DRW-ALL100 (Philips DVDR610,615,616) - lipsa afisare si functionalitate
g_fane39
Detin de mai multi ani un dvd-recorder ALLVIEW DRW-ALL100 ce a functionat (utilizare f rara) fara probleme pana in urma cu cca doua saptamani.
La un moment dat l-am gasit, in priza fiind, cu afisajul blocat pe ora 12:00 si fara a reactiona la niciuna din comenzile (inclusiv cea de Standby/ON) de pe panoul frontal. De asemenea nu ia nici comenzile date prin telecomanda, insa icoana-martor corespunzatoare de pe afisaj palpaia cand apasam tastele, indicand ca aparatul receptiona emisia IR,fara sa execute ceva.
L-am scos din priza si lasat un timp,in speranta ca ar fi ceva aleator,insa ulterior realimentarii afisajul (tip VFD - Vacuum Fluorescent Display) nu s-a mai aprins.
Dupa ce am desfacut aparatul,am constatat ca interiorul este in fapt Philips, avand placile si schema corespunzatoare modelelor DVDR610,615,616 (service manualul pentru aceste modele se gasesc pe Internet, in format pdf).
Am masurat tensiunile de pe placa de baza, ce contine si microcontrolerul (TMP87CM74AF) pt display, si par in regula (3,3/5/12/33/-27/-5), cu sau fara conectorii celorlalte placi.
Am schimbat cuartul de 27khz si masurat tensiunile pe ambele cristale (si pe cel de 8Mhz),parand a fi in regula. Nu detin osciloscop...facand o verificare cu o sonda TTL pe cele doua oscilatoare ale microcontrolerului,ar parea ca am oscilatii. Insa pe pinul 19 al controlerului,unde ar trebui sa am vreo 4-5V,am 0V (aici ar trebui sa fie semnalul de 40khz ce comanda mai departe etajul ce produce tensiunea de alimentare a VFD).
Am cunostinte de electronica,care a ramas la nivel de pasiune,ocazional reparand diversele casnice, pentru mine sau prieteni.
Intrucat nu sunt familiarizat (incerc inca) cu modul de functionare a acestui gen de aparat,rog sprijin pentru a intelege cum opereaza,respectiv in ce ordine sunt activate diversele etaje dupa alimentare,in standby,on samd.
Microcontrolerul mentionat este responsabil de gestionarea afisajului,a placii cu butoanele frontale si a senzorului IR. Este posibil ca acesta sa fie defect, desi l-am gasit cu afisajul functionand?...deci generatorul intern de 40khz functiona...nu inteleg de ce ulterior realimentarii nu a mai afisat nimic (de asemenea nicio comanda nu este luata)...este cumva comandat de pe placa digitala ce contine mircoprocesorul ce gestioneaza intregul aparat?...caci microcontrolerul functioneaza in mod SLAVE (cel putin asa se mentioneaza in catalog si manualul servis pt DVDR610,615,616)...de unde ar putea primi vreo comanda ce l-ar putea inhiba...este cumva defect?...ce verificari trebuie sa mai fac in privinta (pt a stabili daca e defect) sa sau a altor componente...
Imi cer scuze daca am postat cumva gresit (am cautat sectiunea audio-video insa nu m-am descurcat...
Va multumesc anticipat pentru sprijin. Toate cele bune!
In primul rand o sa mut topicul aici:
http://www.tehnium-azi.ro/forum/112-electronice-si-electrocasnice/
E o sectiune de forum mult mai potrivita cu tema adusa in discutie.
In ceea ce priveste tema topicului, cred ca microcontrolerul placi mama a DVD-ului si/sau chiar alte componente adiacente au nevoie de un "rebal" sau "reballing". Postati totusi o imagine la o rezolutie mai ridicata pentru a vedea calitatea lipiturilor.
Toata stima "donpetru".
Apreciez celeritatea raspunsului si multumesc pentru sugestii, inclusiv pentru varianta mutarii topicului la sectiunea "electrocasnice". In continuare fac sapaturi,din pacate nu prea consecvent,dat fiind ca lucrez,si nu in acest domeniu...lipiturile pe placa par a fi OK, inercand si varianta de a presa pe diverele componete pentru a verifica existenta eventualelor contacte imperfecte...
Inca incerc sa inteleg care module sunt activate in standby si care urmeaza la iesirea din starea mentionata,deci la orice alta comanda (activarea DVD/receptie tv prin tuner).Aparatul are o placa de baza, "analogica", :control unit" ce contine: partea de alimentare,controlerul mentionat pt afisajul VFD+panou fronta+receptor IR,partea e selectie surse AV si apoi o placa separata "digitala" ,ce comanda partea de dvd, pe care se afla microprocesorul cu memoriile,partea de boot samd. Repet, microcontrolerul este "slave" in relatia cu procesorul,pe post de "master", insa nu sunt chiar edificat in privinta acestei relatii...din denumire ar insemna ca procesorul sa fie "dirijorul",desi microcontrolerul gestioneaza comenzile,inclusiv IR....poate ma puteti edifica din acest pct de vedere,repet,neavand experienta cu asa ceva (e prima oara cand "ma bag" intr-un dvd ed acest gen...
Multumesc pentru sprijin.Toata stima!
