Amplificator din piese recuperate
Vizitator frediw
Depinde ce catalog, acu m? uit ?ntr-unul ?n care se folose?te termenul Hfe Bias iar ?n altul se d? Ic @ Ib, sau se d? beta la un anumit Ic, nu pare s? fie o regul? ptr to?i produc?torii. Important e c? unii trz s?nt mai greu de deschis, au randamentul mai mic din construc?ie ?i asta e o problem? c?nd s?nt mai mul?i ?n paralel.
[...] au randamentul mai mic din construc?ie ?i asta e o problem? c?nd s?nt mai mul?i ?n paralel.
Exprimarea asta nu prea este corecta. Eu nu as compara (sau echivala) notiunea de "randament" cu raportul Ic/Ib sau cu factorul de amplificare in curent a tranzistorului. Notiunea de randament se refera strict la un circuit dat sau proces, nu la o piesa electronica din circuit. Ca sunt unii "specialisti" care au creeat tot felul de datasheet-uri, multi dintre ei nestapanind bine notiunele elementare, asa nu inseamna ca ar trebui sa luam de buna orice precizare de acest fel gasita prin fel de fel de datasheet-uri.
marian, eu iti propun sa folosesti tranzistori finali cu beta diferit in acelasi amplificator si ai sa constati ca amplificatorul are acelasi randament. Deci, nu mai rastalmaci vorbele lu zal. Incearca sa faci referire strict la cuvintele lui - am observat si eu ca din cand in cand, metaforic vorbind, zal mai scoate si niste porumbei :) , nu numai aici, ci si pe elforum.
Faptul ca unui bipolar ii dai un anumit curent in baza, si pentru asta obtii un anumit curent de colector, poate fi caracterizat tot ca un randament
Ce randament are un releu a carui bobina e parcursa de un curent de 50mA iar prin contactele de lucru trece un curent de 20A?
Faptul ca unui bipolar ii dai un anumit curent in baza, si pentru asta obtii un anumit curent de colector...
GRESIT!
Unui tranzistor NU trebuie sa II DAI un anumit curent in baza si vei obtine un curent de colector... Notiunea de cauza-efect iti spune ceva?
Pentru incercari cred ca ar trebui studiata si schema asta din elektor http://www.homemade-circuits.com/2012/01/how-to-make-hi-fi-100-watt-amplifier.html
Vad ca are piese uzuale,usor de gasit.Nu am reusit sa gasesc in ce nr din elektor a aparut ca sa gasesc si PCB-ul original.Am o colectie de nr elektor dar ma ia groaza sa "circul" prin toate!Poate stie cineva nr revistei,anul/luna.
La comentarii pe saitul respectiv :"This circuit gives 45W into 8 ohms and 65W into 4 ohms. The sound quality is superb."
Poate cineva se indura sa proiecteze un PCB.
Ca observatie schemele vechi sunt depasite de CI moderne dar...de aia exista hobby,mai ales cand ai piese vechi valabile.Nu cazaturi China ce pocnesc la prima alimentare!!
Si ia vedeti ce vand pungashii de pekinezi https://www.aliexpress.com/w/wholesale-quad-405-amplifier.htmlCam de asta nu se prea mai apuca lumea,ca hobby,de montaje!
Si daca tot am sapat pe net aici un nr din 1982 ce contine "muma" sursei Conex de 30 V,0-3A.Pentru colectie!http://s1.nonlinear.ir/epublish/magazine/Elektor/Elektor[nonlinear.ir]%201982-12.pdf
Okay, v?d c? ori nu m-am f?cut ?n?eles, ori e ciudat domeniul amplifurilor. Probabil c? ''randament'' e cam tras de p?r, dar... c?nd am de ales ?ntre trz mai harnici ?i al?ii mai puturo?i, aleg pe cei mai harnici c? se comand? mai u?or, n-am nevoie de triplet sau alte scamatorii. De exemplu, trz cu absolut acelea?i caracteristici dar Ib diferi?i: 2SC120 ?i 121, primul 50uA, al doilea 1mA. Primul e catalogat ca fiind de zgomot mic, al doilea de uz general. Mai pe rom?ne?te, la sortare, unii s?nt mai buni ca al?ii ?i primesc alt indicativ, ei fiind ?n fapt aceea?i. E ca ?i cum am avea 2N3055 cu Ib de 400mA ?i de 1A. Ce trz prefinal pot folosi ca s? comand mai mul?i ?n paralel ptr o deschidere c?t mai mare? Sau aleg varianta triplet?
Vizitator frediw
. Referitor la putere, cifra aia de 600W inscriptionata pe panou este foarte optimista, cu +/-50Vcc poti fii multumit daca obtii 200W pe 4 Ohm, ( poti pune o galeata de finali in paralel, tot acolo ajungi ). Ca sa ai 600W, alimentarea trebuie ridicata semnificativ, adica din nou ii dau dreptate lui Zal.
Va salut,foarta interesanta afirmatia dumneavoastra(probabil s-au schimbat calculele) haideti luminatima?La 37.7V rms=100W sau 37.7X9.4=100W?
Daca mai pun o galeata de tranzistori ma duc pe 2 ohmi si voi obtine probabil tot 100W nu-i asa?
Editat de frediw
Vizitator frediw
Ca ideie intre 1Khz si 50Hz nu am sesizat mai nimic (ca l-am facut si cu 50Hz,nesemnificativ 0.2volti).Multumesc atunci pt dumneata considerati ca are 2x100=200. :hi:
Vizitator frediw
De ce tot insisti cu acei 100?  Dumneata ati afirmat Referitor la putere, cifra aia de 600W inscriptionata pe panou este foarte optimista, cu +/-50Vcc poti fii multumit daca obtii 200W pe 4 Ohm
 Am mai castigat 200W,deci avem 400w
Cei 37.7 masurati de tine nu se explica nici macar asa.
Aceasta afirmatie ce inseamna,nu sunt reale masuratorile?
La un amplificator clasa B daca in primarul trafului de retea avem un consum de max.2A ce putere aproximativa estimati la iesirea amplificatorului?
220...300W, in functie de randamentul etajului final.
Vizitator frediw
Prin acest amplificator aveam intentia de a prezenta ceva facut 100% manual din piese pe care altii le arunca(va dati seama cata munca a fost? Incepand de la carcasa pana la asamblare facand-o din pasiune si in timpul liber,proiectul complet durand 3 luni).Luand astea in considerare chiar sunt dejamagit de atitudinea unor membrii din acest minunat portal,sa stiti ca putini mai sunt care mai fac asa ceva fiindca e mult mai simplu(si ieftin) sa cumperi niste kituri si un transformator decat sa le construiesti.Cu toate astea acest asazis gunoi,pocnitoare suna bine(indiferent la ce putere considerati ca are) si cred ca am scos maximumul posibil din aceste vechituri.
Va doresc succese tuturor  :hi:
