Depanare osciloscop rusesc S1-94
Problema pare sa fi fost o lipitura rece in etajul de iesire, rezultatul se poate observa in filmuletul de mai jos.
Comportamentul osciloscopului vi se pare in regula ?
https://youtu.be/D7g1W7h-LWM
Scuzati petele de pe maini, dracia asta de vopsea de oua nu se ia nici s-o rogi :giggle:
Stima.
Editat de killarmy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70543
  • Răspunsuri 39
Posted Images
Cum il pot calibra sau verifica ? Doresc sa-l aduc cat mai aproape de un aparat care te poate servi la nevoie, pentru masura si vizualizare.
Nu am generator de semnal, dar pot face rost.
Detin cateva multimetre, dintre care doua True RMS si sursa de tensiune digitala.
Mustaria de pe cablaj, in jurul lui T30 nu-mi place deloc.
Editat de killarmy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70558
Incepeti cu masuratori de tensiuni continue pe toate scalele, apoi folositi un semnal dreptunghiular de 1KHz,
 cu amplitudine variabila pentru a testa toate pozitiile atenuatorului, la supracresteri de semnal.
In caz ca sunt supracresteri mai mari de 10-20% aparatul este decalibrat si daca s-a umblat in trimerii de reglaj,
 este mai greu de rezolvat problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70571
Ooops, 25%; dupa doua nopti nedormite, hai sa testez osciloscopul... :whistling:
Dupa cateva reglaje, abaterea la masurarea tensiunilor continue persista pe scalele : 1v, 0.2v, 0.1v, 0.02v respectiv 0.01v. Pe restul pare sa masoare bine.
https://youtu.be/OEE5A_J20uk
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70613
Din ce se vede in film, spotul nu este suficient focalizat, sau sursa are zgomot.
Sugestia mea este sa utilizati pentru referinta ca sursa de tensiune continua o baterie(1,5V), noua si in termenul garantat de fabricant.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70614
Trasa nu se poate focaliza mai mult de atat, are in jur de 0.8, 0.85 mm. Scuze in avans pentru filmarea proasta, este doar pt scop orientativ.
Am luat in considerare sugestia dvs. referitoare la folosirea unui acumulator ca si sursa de tensiune si abaterea se manifesta exact pe scalele mai sus mentionate.
Pentru reglajul tensiunii am folosit un pot. multitura de 100k si un acumulator li tip 18650.
Sursa are un riplu de cca. 3-4 mV; masurat anul trecut, bineinteles, lucrurile se pot schimba.
Editat de killarmy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70615
Acumulatorul nu are aceiasi tensiune permanent, depinde de vechime si gradul de incarcare, din acest motiv si eu cand calibram spotul utilizam o baterie proaspata.
Eu cred ca se poate focaliza mai bine, eventual verificati si astigmatismul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70616
@ miron1947
Total de acord in privinta acumulatorului, din pacate nu am sonda 1:100. Tensiunea de 1.5v este prea mare pentru testarea scalelor mici. Prima idee referitoare la generarea rapida a unei tensiuni reglabile fin, a fost cea cu potentiometrul multitura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70617
Mai bine construiti un divizor din rezistente(masurate), cu potentiometrul singura referinta a valorii este cea data de multimetru, care nu-i perfecta, indiferent de marca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70618
 Multimetrele le-am verificat cu un modul de precizie construit in jurul lui AD584KH, care la randul sau a fost etalonat pe un multimetru Agilent cu 6 sau 7 digiti, nu mai retin modelul... Tind sa cred ca problema este de undeva in atenuator.
Cateva sfaturi ? Chiar am prins drag de acest osciloscop. :roll2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70640
Am sperat ca va descurcati singur si am asteptat sa comunicati un rezultat favorabil.
Pentru calibrarea amplificarii utilizati reglajul trimerului incercuit cu rosu.
Folositi o surubelnita de plastic si nu umblati in atenuator sub nici o forma iar pentru alte reglaje cereti indicatii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70641
Posibil sa arate corect, verificati daca pentru aceiasi sursa de tensiune arata o valoare identica indiferent de cum o cuplati ca polaritate, adica cu + la + si - la - prima oara si cu - la + si + la - ulterior.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70646
@ miron1947; Abaterea se manifesta identic la alimentarea inversa.
@ gsabac ; Dupa cum am specificat in postul #20, am intervenit asupra reglajului din amplificator, problema este un pic mai complexa, daca il calibrez pe scalele decalibrate, abaterea se transfera scalelor functionale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6481-depanare-osciloscop-rusesc-s1-94/page/2/#findComment-70650
