Care ar trebui sa fie valoarea rezistentelor la divizorul rezistiv pentru acest voltmetru daca tensiunea maxima care trebuie afisata este 32v?
Tehnoelectric___componente_electronice_si_tehnica_de_calcul__1...pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/
  • Răspunsuri 32
Raportul rezistentelor din circuitul divizor rezistiv trebuie sa fie 31,21. Se adopta apoi rezistente mai mari sau egale cu 100k (pentru a pastra in limite aproximativ nominale rezistenta interna a voltmetrului). Spre exemplu: R1=10 MOhmi; R2=330 kOhmi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-5945
Multumesc pentru raspuns
As mai dori sa mi spuneti daca se poate si divizorul pentru acest ampermetru
Va rog sa mi spuneti si formula de calcul pentru divizorul rezistiv la ampermetru
Tehnoelectric___componente_electronice_si_tehnica_de_calcul__...pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-5948
In cazul unui ampermetru se utilizeaza un sunt coroborat sau nu cu un divizor rezistiv. Divizorul rezistiv reprezinta rezistenta echivalenta Ra care impreuna cu rezistenta aparatului formeaza rezistenta interna a ampermetrului. Valoarea ohmica a suntului se alege in functie de valoarea maxima a curentului masurat de ampermetru. Divizorul rezistiv care se utilizeaza in paralel cu suntul este necesar pentru reglajul domeniului maxim de curent masurat de ampermetru. In anumite cazuri, tensiuni si curenti mari, pentru a asigura si un cuplaj galvanic, se utilizeaza transformatoare de curent. Transformatorul de curent are acelasi rol ca raportul divizorului rezistiv in paralel cu suntul, ambele fiind caracterizate de un raport de "transformare". In general, in sursele de laborator care sunt echipate cu miliampermetre sau ampermetre, se prefera conectarea ampermetrului direct printr-un sunt fara divizor rezistiv. Rezulta in acest caz teoria prezentata in PDF-ul anexat despre divizorul de curent. Rezistenta Ra poate fi rezistenta ecvhivalenta a unui divizor rezistiv (care se utilizeaza numai in c.c.) sau rezistenta interna proprie aparatului. Dimensionarea divizorului rezistiv in paralel cu suntul se face la fel ca cel pentru tensiune, numai ca de data asta valoarea ohmica a rezistentelor din divizor trebuie sa fie cat mai mica (de regula sub 100 Ohmi).
Mai multe detalii, cu exemple de calcul aferente, gasesti in PDF-urile anexate mai jos:
Divizorul_de_tensiune.pdf
Divizorul_de_curent___suntul_ampermetrului.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-5951
In functie de valoarea ohmica a suntului montat in paralel cu bornele aparatului de masura se stabileste valoarea maxima a curentului maxim afisat. Se poate monta un divizor rezistiv care are bornele de intrare conectate pe sunt si cele de iesire conectate la bornele ampermetrului. Divizorul poate sa fie construit din rezistente fixe sau o rezistenta fixa si una reglabila. Montarea divizorului este necesara pentru a stabili pragul maxim de afisare a ampermetrului (in cazul dvs. la 3A). Dupa aceea divizorul se poate scoate din circuit (cu tot cu suntul ales) si inlocuit cu un sunt echivalent. Se procedeaza asa de regula la ampermetrele ale caror rezistenta interna nu se cunoaste.
Ar mai fi o posibilitate sa masurati cu un ohmmetru rezistenta interna a aparatului de masura dar de multe ori aceasta modalitate nu da rezultate bune necesitand "experimentari" practice pana la determinarea valori suntului (deci mai mult timp pierdut).
Ati putea spre exemplu sa porniti de la premiza ca valoarea lui Ra este de 1-e9 Ohmi si dupa aceea, stabilind curentul Is sa fie maxim 3A, puteti determina valoarea rezistentei ohmice a suntului (Rs). De fapt aceasta metoda o recomand, metoda care va scuteste sa folosirea unui divizor rezistiv cu rezistenta fixa si reglabila. Formula pentru determinarea lui Rs o gasiti PDF-ul ("Divizor de curent") mai sus atasat.
In concluzie, daca producatorul ampermetrului nu specifica valoarea lui Ra, stabilirea valorii ohmice a suntului se face de regula prin "experimetari" si calcule aferente.
P.S. Am sa achizitionez si eu doua astfel de ampermetre si dupa aceea, in urma testelor efectuate, daca sunteti interesat, am sa va comunic rezultatele (adica valoarea ohmica a suntului pentru diverse domenii de masura a curentului).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-5964
Acest ampermetru doresc sa l folosesc la montajul prezentat in revista conex club (sursa reglabila 0-30v)nr1/1999
acolo am vazut ca se utilizeaza un voltmetru electronic de 200mv montat printr un divizor rezistiv
Eu doresc sa folosesc acest ampermetru in locul celui care este dat in revista divizorul in cazul respectiv este format din doua rezistente de 10k si 90k montate in serie peste o rezistenta de 0.1 ohmi/5w ,prin care iese tensiunea de 30v
Problema mai grava este ca se folosesc rezistente ,cu pelicula metalica ,cu toleranta 1% si sint mai greu de procurat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-5975
Va rog sa-mi trimiteti prin e-mail schema de sursa reglabila la care va referiti. Dupa aceea am sa va comunic modificarile necesare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-5980
M-am uitat pe schema trimisa si se poate conecta voltmetru pe care doriti sa-l achizitionati la fel ca cel de 200mV din schema prezentata cu observatia ca in cazul dvs. rezistentele R2V si R1V vor fi cele calculate de mine mai sus, respectiv R1=R1V=10MOhmi sau 1Mohm, R2=R2V=330kOhmi sau 33Kohmi. Va recomand sa conectati in circuit valorile ohmice subliniate cu albastru. Dupa aceea, in functie de rezultate puteti include un divizor "suplimentar de tensiune": R2A si R1A, valori ohmice in corelatie cu R2, R1, in analogie cu cele prezentate in schema atasata. Oricum, oricate specificatii ale aparatului de masura am avea, cea mai buna solutie de optimizare si afisare a rezultatului masurarii o reprezinta "reglajele din partea practica". Pentru ampermetru puteti sa va utilizati pentru inceput de suntul R17 din schema, dupa care in functie de rezultatele de masura a curentului cu ajutorului unui alt ampermetru "etalon" - ex. a unui multimetru digital - sa reusiti sa calibrati si "ampermetru de panou".
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-6026
Am achizitionat doua voltmetre din acestea si am urmatoarea problema
Borna de masura i mi indica numai daca o pun la masa sursei de alimentare prezentata mai sus
si pe afisaj i mi indica cu minus O solutie ar fi sa intrerup alimentarea segmentului respectiv ,dar m am gindit ca ar fi bine sa intreb poate stie cineva alta rezolvare
AP_1400___Voltmetru_digital_de_panou.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-7652
Am reusit sa adaptez voltmetrul si ampermetrul la alimentator dupa cum urmeaza :
La voltmetru am pus strap peste rezistenta notata r4 de 91K iar la ampermetru am strapat r4 si rezistenta dinaintea ei
Cu aceste modificari vad ca indica bine nu a mai trebuit sa pun nici un divizor
Dar as dori sa stiu daca exista vre o metoda sa mi afiseze ampermetrul amperajul fixat din potentiometru fara consumator la sursa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-7696
  • 4 months later...
Am si eu o problema referitor la un voltmetru de panou.Am modificat rezistentele din divizor dupa "ureche",adica pana m-am apropiat de tensiunea de referinta generata de o sursa de laborator,dar:daca etalonez la capat de scala,de exemplu la 14.1 Volti,in momentul in care cobor la 2.7V(referinta,voltmetrul meu arata 3.2Volti..deci nicicum nu obtin o liniaritate.Precizez ca masurarea o fac cu fire groase de 1mm si in acelasi punct,deci nu am pierderi pe conexiuni.Sa fi gresut eu rezistentele din divizor?Nu stiu daca le mai am pe cele originale,dar stiu ca cea in serie cu intrarea de plus am pus-o de 1.5mega si cealalta de dupa ea,in paralel cu intrarea,de 470K.(reglajul fin l-am facut din potentiometrul de pe placa).
Deci nicicicum nu pot etalona exact.O solutie de compromis am facut in sensul ca am etalonat la 9V sa cada exact,dar la capete imi indica eronat...ori mai mult,ori mai putin.
Mersi!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-12658
Un desen cu schema folosita si datele cadrului instrumentului,curentul pentru cap de scara(μA),ar fi util.
Poate este necesara,ajustarea tensiunii arcului spiral.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/648-divizor-rezistiv/#findComment-12659
