buna ziua . am un lcd philips mode 40pfl30008h/12  VES400UNDS-02-B . nu am imagine vizibila cu ochiul dar daca pun o lanterna  se vede imaginea dar slab , cam ce ar putea sa se fi stricat , modulu ?
unde as putea gasii piesele pentru philips modelu acesta ??
va multumesc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6508-tv-fara-imagine-doar-cu-sunet/
Daca n-ai basca de depanator, o sa-ti prinzi urechile in aparat si nu o sa-l mai vezi functionand vreodata.
Mergi cu televizorul la cineva priceput, care stie ce sa faca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6508-tv-fara-imagine-doar-cu-sunet/#findComment-70797
cipri76, daca ai deschis topicul asta cum ai facut-o mai sus, e de inteles raspunsul dat de remus68 !
Lasa piesele pentru modelul asta - asta denota ca nu prea ai depanat nimic pana acum, ma refer la TV-uri - si daca stii sa folosesti un aparat de masura, da jos capacul de la spate a TV-ului, cauta si un manual de service - eu am gasit doar sursa aici - si posteaza niste poze cu placile TV-ul sa vedem si noi. Dupa ce vedem care e problema, indentificam piesele dupa aia o sa afli de unde sa le cumperi. Dar pana atunci, daca crezi ca te pricepi sa faci niste masuratori si ai sculele necesare, mergi mai departe cu depanatu, daca nu, cauta pe cineva priceput, pentru ca intr-un forum ca asta sau altul asemenea, nu poti sa depanezi un produs pana nu ai niste baze teoretice si practice cat de cat bune ca sa stii cum merge acel produs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6508-tv-fara-imagine-doar-cu-sunet/#findComment-70799
Cred ca problema consta in faptul ca nu mai functioneaza tubul cu neon care lumineaza ecranul.Sau tuburile,ca pot fi mai multe.De obicei acesta se afla in partea de jos a ecranului LCD,iar daca sunt doua unul este plasat in partea de deasuora a ecranului LCD.Daca tv-ul tau are doua tuburi este putin probabil sa se fi defectat amandoua in acelasi timp (dar nu imposibil).Daca s-au defectat amandoua in acelasi timp atunci ai o problema cu inverterul care alimenteaza tuburile.Daca exista un singur tub cu neon si este defect mai intai trebuie scchimbat cu unul care merge.In opinia mea operatia este destul de complicata pentru un profan,asa ca te sfatuiesc sa te adresezi unui specialist.In caz contrar s-ar putea sa strici si mai rau televizorul inloc sa-l repari.In orice caz,iti urez succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6508-tv-fara-imagine-doar-cu-sunet/#findComment-70808
Dupa o simpla cautare pe google am gasit:http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=pt&ctn=40PFL3008H/12.
Backlight-ul este facut cu leduri.Daca aveti scule si aparate necesare depanarii, dati jos capacul spate al tv-ului si masurati daca aveti tensiune de alimentare pe cupla care pleaca spre led-uri.In cazul in care nu este tensiune ,masurati cu cupla scoasa( invertor intrat in protectie).Daca exista tensiune,aveti mai multe led-uri defecte.Trebuie desfacut panelul si inlocuite benzile cu led-uri.Mare atentie la benzile flexibile care fac legatura intre sticla (panelul LCD) si t-con.
Atentie in sursa sunt tensiuni periculoase. Daca nu aveti o minima pregatire adresati-va unui service autorizat.Nu este o treaba simpla.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6508-tv-fara-imagine-doar-cu-sunet/#findComment-70864
  • 4 weeks later...
va salut si multumesc pentru ajutor . nu sunt eu asu electronicii , dar mai in tinerete am mai reparat combine muzicale , dar nu lcd-uri . cum zice si JAN11 , cred ca in partea de jos sunt neoanele , dar nu se aprind .
tv-ul e lcd philips , model ves400unds-02-b .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6508-tv-fara-imagine-doar-cu-sunet/#findComment-71121
