mic generator AC care poate alimenta un bec de 230 V led 7 W
sciencetoolbar
mic generator de curent alternativ extrem de simplu care poate alimenta un bec de 230 V led  7w E27
generatorul este extrem de simplu, o noua abordare asupra generatoarelor homemade, scop educational
link film
toate detaliile legate de constructie sunt in descrierea filmului "small generator 2", va rugam sa ne transmiteti ideile voastre pentru imbunatatirea randamentului micului generator cu scop educational.
Ati realizat un experiment educational foarte util pentru elevi si nu numai.
Cred ca multi sunt pasionati de asemenea actiuni adevarate, felicitari.
In legatura cu imbunatatitrea randamentului, daca stiti sa calculati si doriti replici,
  va rugam sa precizati ce randament aveti acum. Desigur bateria poate fi mult
  mai puternica si motorasul ca si generatorul mult mai performante ca randament,
  putere, zgomot si durata de functionare.
Succes !
Va multumim pentru sustinere! dorim un voltaj mai ridicat, decat cel pe care il avem acum - pastrand dimensiunile actuale, ne gandim eventual sa plasam un lichid intre sfera magnetica si bobina pentru a creste semnificativ voltajul si sa folosim o sfera cu mai multi poli magnetici pentru a reduce numarul de turatii.
Cu stima,
science toolbar.
PS: astazi am folosit un motor de mini drona si o  baterie de 1,2 V
Foarte frumoasa realizarea. O imbunatatire a randamentului se poate obtine cu un
 dispozitiv care are circuitul magnetic inchis, de exemplu prin folosirea unui U de ferita
 de la un transformator de linii de televizor sau chiar un miez sub forma de E care poate fi mai mic.
 amperaj curent continuu masurat pentru " small generator 2"
 0,11 A  - "fara sarcina" (fara becul led E27 230 V 7 W)
 0,48 A - "cu sarcina"  ( cu becul led E27 230 V 7W)
Baterie 3,7 V 600 mAH - daca bateria ar fi incarcata 100 % ar putea functiona teoretic in sarcina 1.25 ore ( nu l-am tinut in functiune mai mult de 45 de minute - motorul s-a prezentat bine nu s-a supraincalzit )
 Masuratorile sunt facute pentru "small generator 2"
PS: Va multumim pentru sugestie, dar folosirea feritei in cazul de fata - un caz particular- nu ne ajuta deoarece atractia sferei magnetice catre ferita, va actiona ca o " frana magnetica" vom pierde rotatiile si va creste  amperajul atat cel fara sarcina cat si cel in sarcina. Am folosit suruburi si piulite  non magnetice la prinderea suportului motorului de bobina tocmai din acest motiv. Am constatat ca folosirea unei sfere magnetizata permanent de 30 mm si aceeasi bobina ( de la un cuptor cu microunde - cel care invarte farfuria) duce la cresterea voltajului la peste 1000 de volti am obtinut chiar 1500 V - "small generator 1"
Va multumim pentru ajutor si speram sa ne sugerati si alte idei.
Desigur rezultatele obtinute cu generatorul experimentat sunt foarte incitante
  si spectaculoase.
Generatorul este un caz particular, dar la fel este si generatorul construit artizanal,
  pentru o centrala eoliana, care se bazeaza pe cimpul magnetic puternic
  al magnetilor cu neodim.
 Click pentru marire.
Prin constructia plana, distanta dintre bobinaje si magneti este de citiva mm,
  prea mare si aceasta distanta este redusa pina la citeva zecimi de mm la  generatoarele cu randament mare,
  deci constructia cu sfera ar trebui realizata in felul urmator, pentru cel mai bun randament:
Constructia sferica este greu de realizat si cea plana are randament slab, de accea la toate
 motoarele si generatoarele se foloseste o constructie cilindrica.
Randamentul se calculeaza in putere si arata cu cit este mai mica puterea din sarcina (bec),
 decit puterea consumata (baterie).
In cazul bateriei, puterea consumata este: P = 3,6Vol?i x 0,44Amperi = aproximativ 1,6W,
  dar ce putere ajunge la bec ? Se masoara tot cu produsul dintre tensiune si curent,
  cu valori in volti si amperi si in loc de bec se pun rezistente de valori diferite pina se obtine
  o putere maxima. In aceasta configuratie se face raportul dintre puterea pe rezistenta si cea
  consumata din baterie, care este randamentul. In cazul acestui generator se poate obtine
  un randament de la 10 la 25%.
Trebuie tinut minte, ca intotdeauna se obtine mai putin decit se introduce
  si ca nu exista perpetuum mobile decit in minti nestiutoare, ignorante sau dornice de senzatie si cistig.
De fapt randamentul real este mult mai mic, deoarece se pierde multa energie pentru incarcarea
 acumulatorilor.
studiem cu atentie informatiile trimise de dumneavoastra
amperajul la iesire a bobineri este foarte mic.
pentru urmatoarea etapa icercam sa aprindem un bec halogen de 11 W , care pus la "small generator 2" in conditiile actuale se aprinde si se stinge luminozitatea fiind foarte scazuta ( amperajul foarte mic la iesirea bobinei) - presupunem ca se aprinde si se stinge datorita unui montaj in interiorul becului halogen 11 W ce contine un mic condensator.
alti participantii la acest proiect au propus folosirea unor magneti de alte forme,  pentru un randament mai bun si folosirea unei bobine putin mai groase pentru obtinerea unui  amperaj ceva mai ridicat.
Va multumim!
science toolbar
Editat de sciencetoolbar
Va urez succes, dar daca consumati 1,6W, becurile oricare ar fi ele, vor lumina corespunzator cu mai putin de 1,6W,
  deci nu cu 7W sau 11W.
Ma asteptam sa faceti niste calcule de putere si randament, care ar fi foarte interesante pentru userii forumului.
nu vrem sa pierdem timpul nimanui, timpul este pretios - fara trucuri, va multumim pentru sugestie, ne gandeam pentru inceput sa marim numarul de poli, momentan folosim o sfera cu 2 poli......de aceea avem nevoie de turatii mari pentru obtinerea voltajului corespunzator am dori sa obtinem voltaje mari la turatii mici pe acelasi principiu. Cautam aplicatii ale fluxului magnetic generat de o sfera magnetica in miscare si speram sa gasim o aplicatie mult mai importanta decat mini generatorul cu scop educational. Pentru a fi mai usor, am reusit sa punem toate filmele noastre intr-un singur loc http://www.sciencetoolbar.com si sa incercam sa oferim toate detaliile.
Va multumim!
Va propun sa avansati putin, prin folosirea matematicii si fenomenului electromagnetic.
Tensiunea rezultata si curentul prin bec se pot vizualiza si masura cu ajutorul unui osciloscop.
Banuiesc ca este aproximativ sinusoidala. Puterea transmisa becului cu filament este dat de relatia:
  PBEC= UBEC . IBEC
Se poate masura aproximativ cu ajutorul unui voltmetru si a unului ampermetru, deoarece frecventa nu este prea mare.
Intrebari:
Care este frecventa semnalului generat de bobine, atunci cind turatia sferei (2 poli) generatoare de cimp este de 6000 rot/minut,
 si care este energia mecanica apoximativa, acumulata in sfera la aceasta turatie.
