schema kit iprs 10W modernizat
aureliann
Multumesc pentru sfatul acesta, d-le Gsabac.Inseamna ca multimetrul meu (un model de circa 30 lei) nu a auszit macar de aceste diagrame si masoara  factorul de amplificare la un curent de colector mult mai mic. Dar o asemenea dispersie a valorilor mi se pare totusi exagerata Daca vreau sa gasesc o pereche cu aceeasi amplificare, am nevoie de un multimetru, pentru Ic. Daca vreau sa stiu si valoarea amplificarii, 2 multimetre (Ib si Ic) sau tot unul inseriat pe rand cu baza si cu colectorul.
Desigur asa se face si un trimer cu o rezistenta de protectie in baza. Tranzistorii acestia se incalzesc putin la 2V si 100-200mA.
Desi in amplificator nu vor functiona la 2V intre E-C si nici la curent de colector constant ar fi o mare minune (pentru mine) sa constat o apropiere a valorilor amplificarii; ar trebui ca unele sa scada spre 50, sau celelalte sa creasca spre 200(!). Bine ar fi sa cada de acord spre 150. Provocarea e prea mare ca s nu-i raspund.
Este suficient unul si generator de curent constant, uzual in baza.
Nici condensatoarele electrolitice actuale nu-mi mai inspira incredere. Cel de 2200uF/63V care se gaseste azi este mai mic decat 1000uF/25V din chitul original, romanesc.Dar cel putin are loc pe placa, insa vertical.
Editat de aureliann
Este mic dar fortos. Pe vremuri am folosit 1000uF/25V IPRS, la 40W si s-au topit,
  de aceea am pus 4 in paralel. Condensatorii actuali (nu toti) au rezistenta serie
  echivalenta mica (ESR) si de aceea nu se mai incalzesc asa de puternic.
Totusi trebuie verificat la masuratorile finale.
Cine stie si poate, recalculeaza tensiunile, puterile, rezistentele, potentiometrii de putere, etc. poate doreste sa faca un kit care
 merge si la curenti mai mari de citiva amperi, 4-6A.
Succes !
Dupa cum arata este bun pentru amplificator. Despre bucse si suruburi stiu ca aveti, in plus trebuiesc tranzistorii izolati
  cu mica sau plastic termoconductor si bineinteles cu pasta termica. Deasemenea radiatorul sa fie perfect plan, slefuit cu
 smirghel fin(>400) si fara bavuri la gauri.
Inca nu este definitiv, mai am putin de slefuit si de inlocuit 2 suruburi, apoi ung folia de mica , radiatorul. si tranzistoarele si le fixez definitiv. Este bine ca nu e un risc prea mare din partea cond. electrolitici. Sa incerc (daca prind momentul) sa masor Hfe-urile...
