Buna ziua,
Ma puteti lumina si pe mine in urmatoarea problema?
Un transformator ce are in secundar 54V.
Leg o punte redresoare KBPC5010W si montez cate in condesator in paralel cu fiecare dioda. Masor CC pe bornele + si - ale puntii peste 100Vcc ? Cum vine asta? Nu mai inteleg nimic.
Elimin cei 4 condensatori si raman cu 49Vcc la bornele + si - ale puntii.
Inlocuiesc puntea pe rand cu alte 4 buc din aceeasi serie KBPC si obtin intre 49Vcc si 51Vcc. Asa de mult se pierde pe o punte redresoare?
Testele au fost facute fara condensatori electrolitici.
Va multumesc,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6525-redresare/
Tensiunea mare e o tensiune in gol, f?r? sarcin? din pricina condensabililor electrolitici monta?i ?n paralel cu fiecare diod?( de ce?)
Condensatorii se monteaz? de la + la -. La capetele pun?ii notate cu + si -. Pierderea pe fiecare dioda e de aproximativ 0,77 v- 0,8 v
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6525-redresare/#findComment-70967
Voltmetru pe iesirea c.c. a puntii redresoare se comporta ca o sarcina RL iar tensiunea redresata de punte va fi valoarea efectiva pe intrarea puntii minus 2*Vdioda la care se mai adauga, eroare aparatului de masura (care poate fi si 1V, depinde de aparatul folosit). Spre exemplu, in capitolul B de aici:
https://mail.uaic.ro/~ftufescu/labor/LL-IE3%20-%20Redresarea/Circ%20de%20redr.htm
este explicat matematic mai bine fenomenul (vedeti in special relatia 13).
Atunci cand aveti capacitoare in paralel pe fiecare dioda a puntii redresoare (e important de stiut valoarea lor), pe iesirea puntii veti citi valoarea de varf cel mult. SAU, se poate citi si o valoare mai mare deoarece in acest caz puntea (2 din diodele puntii) cu acele capacitoare se poate comporta ca un dublor de tensiune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6525-redresare/#findComment-70968
Condensatorii montati in paralel cu fiecare dioda sunt nepolarizati de 10nF. Am specificat ca nu am conectat niciun condensator electrolitic.
Totusi nu inteleg de unde acei 100Vcc in varianta cu cei 4 condensatori nepolarizati de 10nF.
Totusi, matematic 0.8V*4 = 3.2V dar pana la 4 sau 5V unde sunt?
Editare ulterioara: alternanta trece prin 2 diode deci 2*0.8V pierderea mea este mult mai mare.
In cazul in care montez cele 4 condensatoare de 10nF pot conecta in electrolitic de 80V la bornele + si - ale puntii redresoare?
Editat de vijelie02
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6525-redresare/#findComment-70969
In cazul cand ai folosit condensatori pe fiecare dioda a puntii redresoare ai masurat la iesire o valoare de varf a tensiunii de intrare, deoarece pe iesirea puntii nefiind capacitor de filtraj tensiunea are forma pulsatorie. Ce aparat de masura ai folosit ?
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6525-redresare/#findComment-70971
