 Unii useri de aici sau elforum mi-au recomanadat acum cativa ani sa nu folosesesc snubber pe puntea de IGBT sau sic mosfet din modulatorul sinus pwm.
Cred ca si ei recunosc utilitatea snubbberelor.
 Eu am utilizat de la bun inceput snubbere dar , snubbrire usoara light snubbering si nu facea o diferenta notabila.
Foloseam snubbere de genul 10 ohm cu 1nf pentru o punte la 300vdc si 20a.
 Anumite constatari m-au facut observ utilitatea snubberului, amume  cresterea tensiunii de la 290vdc la 350 vdc se ardeau foarte repede mai ales fara snubber, daca foloseam sarcini reactive gen motoare cu perii sau variatoare cu triac.
 Utilizand o snubberire mai havy de genul 3,3nf cu 5ohm o mare parte din aceste probleme s-au rezolvat.
Aceste invertoare mai au o particularitate in sensul ca sarcina este un cablu lung care este cuplat capacitiv cu pamintul si diverse alte surse de radiofrecventa.
 Asta are implicatii asupra topologiei snubberului, cel mai simplu snubber este un condensator in serie cu o rezistenta intre iesirile puntii, dar acesta nu decupleaza si modul comun, frecventa mare se inchide prin diodele din IGBT si le degradeaza performanta, in sesnul ca functioneza in regim de curent de recuperate inversa fapt care solicita si poate distruge igbt-urile.
 Snubberirea fiecarui igbt in parte presupune 4 condensatoare si 4 rezistente, este complicat de cablat, se poate face la fel de eficient cu doar doua condensatoare si doua rezistente intre iesirile puntii r-c-c-r iar mediana dintre condensatoare se pune la minusul sau la plusul tensiunii de alimentare continue.asigurand decuplarea modului comun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6428-snubberul-in-invertorul-sinuus-pwm/
 Poate ca aveti indoieli despre bruiajul de pe modul comun iata o demonstratie desi rudimentara fara osciloscop, totusi arata cam ce este pe modul comun la iesirea invertorului.
Configuratia de test: filtru de mod comun cu doua drosere duble si 3 condensatoare, modulatie bipolara simetrica doua spire cu un led pe droserul de mod comun.
foto1 invertorul in functiune cu cablul atasat la iesire se observa ledul de mod comun aprins sunt peste 3v pe cele 2 spire droserul are 2x20 spire si sunt 2 in serie tensiunea pe modul comun este de peste 40 v.
foto 2 invertorul in fuctiune fara cablu la iesire ledul este foarte putin aprins confirma ca bruiajul e pe modul comun.
foto 3 invertorul oprit cu cablul atasat ledul este stins, sursa bruajului pe modul comun este invertorul, cel mai probabil sursa ridicatoare.
De fapt acele drosere de mod comun se incalzesc putin cu cablu atasat si in gol, componenta de mod comun este destul de importanta chiar si pentru acest tip de modulatie simetrica bipolara.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6428-snubberul-in-invertorul-sinuus-pwm/#findComment-69980
