Salutare tuturor
Am facut rost de un invertor de sudura macallister mw130  defect in sensul ca era busit un ncp1055 din primarul trafului auxiliary, am schimbat si npn care il amorseaza un bsr14 iar celelalte piese erau ok.
Schema este de la un gysmi dar este aproape la fel.
Eu am inlocuit ncp cu unul tot ncp1055 dar de 136khz nu de 100 khz cat arata schema.
Cand il alimentez becul inseriat de mine licare o data si se stinge iar apoi se aude releul cupleaza si decupleaza imediat, daca apas butonul de start se aprind si afisajul si  da sa porneasca adica se aude releul dar apoi in 2s se opreste. Beculetul galben nu se aprinde.
Acum va cer ajutorul cam pe unde sa mai sap, as inlocuii totusi npc cu unul de 100khz sau sa incerc cu un tny cum am mai vazut la altii dar si acesta are alta frecventa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/
...Cand il alimentez becul inseriat de mine...
Ce caracteristici are becul?
Cum se comporta fara bec, alimentat normal.
Sursa auxiliara se testeaza separat fara a alimenta invertorul pana cand tensiunile livrate nu sunt corecte.
Presupun ca becul cu pricina e inseriat pe sursa aux.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/#findComment-69952
Salut domnule em2007, am inseriat un bec de 60w la alimentarea invertorului dar nu stiu cum sa procedez sa testez separat sursa auxiliara mai ales ca toate componentele  sunt smd .
Nu stiu daca frecventa de 136khz a npc inlocuit de mine influenteaza deoarece in schema arata 100khz deci alt tip de npc.
Poate ma indrumati intr-o anumita directie v-as fii recunoscator.
Cred ca pentru cateva secunde alimentarea se face correct deoarece afisajul se aprinde deci si procesorul functioneaza iar coolerul porneste deci are 24v si 5v functional, dar de ce doar pentru 2 secunde iar apoi se decupleaza releul .Ce ar trebui sa caut mai exact sau  cred ca ceva il face sa se opreasca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/#findComment-69958
...Nu stiu daca frecventa de 136khz a npc inlocuit de mine influenteaza deoarece in schema arata 100khz deci alt tip de npc...
Nu cunosc invertorul dv.,informatiile pe care le dati sunt putine, iar poza neclara.
Dar, daca e vorba de GYS, ce pot sa va spun e ca la GYS4000 reparate de mine am folosit TNY268 la 132KHz si nu am avut probleme, pastrand trafo original.
In ce priveste modul de manifestare pe care il semnalati, cred ca l-am intalnit la GYS, vinovat fiind tot integratul respectiv, deci, atentie la componentele pe care le-ati folosit si modul cum le-ati plantat.
Ar fi utile niste poze, mai multe si mai clare, precum si identificarea tipului de GYS cu care seamana invertorul dv. pentru a stabili modul de abordare cel mai potrivit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/#findComment-69991
Multumesc din suflet domnule em2007
Invertorul meu se aseamana cu schema atasata la acest post dar nu in totalitate fiind omise anumite piese cred din interese comerciale .
Nu stiu exact ce fel de gys este , schema am gasit-o acum circa o luna pe un site rusesc (cred), seaman cu Gys131.
Mosfetul din primarul trafului auxiliary l-am gasit rupt pe jumate si nu se observa decat literele BCP si inca o jumate de 5 , parca era 5.
Am deslipit si verificat rezistentele si condensatorii din primarul trafului si erau ok , dar am schimbat si NPN BSR14 si electroliticii de 100uf si 22 uf.
Acum vreau sa va intreb despre circuitul de `U surtension` care foloseste optocultorul pentru a da comanda in procesor,  sa porneasa problema de acolo ().
Adica nu inteleg : il bag in priza se auda un releu cum comuta , ON si OFF intr-o secunda(asta nu pricep, scuze dar eu am alta pregatire electronica este o pasiune , incerc , citesc cursuri si carti pe net , incerc sa inteleg singur  ) .Apoi cand apas butonul de start iarasi comuta ON releul , porneste coolerul, se aprinde afisajul cu amperajul(nu se aprinde ledul galben de avarie doar cel verde care indica MMA), apoi in decurs de 2 secunde se opreste definitive, iar daca apas butonul start porneste iar.
Va rog daca puteti sa ma indrumati  orice sfat este binevenit.
Am inlocuit cu un ncp10055 tot in format SOT223 decat este la 136khz fata de 100khz cat arata schema.
160_IND1-1.2-7.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/#findComment-70004
Salutare tuturor
Am reusit sa pornesc invertorul dar doar in modul TIG, daca incerc sa comut in MMA sta 2 secunde apoi becul inseriat pe alimentarea 220vca  se aprinde cam la 50% si invertorul se opreste.
Am observat  ca la control input la ncp1055 nu am decat 0,6v iar la vcc- 7,89v  .
In schema atasata mai jos am incercuit cu rosu zennerul de 15v (cred) adica pana in el am 15v iar dupa nu mai am , deci nu se deschide zennerul .
Ceea ce nu stiu si va intreb este cum aflu daca functioneaza ncp1055 ul  cum verific control inputul din pinul 2.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/#findComment-70127
Salutare
Domnilor a, reusit sa pornesc invertorul fara sa mai am scurt evidentiat de becul de 40w inseriat la alimentare dar numai dupa ce am suspendat infasurarea 15v B_P Haut infasurare care alimenteaza Vboot de la 7390 k31(asa scrie pe chip) probabil inlocuitor pentru L6386.
Deci inainte intra in vreun fel de protectie.
Poate ma ajuta cineva
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6436-invertor-defect/#findComment-70148
