Boxa Telefunken EA 555T
aureliann
Am rascolit putin saiturile respective si am vazut ca sunt multe facilitati in ceea ce priveste dimensionarea unor elemente ale lantului audio.. Se pot determina cu usurinta multi parametri. Am sa incerc sa aflu (poate am noroc) parametrii difurilor discutate mai sus si astfel sa fac o alegere buna.Multumesc.
Vizitator frediw
Va salut,la aceasta incinta cel mai important lipseate(difuzorul de joase).Un basreflex sa sune decent avem nevoie de parametrii difuzorului.Pt determinarea lui va propun o alta abordare.Cunoastem diametrul difuzorului si litrajul boxei.Va propun urmatorul calculator http://www.mh-audio.nl/reflexboxcalculator.asp .(pt el avem nevoie de parametrii difuzorului),prin tatonari introducem parametrii difuzoarelor disponibile in comert si cautam acel difuzor care se apropie de litrajul incintei,avand difuzorul putem calcula si tubul de reflex.A doua metoda ar fi cumpararea la intamplare a unui difuzor si renuntarea la reflex(incinta inchisa ermetic si umplut cu material fonoabsorbant).Spor la treaba  :hi:
Salutare tuturor! Cred ca am  sa ma joc putin cu aceste calculatoare sugerate de catre dl Barbulescuorlando si dl Frediw in limita timpului ( si accesului la internet ) disponibil Chiar ar fi bun de studiat difuzorul propus de dl. Ionut90 caruia i-am zarit pe undeva, pe un sait , parametrii Thiele Small. Difuzoarele existente suna foarte frumos si clar in registrul de madii si inalte, iar incinta nu a fost dotata cu tub de bas, dar daca este sugerat de calcule, am sa-i montez unul. Multumesc pentru raspunsuri.
... Difuzoarele existente suna foarte frumos ?i clar ?n registrul de medii si ?nalte, iar incinta nu a fost dotata cu tub de bas, dar dac? este sugerat de calcule, am sa-i montez unul. Multumesc pentru r?spunsuri.
1. Tocmai din faptul ca incinta are deja dif de medii ( incint? pe trei cai) deriv? greutatea de a g?si un dif de bass cu o frecven?? de t?iere mai joas?.
2. Nu alege varianta cu bass-reflex. E mult mai greu de realizat.
S? nu m? ?n?elegi gre?it, dif exist? ?ns? sunt mult prea scumpe pt proiectul t?u.   Po?i vizita si acest site   https://diy-audio.ro/portfolio-item/polyp-boxe-2-cai/
Editat de barbulescuorlando
Salutare tuturor! Am rascolit o bucata de vreme ofertele de difuzoare si am gasit cateva  la care sunt dati si parametrii T.S. Am deschis calculatorul indicat in postul nr.17 (GUEST) si am introdus datele cerute de soft si pentru difuzorul Monacor SP-6/100 PA am obtinut urmatoarele rezultatepost-32596-0-71611900-1494261072_thumb.jpgpost-32596-0-44802400-1494261095_thumb.jpg. Acestea se apropie cel mai mult pana in prezent de volumul incintei si diametrul orificiului pt bas. Credeti ca merita incercat?
Difuzorul nu e r?u ?nsa e din seria PRO. Adic? la un SPL de 93 nu prea po?i auzi , ?n lini?tea camerei, la volum mic ?susurul izvoarelor? E f?cut pt sonoriz?ri de exterior, concerte.... Apoi pre?ul de 450 lei e mult prea mare. Dai banii ace?tia ?i apoi te chinui cu filtrele... Nu merit?.  Pt ele tot unul ieftin trebuie s? iei. Cu banii pe doua difuzoare ?i filtre cumperi ce sh mai bun.
Mai degraba aici la Tonsil gasesti ceva http://www.tonsil.ro/Midwoofers.htm
Salutare tuturor!
Am consultat ofertele de la tonsil si am observat ca sunt lucruri bune la preturi normale, am sa va cer sfatul dupa ce restrang ara de cautare. Totusi am introdus in calculatorul de incinte parametrii difuzorului SAL SBX 1620 si a rezultat o incinta de cca. 54 de litri  cu parametrii din poza ''captura 4''. Programul permite modificare volunului incintei  si in functie de acest volum calculeaza aceiasi parametri, cand rezulta alte valori. Am introdus si eu valoarea volumului pe care o are incinta mea (12 litri ) si mi-a dat rezultatele din ""captura 5" Cat de mare este diferenta de calitate la montarea acestui dif, in boxa de 54litri fata de cea de 12litri?post-32596-0-59534500-1494620122_thumb.jpgpost-32596-0-85148500-1494620144_thumb.jpg
Despre sal-ul acela...ce sa zic? C?nd v?d difuzoare cu spl-ul ( declarat de produc?tor) de 87 dB.... nu mai m? g?ndesc la el pentru o astfel de incint?. El are bas mai s?n?tos la 45 litri...logic. ?n cutia ta...nu ?tiu . Cele de la Tonsil au membrana de burete, u?or de condus deci cu SPL mare. Totu?i, s? nu te a?tepti la bas de cad pere?ii. ?n 19 litri e greu de ob?inut a?a ceva.
Ps. Nu sunt angajat la Tonsil.
Salutare ! Incina mea nu are nici macar 19 litri. Ea (saracuta!) are numai 12 litri utili si s-ar putea sa sune mai bine cu un woofer de numai 13 cm. dar gaura e deja acolo si nu as vrea sa ma mai complic sa prind in locul ei o scandura cu o gaura mai mica. Nu am reusit inca sa intru pe comandarea produselor de la Tonsil. Sunt totusi curios cum ar interpreta un specialist parametrii obtinuti in ultimile 2 capturi din postul #23
Am introdus in calculatorul de incinte valorile difurilor tonsil si la cele de 8 ohmi mi-a dat un volum de cca 50 ltri iar la unul de 4 ohmi cca 33 litri , ambele valori destul de departe de volumul meu/post-32596-0-64792800-1494872373_thumb.jpgpost-32596-0-30478800-1494872584_thumb.jpg
Editat de aureliann
Rezultatele sunt pentru boxe ideale, captu?ite acustic. ?n realitate rezultatul sonor este mult mai slab dec?t ?n calcule,
 ?i la boxa Dvs. realizat? din material sub?ire, cu unele margini desfacute, ve?i avea destule probleme cu "zb?rniielile"
 si datorit? monturii difuzorui cu holsuruburi, intr-un material dezl?nat PAL sau MDF si datorit? prinderii capacului.
Si eu sunt curios ce schema electrica veti folosi pentru realizarea aceste boxe ?i mai ales cum o ve?i realiza.
Dac? rezultatul ob?inut v? va satisface, c?ci lucra?i la impuse, este foarte bine, va urez spor la construc?ie !
Salutare tuturor! Nu am rezistat tentatiei de a cumpara un dif. Carguard HSP002 datorita pretului de numai 29 lei(aprox 2 pachete de tigari) si un filtru cu 2 cai(Q=12 scrie pe cutie) de la acelesi magazin pe care am dat ....tot 29 lei. Am probat boxa cu un singur cond, de 4,7uFnepol. in serie cu difurile mici si inaltele erau cam tipatoare, dar nu deranjante: apoi am montat filtrul si rezultatul a fost ca basul se aude ceva mai placut iar inaltele mi se par cam atenuate. De asemenea nivelul general de sunet este ceva mai redus. Intentionez sa maresc un pic valoarea cond. prin care se alimenteaza difurile mici.post-32596-0-63669800-1495044761_thumb.jpgpost-32596-0-33504400-1495044808_thumb.jpgpost-32596-0-82704900-1495044827_thumb.jpgpost-32596-0-48596100-1495044853_thumb.jpgpost-32596-0-69356500-1495044901_thumb.jpgpost-32596-0-96742500-1495044947_thumb.jpg
Deocamdata este un experiment. Boxa suna destul de frumos.
Editat de aureliann
Dac? ai fi citit posturile trimise, ?n special cel despre filtre, nu ai fi luat un filtru pe doua cai pt boxe pe trei c?i. Separ? dif-ul de inalte de cel de joase printr-un cond de 1 microF ( cel de pe cablaj) iar in locul celui de 1 micro de pe cablaj pune unul de 4-5 micro.   In materialele citate vedeai c? pt liniarizarea nivelului sonor se folosesc filtre rezistive. Deci , prin taton?ri, poti pune rezisten?e de 4-10 ohm la 10-20watt ?n serie cu dif de inalte si chiar in serie ?i cu cel de medii.
Salutare tuturor! Am citit cu mare interes si nerabdare  toate raspunsurile din topic, si din alte topicuri pe aceasta tema. Dar avind buget limitat si 70 de Km pana la cel mai apropiat magazin, unde poti "cantari " piesele,am fost nevoit sa cumpar ce -mi permit.Pe de alta parte,boxa mea este cu 3 difuzoare, dar cele mici sunt legate in paralel (cred ca asa au fost de la mama lor, legaturile sunt de fabrica). Asa ca am luat un filtru cu 2 cai tocmai in ideea de a putea experimenta extragerea inaltelor printr-un cond de valoare mai mica si rezistor de liniarizare. Dar gindul meu este tot la difuri de calitate...Multumesc pentru orice  raspuns..
Ideal ar fi folosirea unui pot bobinat de 10 ohm ?nseriat cu dif de medii-?nalte  ?i, dup? ce a?i g?sit valoarea care v? satisface auditiv, introduce?i ?n serie, ?n locul poten?iometrului, un rezistor cu valoare apropiat?.
Pute?i experimenta cu ceva material fonoabsorbant ( marivat?, burete gofrat...) m?car pe peretele din spate( capacul demontabil al incintei) dac? nu ?n toat? incinta cu excep?ia capacului frontal cu difuzoare.
Nu v? recomand experimentarea, pe aceast? box?, cu dif mai scumpe. E o pierdere de bani. Mai bine g?si?i ceva sh de calitate.
