reglarea turatiei unui motor electric
Modificarea nr. de perechi de poli implica modificarea turatiei si cum valoarea cuplului nominal este raportata la o anume turatie, prin analogie, se poate spune ca se poate modifica si capabilitatea in putere a acelui motor.
P.S. Am luat-o pe o cale asazis logica cand am formulat cele spuse mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6407-reglarea-turatiei-unui-motor-electric/#findComment-69583
  • 1 year later...
Intrebarea este referitoare la un motor asincron cu rotor in scurtcircuit sau este vorba despre alt tip de motor
 si poate ne aratati o poza cu interiorul sau demontat. Postarea este neclara, este motor sau generator sau ce este?
In legatura cu cresterea numarului de poli pe rotor, la un motor asincron transformat in generator, asa cum s-ar intelege printre rinduri
 din postare, la turatie constanta se mareste frecventa, tensiunea si puterea ramin neschimbate.
 Prin marirea adecvata a numarului de magneti se ajunge la generatoare de turatie redusa si frecventa suficient de mare
  ca sa poata fi utilizabila.
Ca idee, nu exista motor asincron cu magneti permanenti, sunt doar motoare sincrone sau cu colector.
Deci daca puneti magneti pe rotor si alimentati la reteaua de forta monofazica, rotorul va vibra puternic si in final statorul va lua foc.
O alta posibilitate este ca rotind rotorul cu magneti, cu un dispozitiv extern, pina la turatia de sincronism,
 motorul sa functioneze sincron, numai trifazic si numai printr-un noroc chior!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6407-reglarea-turatiei-unui-motor-electric/#findComment-76139
