Condensatori in amplificatoare (recap versus old)
Bun? seara,
?n urma multor discu?ii ?n contradictoriu, vreau s? v? cer p?rerea. Este vorba de condensatorii afla?i ?n amplificatoarele noastre.
1: Merit? sau nu, un amplificator s? primeasc? un set nou de electrolitici? S? ne g?ndim la dou? amplificatoare. Un SAE din anii '80 ?i s? lu?m ?n calcul ?i un Rotel din anii '90, deci ambele au peste 20 de ani.
Dac? ajungem la concluzia c? trebuie schimbat filtrajul, punem tot dou? "butelii" de 10.000 de ?F, sau putem pune o baterie 5x2000?F? Care sunt avantajele ?i dezavantajele?
2. ESR este de luat in considerare la filtraj? Sau este un nou parametru care trebuie luat in considerare mul?umit? apari?iei replicilor de Elna, Nipon,Mundorff ...?
?ntreb de ESR pentru c? este "rezisten?a serie" ce treab? are dac? filtrajul este in paralel?
3 Merit? recap ?i re-wire restul amplificatorului? Va mai amplifica acel amplificator sau va deveni compozitor? Un amplificator in v?rst? de 20 de ani, mai este amplificator sau a devenit compozitor?
V? mul?umesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6404-condensatori-in-amplificatoare-recap-versus-old/
1. Daca folositi niste capacitoare de calitate buna - in cazul capacitoarelor electrolitice chiar se merita lucrul asta - se pot folosi ambele variante: 10000uF sau 5x2200uF, desi varianta cu mai multe capacitoare in paralel are avantajul unui riplu de curent mai mic pe fiecare capacitor, un ESR / ESL global mai mic, deci si impedanta globala mai mica decat in cazul cand se foloseste un capacitor de valoare mare.
2. ESR (rezistenta echivalenta serie a unui capacitor), respectiv ESL (inductanta echivalenta serie a unui capacitor), sunt doi factori foarte importanti deoarece sunt dependenti (se influenteaza unul pe altul) si afecteaza pierderile in capacitor. In sursele in comutatie unde frecventa riplului de alimentare este de ordinul kHz, pentru a pastra pierderile dielectrice in limite rezonabile va trebui sa folosim capacitoare "Low-ESR", pe cand in sursele clasice (liniare) unde frecventa riplului pe capacitor este 50Hz sau 100Hz, se pot folosi cu rezultate bune si capacitoare electrolitice cotate ca fiind "non-LowESR". Deci, in functie de constructia alimentatorului si nivelul de calitate constructiv pe care intentionam sa-l obtinem, se vor folosi capacitoare LowESR sau nu.
Referitor la celalalt aspect, din cauza ca un capacitor de 2200uF poate avea un ESR de cca., sa spunem, 79 mOhm iar un capacitor de 10000uF poate avea 35 mOhm (observati o distributie neliniara in functie de capacitate), daca o sa calculati ESR-ul global a celor 5 capacitoare in paralel fiecare avand 2200uF va rezulta o valoare de 5 ori mai mica decat acei 79 mOhm, adica: 15,8 mOhm
http://www.vishay.com/docs/28340/056057psmsi.pdf
3. In unele situatii nu este suficient sa schimbam doar capacitoarele si in functie de vechimea amplificatorului si starea tehnica a celorlalte componente, se ia decizia daca se merita recap si re-wire. Deci, nu exista un raspuns general pentru toate situatiile.
