siemens
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea problema: am un PLC 6ES7 153-4A01-0XB0 si programul Tia Portal V11 sp2 - problema este ca nu apare acest tip de CPU. Cum procedez? Cum adaug acest cpu daca nu este in lista? Mentionez ca nu am experienta in siemens, am lucrat acum 4 ani cu allen bradley. Multumesc anticipat!
Mai mentionez ca daca intri in SIMATIC ET 200 PLC apare 6ES7 151... dupa care sare la 6ES7 154...
Probabil voi mai avea intrebari dar deocamdata asta e problema mea.
Editat de tocavali
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6405-siemens/
Esti sigur ca acesta este codul modulului?
Dac? nu il g?se?ti in in Hardware catalog, va trebui sa faci o actualizare, fie on-line fie download local si update.
Dupa cum ?tiu eu, (dar poate ma ?n?el) IM153 este un modul de interfa?a pentru extensia de module periferice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6405-siemens/#findComment-69566
Da....
V11 este apus.
Si v12 in cur?nd. V14 este acum la moda.
Eu propun sa instala?i un v12 si sa face?i update la hardware catalog.
Apoi sa va conecta?i cu Plc -ul.
Intra?i si pe forumul de la Siemens, poate g?si?i acolo un link pentru hardware catalog TIA v11.
Cu toate astea, a?i verificat in zona de ET 200 dac? nu cumva se afla acolo modulul?
Nu v-a costa dec?t 5 minute... Face?i si verificarea asta.
Poate nu-i nevoie de update catalog sau alta versiune de TIA.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6405-siemens/#findComment-69619
Ok, ai facut rost de TIA v11.
Dar ai facut apoi update de hardware catalog?
Propun sa citesti ce scrie in pagina urmatoare si sa urmezi instructiunile de acolo.
Apoi da-ne de veste si te ajutam sa o rezolvi daca mai este nevoie.
https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/tia-portal-v11-hardware-catalog-update/106141?page=0&pageSize=10
Sincer discutand, nu cred ca vei reusi sa il gasesti nici in actualizarea de catalog hardware pentru v11.
TIA V11 este asa de vechi...
Insista si pune-ti macar TIA v13.
Dupa instalare urmeaza procedura de actualizare Hw catalog si sigur vei gasi acest modul.
dekor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6405-siemens/#findComment-69669
Pentru V13 am ?n?eles c? trebuie un calculator mai puternic. Momentan am un Dell cu procesor AMD de 1,8GHz.
Programul l-am luat de pe net, momentan n-a ap?rut V13.
Editat de tocavali
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6405-siemens/#findComment-69859
@ tocavali
A fost lansat V14 din Aprilie anul trecut, deci v13 si el apune.
Are deja un ServicePack de mai bine de un an.
Te rog, nu o lua ca pe un afront, caut? v13, chiar si f?r? SP1, dac? vrei sa faci ceva.
Dac? vrei sa ?n?elegi, programele scrise in v11 sunt incompatibile cu versiunile superioare.
Culmea este ca nici versiunile superioare nu deschid proiectele f?cute cu v11.
Pune direct v13. Merge si pe ce ai tu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6405-siemens/#findComment-69861
