Montare contactor pompa apa/hidrofor
Buna seara,
Are socrul meu acasa un hidrofor cu o pompa care nu este submersibila si care a fost legata la retea (220V)  printr-un contactor cu releu termic de tipul TCA 10. S-a ars bobina acestuia si ma gandeam ca il pot inlocui cu ceva nou de pe piata. Nu stiu ce putere are pompa, dar ma gandesc ca 10-20 A ar fi suficienti.
Ce tip de contactor sa caut si cum ar trebui sa il leg? (Cel vechi era cu o gramada de punti intre borne si parea complicat)
Cu stima
Editat de marius_med
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6393-montare-contactor-pompa-apahidrofor/
cand montezi un contactor de obicei ai umatoarele obiective (sau o combinatie)
1. Separatia glavanica intre circuitele de comanda si cel comandat
2. Circuitul de comanda la tensiune redusa (nepericuloasa)
3. Circuitul de comanda la putere redusa fata de circuitul comandat
4. Comanda de la distanta (si evident putere redusa)
5. Comanda simplificata (comanda monofazica a unui circuit trifazic)
(mai sunt si altele)
care e scopul principal al contactorului in cazul tau?
- trebuie sa alegi un contactor care e facut petru regim permanent (sau cu regim de lucru corespunzator aplicatiei tale) si respectata tensiunea bobinei (conform circuitului de comanda) - trebuie tinut cont de curentul de pornire si ales un contactor corespunzator - daca e nevoie de protejarea la supracuracurent si sau scurticircuit se pot adauga protectiile necesare si separat.
ar fi bine de citit pe placuta fabricantului de pe pompa datele pompei ca de acolo pleaca tot - daca nu ai access la pompa atunci un ampermetru de CA (cleste) poate sa-ti dea raspunsul.
Rugamintea mea e sa aplelezi la cineva de meserie (calificat si autorizat)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6393-montare-contactor-pompa-apahidrofor/#findComment-69398
Monteaza tot un TCA10 si fa poze cum sunt legate firele .
Dupa ,demonteaza-l si pune pe cel nou ; sa verifici tot timpul corectitudinea legaturilor .
Sa scoti de sub tensiune instalatia si la urma sa verifici cu creionul de faza asta .
Ce putere are pompa?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6393-montare-contactor-pompa-apahidrofor/#findComment-69407
Scopul este sa pot comanda pompa de la distanta (in caz de avarie), caci e bagata intr-o nisa . De asemenea o protectie la supracurent si scurt cred ca e foarte bine-venita.
Acesta este motivul pentru care am cerut parerea celor de pe forum. Nu stiu daca cel vechi era potrivit sau a fost pus pt ca a fost disponibil. Pe piata sunt o sumedenie de astfel de dispozitive si e greu de ales cel potrivit. Poate are cineva alta sugestie .....
Voi incerca sa aflu acele date. Deocamdata nu sunt la fata locului.
-Nu stiu daca TCA10 este unul potrivit pentru acel lucru si nici nu se mai gasesc (poate second-hand pe undeva).
-Daca vroiam sa il inlocuiesc pe cel vechi cu unul similar nu era o problema
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6393-montare-contactor-pompa-apahidrofor/#findComment-69412
