Jump to content
donpetru
AS2050 modernizat
Recommended Posts
Am finalizat de curand modernizarea unui amplificator audio AS2050: am prevazut amplificatorul cu un circuit de intarziere conectare incinte acustice cu protectie la DC pe iesirea amplificatorului si bineinteles, am refacut cablajele de amplificare folosind o schema ceva mai moderna dar pastrand etajul cvasicomplementar si circuitul superdioda original al amplificatorului. Rezultatul il vedeti in imaginile de mai jos:
  • Like 2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Multumesc. Si da, intr-adevar, e vorba de un RK dar limitat de un anume buget.
De cand am facut pozele si pana astazi, am reinstalat si modulul corector, caruia i-am curatat toate potentiometrele (si cand spun asta, ma refer la desfacut si spalat cu alcool izopropilic fiecare potentiometru).
Prin acest procedeu am reparat 100% doua potentiometre iar celelalte doua nu chiar in totalitate, din cauza ca pelicula de carbon de pe cursorul lor era compromisa. Dar chiar si asa, rezultatul este unul pe masura, mult peste versiunea initiala a amplificatorului. O sa postez cat de curand versiunea finala la care am ajuns, e vorba de schema completa a amplificatorului dar fara modulul selector (acest modul nu prea se mai merita reparat - l-am lasat in amplificator doar de forma).
Share this post
Link to post
Multumesc inca o data.
Pana la sfarsitul saptamanii o sa revin cu poza finala cu interiorul noului amplificator AS2050.
Editare ulterioara:
Share this post
Link to post
Buna ziua , am achizitionat un as 2050 si urmeaza sa ma apuc de restaurare .
In principiu estetica este acceptabila , la partea electronica am detectat unele probleme de la cine am achizitionat-o , potentiometrul de balans lipseste cel original , am sa caut prin cutiile pastrate de pe vremuri si poate gasesc ceva .
Ati putea daca aveti scema corectorului sa o postati si totodata si ceva sfaturi pt reconditionare .
Precizez ca vreau sa o pastrez cit mai originala posibil , la mometul asta este functionala mai putin potentiometrele care trebuiesc curatate .
Edited by bvm
Share this post
Link to post
E primul meu post. Vreau sa va multumesc ca m-ati primit in mijlocul vostru. Imi amintesc cu nostalgie ca pe la jumatatea anilor 90 mi-a luat tata un amplificator as 2050 despre care imi spunea ca e cel mai tare facut de romani. Mi-a explicat sa am grija ca e de putere, are 2*50 w. In prima seara in care l-am folosit am ars un dif de bas la boxele Jazz. S-a cam suparat tata deoarece au cam costat boxele alea (fiind luate inaintE de 90). am bobinat diful si merge si acuma foarte bine. Cand am dus ampliful la un electronist mi-a spus ca s-a ars dif-ul deooarece baga tensiune continua pe boxe. L-am vandut la scurt timp, era aproape nou.  Acum, vazand ce modul de protectie boxe ati realizat dumneavoastra vreau sa-mi iau unul neaparat. Mentionez ca mai detin un A350 si un Club 35w+35w produse de Electronica Industriala. Asadar CUMPAR UN AS 2050
Share this post
Link to post
imi cer scuze ca am postat unde nu trebuie ca vreau sa cumpar un AS. donpetru, nu am inca 5 posturi ca sa va pot cere pe privat doua cablaje pentru etajul final la AS
Share this post
Link to post
Nu am cablaje de vanzare pentru amplificatorul AS2050.
Share this post
Link to post
multumesc pentru raspuns. mi-ar fi placut sa pot readuce la viata acest amplif. intre timp am achizitionat inca un Club 35W+35W produs tot de Electronica Industriala. Parerea mea este ca din punct de vedere al fidelitatii este superior As-ului. Am avut ambele amplificatoar mult timp
Share this post
Link to post
La 23.06.2015 la 12:03, donpetru a spus:
Si dupa aceea i-ati uns cu ceva anume sau doar i-ati spalat cu alcool izopropilic?
Share this post
Link to post
In general partea electrică nu se unge cu nimic, eventual se înlatură cu un betisor cu vata, scamele si resturile ramase de la curatare. Daca pe cursor sau partile electrice a ajuns ulei sau vaselina, acestea nu se dizolva in alcool izopropilic si se poate folosi cu precautie acetona pe un betisor cu vata, fara sa atinga partile de plastic. Se poate utiliza si un spray de ungere curatare pentru potentiometri, de ex. KONTAKT PR la un pret de circa 10 lei, urmat de finisarea cu betisorul cu vata. Uneori zona circulara de contact pe grafit este roasa si in acest caz se poate deforma usor cursorul ca sa calce alaturat. Deasemenea daca cursorul de grafit este prea tocit, se poate confectiona unul din mina moale de creion. Daca nu este necesara spalarea, se poate curata doar cu betisorul cu vata. In toate cazurile, inainte de montare, trebuie arcuita usor partea mobila, pentru o apasare corecta atit pe grafit cit si pe contactul circular si pe toata circumferinta.
Axul se poate unge cu o pelicula subtire de vaselina si uneori se poate folosi o vaselina groasa care determina o miscare mai ferma a butonului.
Share this post
Link to post
Am finalizat cele doua versiuni noi de manuale de service dezvoltate de mine care va ajuta la modernizarea amplificatorului AS2050. Referitor la modul de folosire a jumper-ul SM (sau a rezistorului R49 din schemele de mai jos de pe cablajul amplificatorului), pentru cei care nu prea au inteles utilizarea acestuia, le recomand sa compare cele doua scheme electronice pentru o mai buna intelegere. Deci, in una din scheme se foloseste corectorul de ton DP0328 si in cealalta corectorul de ton DP0329 si de aici si modul de folosire a R49:
Proiectele cu codul DP... fac parte din colectia personala de proiecte electronice care se pot rasfoi in topicul urmator (asta daca doriti sa le abordati practic):
https://www.tehnium-azi.ro/forums/forum/131-donpetru-projects/
Share this post
Link to post
Buna seara. Manualele de service prezentate mai sus sunt la o rezolutie cam mica, greu de vizualizat. Rugamintea mea este sa repostati la o rezolutie mai mare aceste manuale. Desigur, in functie de timpul dumneavoastra disponibil. Interesante toate proiectele pe care le-ati postat, din cauza timpului nu prea am apucat sa pun in practica nici unul complet. Interesat as fi (probabil si altii) de un proiect (dedicat) al amplificatorului A-350. Spor la munca!
 Cu respect, Adrian
Share this post
Link to post
Multumesc pentru observatie. Am refacut setarile forumului astfel incat orice imagine noua atasata sa se incarce la rezolutia nominala, pentru ca, asa cum era initial, tot ce se incarca era automat redimensionat de platforma software a forumului la maxim 1024 pixeli. Deci, am dezactivat aceasta optiune si am reincarcat imaginile. Chiar nu vazusem initial. De fapt, dupa ce le-am incarcat prima oara nu le-am mai descarcat sa vad la ce rezolutie sunt descarcate. Dar bine ca mi-ati atras atentia. In graba sa postez acum 2 zile toate proiectele am omis sa mai fac verificarea mentionata anterior.
In ceea ce priveste o eventuala modernizare a amplificatorului romanesc A350, mi-ar place sa abordez acest proiect cu conditia sa-mi doneze cineva un asemenea amplificator (intr-o stare relativ buna). E ceva de munca, se poate intinde aceasta modernizare chiar si pe cateva luni, la timpul liber pe care il am disponibil (deoarece mai am si servici, alte proiecte in derulare etc.) dar intr-un final cred ca voi obtine ceva care merita tot efortul - poate chiar o noua schema de amplificare sau o pastram pe cea veche!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
