HELP ME ! Schema alim. motor cc la 12v.
GAVAN MIHAI DORIN
Salutare,am o automatizare de facut cu un motor de c.c. 12v,care practic angreneaza un sistem de roti dintate dintre care una functioneaza pe un ghidaj de 50 de cm lungime,problema se pune ca la capat de cursa sa nu se opreasca ci sa-si schimbe sensul de rotatie si sa culiseze in partea opusa si acest lucru sa se repete practic la infinit,pina cind este oprita alimentarea generala.Vreau o schema dar sa fie cu relee si limitatoare de cap de cursa,ceva simplu.ceva de genul asta :
cursa st.    |  :roll2:   |  cursa dr.     :sign_sorry:
Ce am gasit eu functioneaza doar manual ,problema este ca motorul sa faca toata cursa si sa revina ca un perpetuum mobile.
Editat de GAVAN MIHAI DORIN
Cea mai simpla si mai sigura schema este cu 2 microintrerupatoare cu lamela elastica,
 montate la capetele de cursa. Acestea inverseaza polaritatea de alimentare a motorului.
Deasemenea, la amplasarea lor trebuie tinut cont de inertia sistemului si eventual
 trebuiesc montate microintrerupatoare de siguranta la depasirea
 accidentala (defect major si periculos) a cursei.
O schita?Cred ca mai trebuie si un releu cu doua perechi de contacte comutatoare.
exista automentinere la functionare ?
Se poate rezolva pe unul dintre contactele releului, ideea mea este ca unul dintre microintrerupatoare sa-l initieze releul si celalalt sa-l dezactiveze.
Nu stiu care este varianta dlui gsabac(astept o schita), poate este mai simpla.
Varianta mea arata post-9-0-16942300-1495921702.png asa, sper sa fie functionala, la prima vedere asa pare.
 daca nu conteaza in ce parte o ia la aparitia alimentarii.
In varianta mea, la aplicarea alimentarii porneste in sensul dat de pozitia de repaus a contactelor releului, indiferent de sensul avut la intreruperea ei.
Interesanta si partea cu comanda mecanica.
eu as incerca un latching relay cu doua bobine alimentate prin intrerupatoarele normal deschise de capat cursa, daca nu conteaza in ce parte o ia la aparitia alimentarii.
Cit costa investitia ? nu conteaza in ce parte porneste,doar sa fie in du-te vino non stop.
Varianta mea este cu un comutator cu 2 morse si o tije metalica fixata pe comutator
 si ghidata la celalalt capat.
Piesa mobila, prin intermediul unei lamele elastice, actioneaza intrerupatorul la capetele de cursa.
Multumesc de idei,nu cumva se pot folosi doua comutatoare  la capat de cursa care sa inverseze polaritatea ? gen ultima schema dar fara tija care actioneaza comutatorul de sens ,am ceva comutatoare 2 x 3 pini n.i si n.d, ?
Vad ca nu-mi da voie sa va scriu ca nu aveti 5 comentarii.
Am sa le afisez aici
http://www.conexelectronic.ro/ro/relee/1623-RELEU-12-V-8-A-2XU-FINDER.html
http://www.conexelectronic.ro/ro/microintreruptoare/1514-MICROINTRERUPATOR-12A.html
Daca utilizati exact aceste componente schema devine asa.
