, acum releul cupleaza dupa 1-2 secunde de la alimentare. Nu am apucat sa masor tensiunea pe rezistorii din emitor la MJE-uri. o sa demontez finalii si incerc sa alimentez kit-ul asa, desi tind sa cred ca este doar calitatea indoielnica a finalilor care este problematica acum. Mai am 2 perechi, o sa ii inlocuiesc pe cei strapunsi si revin cu masuratori.
Salutare tuturor! Poate nu ar strica sa montati in timpul probelor in serie cu alimentarile (pe ambele ramuri) cate un beculet de 48V sau cate 2 de 24 si de amperaj mic, de ex 100 - 200mA pentru a va scuti de avarii  ca in situatiile de mai sus. Modul cum se aprind (nu prea ar trebui) arata nivelul curentului absorbit. Pot functiona si ca sigurante. (Metoda nu am brevetat-o eu, dar da rezultate).
Revin cu masuratori. Precizez ca am demontat tranzistorii finali si asa am facut masuratorile, intrarea conectata la masa, fara sarcina la iesire.
+ si GND = 51.7Vcc
- si GND = -51.8Vcc
R10 =2.3V canalul stang, 2.4V canalul drept
R12 = 2V canalul stang, 2.1V canalul drept
GND-OUT L=-0.2Vcc
GND OUT R= -0.1Vcc
GND si bobina releu = 38.1Vcc
Prefinalii NPN 2SD718 se incing destul de tare, cei PNP raman reci.
E cam mare offset-ul. Nu ar fi rau sa implementati si recomandarile reviziei nr.4 si chiar un circuit de corectie a OFFSET-ului ar fi util. Dar pentru inceput aplicati indicatiile reviziei nr.4.
Modificarile din revizia 4 sunt prea complexe pentru a pastra acelasi pcb, si dupa parerea mea nu se merita... Stiam de la inceput ca e o petarda kit-ul dar l-am luat pentru studiu. O sa inlocuiesc si restul finalilor... pentru a scadea tensiunea pe bobina releului e suficienta modificarea valorii rezistentei de putere? Editat de kata999
Desigur chitul este prezentat avantajos ca putere, dar multi useri incearca sa supraliciteze ca sa obtina puteri si mai mari.
Initiativa este de laudat, mai ales pentru ca se invata cite ceva din abc-ul amplificatoarelor de putere.
Ar fi bine ca inainte de conectarea urmatorilor finali sa masurati tensiunea intre emitorii driverilor, PNP si NPN.
Daca aceasta tensiune este mai mare de circa 1,3V, polarizarea finalilor este prea mare,
 acestia pornesc cu un curent de repaus foarte mare si se distrug. Daca aveti montat un trimer de reglaj
 pentru curentul de "bias" reglati aceasta tensiune initiala sub 1,2V.
Este buna si pornirea cu becuri sau rezistente de putere in serie cu alimentarea,
  asa cum v-a recomandat @aureliann in postarea #19, va fereste de surprize . Deasemenea ati mai primit si
 multe recomandari despre radiator, ventilatie si marimea radiatorilor, sunt utile de implementat pentru a obtine
 macar 250W, in regim de functionare continua si siguranta in functionare.
Va multumesc pentru recomandari. Radiatorul am sa il schimb cu 2 radiatoare dintr-un amplif auto, mai zdravene... din pacate nu am montat trimer pentru reglarea curentului de mers in gol,ci o rezistenta de 1k8, 680r si MJE340, am sa inlocuiesc rezistenta de 680 cu un trimmer de 500r-1k si incerc sa reglez asa bias-ul. Nu caut puteri exorbitante (2*500w) cat se lauda chinezii, ma gandeam la un decent 100-120, lucru care la 2*50v e realizabil. Momentan sunt la serviciu, dupa ce ajung acasa am sa incerc recomandarile dv si revin cu rezultatele.
Am revenit cu masuratori, am inlocuit tranzistorii MJE340 din circuitul de bias cu unii noi, pe rezistenta dintre emitorii driverilor am masurat 1.3V.  Q14 din schema postata de mine (MJE350) se incalzeste destul de tare pe ambele canale, la fel si driverii npn, 2SD718, pe ambele canale. Rezistenta de putere din circuitul de protectie am crescut-o la 680r/5w, tensiunea pe bobina releului fiind acum 24.2V. Tensiunea pe R10 si R12 canalul stang e de 2.3V, pe canalul drept e de 2.0V. Din pacate nu am gasit trimer, am sa cumpar luni si inlocuiesc rezistenta de 680r cu un trimmer. O idee din ce cauza se incalzesc MJE350 si 2SD718?
Pentru ca au un curent prin ei de circa 6,8mA, adica circa 2,25V / 330ohm.
Puterea este pe fiecare circa 50V * 0,007 = 0,35W, putere disipata care ii incalzeste.
Am inteles, ce mi se parea ciudat e ca doar MJE350 se incalzeste, MJE340 si 2SB688 sunt reci la ambele canale
Am simulat schema cu toate modificarile aduse in MultiSim si functioneaza perfect in simulator...
Faceti o simulare fara finali, sau mai bine masurati cu un osciloscop de minimum 10MHz, daca amplificatorul
 nu cumva oscileaza. Postati si fisierul Multisim pentru amplificatorul complet.
Nu dispun de osciloscop,din pacate... totusi ma intriga incalzirea mje-urilor npn, iar cei pnp raman reci... si inca ceva, ma puteti ajuta cu un exemplu de circuit de reglare al offset-ului? Mi-a fost recomandat de catre dl @DonPetru dar habar n-am cum se face ( scuze daca deranjez cu intrebari de incepator) Editat de kata999
Pe acest forum nu deranjati pe nimeni si va rog sa postati si fisierul Multisim pentru amplificatorul complet.
Aveti schema modificata in poza.
Montarea unui trimer intre baza si emitor este cea mai buna solutie. Daca la reglaj sau in functionare
 se intrerupe cursorul, tensiunea de polarizare a finalilor se micsoreaza, prevenind eventuala distrugere.
