Amplificator 15 w cu tda 2030.
Salut as vrea si eu sa stiu daca aceasta schema pe care o voi lasa eu este functionala , sau o sugestie catre alta schema ar fi ok
multumesc anticipat
tda2030_mono.pdf
Editat de Fernandomihai
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6389-amplificator-15-w-cu-tda-2030/
Pare corecta, daca aveti dubiii, adoptati-o pe cea din fisa http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/33/d7/22/d5/ea/30/48/95/CD00000128.pdf/files/CD00000128.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000128.pdf circuitului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6389-amplificator-15-w-cu-tda-2030/#findComment-69375
ok , dar pe mine ma intereseaza undeva la 12 v cu filtraj siredresare la alimentare asimetrica , dar o voi testa si pe cea din fisa sa vad ca nu sunt mult piesele , rezistentele le ieu de cate 2ori pentru ca iau piese de pe mivarom si la rezistente nu sunt cine stie ce.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6389-amplificator-15-w-cu-tda-2030/#findComment-69378
TDA2030 se alimenteaza cu min. 12Vdc ("asimetric") dar e o alimentare oarecum la limita care nu poate pune in valoare corespunzator capabilitatile tehnice, asa si mediocre, a acestui TDA2030. La un 12Vdc functioneaza mai bine un TDA2003, decat un TDA2030. Deci, nu ar fi rau sa luati in considerare o alternativa cu TDA2003. Bineinteles, in ambele cazuri se recomanda min. 4 Ohm pe iesirea integratului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6389-amplificator-15-w-cu-tda-2030/#findComment-69382
