Ajutor depanare amplificator.
Buna ziua.Detin un amplificator Pioneer SA-708 cu tranzistori 2sc2525 si 2sa1075 arsi pe canalul dreapta.Credeti ca ar putea fi inlocuiti cu 2sc5200 si 2sa1943 ?
Ar trebui modificat si altceva in afara de gaurirea radiatorului in locul unde vin prinsi?
Multumesc!
PS:Scuze pentru greseli, sunt incepator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6449-ajutor-depanare-amplificator/
Merge fara probleme 2SA1943-2SC5200, dar eu as inlocui rezistoarele din emitoare de 0,22 cu unele de macar 0,33 ohm - 5W, pentru ca sigur nu o sa poti imperechea bine finali.
Editat de ionut90
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6449-ajutor-depanare-amplificator/#findComment-70153
Am reusit sa schimb finali si functioneaza, dar in manualul de service scrie ca ar trebui sa am intre 4 si 50 mV curentul de mers in gol si pe canalul din dreapta am 58 si pe cel din stanga am 46.Credeti ca este o problema asta?
PS:Am schimbat finali de pe stanga pe dreapa si tot asa este.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6449-ajutor-depanare-amplificator/#findComment-70836
Acest curent depinde de polarizarille tranzistoarelor, si de aceea nu se schimba la schimbarea finalilor de pe un canal pe altul. Incercati sa identificati in schema elementul de reglaj al curentului de mers in gpl si aduceti acest curent in limitele recomandate pe ambele canale, scazand si la canalul drept sub 50 mA, si gata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6449-ajutor-depanare-amplificator/#findComment-70845
@One, curentul de mers in gol se masoara in mA, nu in mV cum ati scris in postarea #5. Banuiesc ca ati masurat de fapt tensiunile
 pe rezistentele de emitor ale tranzistorilor finali. Ele au 0,22 ohmi si la 50mV rezulta un curent  I=0,05/0,22= 227mA, care este
 foarte mare. Pentru reglaj, pe schema de principiu, sunt prevazute componentele din zona marcata cu albastru. Se observa ca nu
 exista un trimer de reglaj, deci se poate modifica numarul de diode sau valoarea rezistentei serie cum este sugerat pe schema.
La Dvs. se poare incerca micsorarea rezistentei pina la anulare, apoi eliminarea diodei simple si reglarea rezistentei pina se obtine
 o tensiune de 5mV-6mV, care corespunde la 25mA, deci un curent de mers in gol rezonabil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6449-ajutor-depanare-amplificator/#findComment-70858
