Ajutor urgent 12au7
Salut
ma chinui sa fac un amplificator ca cel de aici http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
Problema pe care o intampin , rezistentele de 10 ohmi se ard ,prin urmare nu functioneaza, fumul apare instant.
verificat si razverificat ,componente schimbate inlocuiti pana si producatorii, tubul este electroharmonix gp 12au7,
Simt ca inebunesc , mai ales ca l-am vazut functionand.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6424-ajutor-urgent-12au7/
  • Răspunsuri 50
Nu e scurt lasa poza, probabil at cand am facut poza s-au miscat firele, cand l-am pornit m-am asigurat, problema pe care nu o inteleg eu e faptul ca atunci cand pun tubul masa si + sunt in scurt, si e dubios, m-am uitat la pinii tubului si sunt in scurt pusi pe buzzer, tubul in gol, fara tub nu e scurt.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6424-ajutor-urgent-12au7/#findComment-69814
Ca din rezistorul de 10 Ohm sa iasa fum ar trebui:
1. ca rezistorul de 10Ohm sa nu aiba puterea specificata in schema (acei 0,5W sau chiar 1W, nu 0,25W deoarece acesta are o putere disipata de 0.125*0,125*10= 0,156W, ceea ce pentru un rezistor de 0,25W este la limita si cam mult);
2. nu ati conectat corect LM317 (mai sus ati spus ca nu ar fi problema asta dar verificati daca lipiturile de pe cablaj fac contact cu traseele cablajului pentru ca in regim de constructii DIY se mai intampla ca din nenumaratele exemplare de PCB construite sa mai avem si asemenea surprize);
3. in locul rezistorului de 10Ohm ati montat un alt rezistor de valoare mai mica (putin probabil dar am mentionat pentru orice eventualitate).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6424-ajutor-urgent-12au7/#findComment-69817
1 am pus si de 1w :)
2 e pus bine
3 am verificat si e asa cum trebuie
4 cum am m-ai spus mi se pare ciudat ca dupa ce pun tubul sa fie scurt intre + si gnd, poate asa trebuie.
De aceea imi vine sa inebunesc!
Editat de maresaldeflota
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6424-ajutor-urgent-12au7/#findComment-69818
