Un sfat
vigu34
Buna seara!
Am un aparat nefunctional, care se alimenteaza printr-o sursa in comutatie. Cand il scot de sub tensiune se aude un tiuit din sursa timp de cateva secunde. Eu as suspecta ceva probleme cu condensatorii din sursa. M-am gandit sa incerc sa schimb condensatorii electrolitici din sursa (asta as putea sa o rezolv eu). Mai departe imi prind urechile. Merita incercat? Multumesc!
De unde stiti ca aparatul respectiv nu este functional tocmai din cauza sursei? Va propun sa le probati separat. Daca puteti face ceva masuratori ar fi foarte bine.
Este posibil ca defectiunea aparatului sa determine comportamentul sursei. Probati sursa pe o alta sarcina dar si aparatul alimentat la o alta sursa. Ar fi mai bine sa ne si spuneti despre ce aparat anume e vorba, sunt useri care au foarte multa experienta...
Editat de aureliann
Multam pt raspuns! Este vorba despre un Sony Hi8-Recorder EV-S1000E. Deci aparatul nu prea poate fi probat pe alta sursa (greu de gasit). Sa vad ce pot sa fac cu masurarea valorilor tensiunilor  sursei.
O schema ar fi de mare ajutor in cazul acesta. Ideea cu electroliticii se poate pune mai usor in aplicare prin suprapunerea unora de valori apropiate peste cei suspectati de uscare (pierdere a capacitatii).
Sperand ca sunt doar acesti condensatori, va rog sa ne spuneti si noua cum a decurs razboiul cu acest aparat. In multe situatii sursele in comutatie isi schimba frecvanta de oscilatie cand consumul nu se mai incadreaza in limite.
Asta ar fi si speranta mea intr-un caz fericit ca sa zic asa! Am demontat sursa si acum am verificat vizual cum se prezinta. Condensatorii electrolitici nu sunt umflati si vizual arata ok. Majoritatea sunt ELNA long life 105 grade la 16V. Voi face lista de valori si cateva teste.
Am verificat cativa condensatori electrolitici. Au ESR mare si Vloss peste 3%. Acuma as dori sa-mi spuna si mie cineva care se pricepe daca la o sursa in comutatie se pot masura tensiunile fara sarcina. Nu am schema sursei dar am valorile tensiunilor pe care ar trebui sa le furnizeze. Multumesc!
