Montare regulator pe radiator
Mihai3
Buna ziua, am realizat sursa din schema atasata, dar problema este ca regulatorul are talpa foarte subtire si atunci cand il montez pe radiator nu face contact termic bun cu radiatorul si se supraincalzeste.
Am incercat sa montez regulatorul folosind doua saibe si un surub, si acum nu se mai incalzeste asa tare.
Am montat regulatorul ca si aici https://postimg.org/image/idfkgy36b/
Acum nu se mai incalzeste asa tare, pot tine degetul linistit pe el, dar cand am strans surubul am obsevat ca un colt al integratului s-a ridicat putin de pe radiator si nu mai face contact termic acolo, in schimb face contact termic in dreptul capsulei.
https://postimg.org/image/72cwskwb7/
Este bine ce am facut sau nu ?
Suportul de prindere din imaginea de mai jos se potriveste pentru capsula TO-220 ?
Editat de Mihai3
Nu este bine sa se aplice forte prea mari pe capsula de plastic, este posibil sa crape in timp,
de aceea se folosesc piese din lamele de otel arcuitoare cu 2 gauri de montaj de o parte si cealalta sau piese
 din lamele de otel fixate de o parte si alta in locasuri cu blocare.
Problema capsulei este bine stiuta, mai ales in cazul montarii izolate cu saiba de plastic.
Practic se ridica talpa dinspre terminale, daca se stringe surubul prea tare. Rezolvarea este montarea
 cu surub, o saiba groasa de 0,7-1mm si diametrul de 6-7mm si o bucse realizata din textolit rigid ca saiba izolatoare.
Bineinteles montura trebuie facuta cu pasta termoconductoare si o stringere moderata.
Un termoconductor izolator de mica subtire este mai bun in acest caz, dar si un plastic siliconat mai subtire.
In ultimii ani au aparut componente atipice in capsula TO220 si anume cu ambaza de cupru mult mai subtire.
La componentele normale talpa  de cupru are grosimea de 1,3mm pe cind la celelalte doar 0,6mm si banuiesc
  ca din aceasta cauza se incalzeste capsula exagerat, dar si datorita puterii mari in principal.
O metoda mai eficienta este montarea directa pe un radiator izolat, de dimensiuni potrivite
Multumesc pentru raspuns.
Suporturile de prindere din postarea anterioara sunt compatibile pentru capsula TO220 (LM317) ?
Editat de Mihai3
Am vazut desenul respectiv si am facut comparatia, dar am intrebat pe forum ca sa fiu sigur, nu vreau sa cumpar degeaba.
Am comparat si cu un LM317 folosind un liniar si am ajuns la concluzia ca se potriveste,dar intreb ca sa fiu sigur, sa nu cumpar degeaba.
Suportul ala facut mai mult ca sa ia ochii si banii. Capsula e proiectata sa disipe caldura prin talpa metalica. Degeaba se pun piese metalice pe corpul din plastic. Pana la urma tot la surub, grover si saiba plata se ajunge. Nu zic ca piulita aia dreptunghiulara nu ar fi frumoasa, dar iti trebuie indemanare sa o strangi fara sa distrugi capsula din plastic prin rotirea colturilor. Parerea mea e ca dai banii degeaba. Singurul lucru interesant sunt cele doua colturi care ar trebui sa impiedice rotirea piesei metalice si impingerea ei in plasticul capsulei.
