Echivalent pentru bdx66c si 67c
Am rezolvat si eu problema.Tranzistorii finali erau de doi lei.Am comandat motorola si acum cu alimentare la +- 40 V merge cu volumul la maxim fara probleme.Am testat ore in sir.Asa ca atentie daca vreti sa nu patiti ca mine de unde luati piese.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/page/3/#findComment-69493
  • Răspunsuri 31
Am facut schema asta in doua exemplare pentru a inlocui un amplificator cu TDA2050  care  a explodat din senin la volum mic ( dupa 2 ani de exploatare normala ) . Am folosit  ca finali o pereche de tranzistori rusesti insa in capsula TO220 . Alimentat la +- 23V suna mai bine decat TDA2050 : basul mai bine controlat iar inaltele mai reliefate . Am reglat curentul de mers in gol la circa 20mA  desi era suficient chiar si un 10mA .
   Functioneaza de peste 1an fara probleme  la putere max de 40W/ 4ohmi .  Tensiunea pe iesire este de 35mV DC la un modul si de 47mV la celalalt , intrucat tranzistorii din diferential nu au fost sortati .
    Zgomotul in difuzor este abia perceptibil de la o distanta de 5cm ( difuzor cu 92dB eficenta ) .
  Totusi amplificatorul are un PSRR cam mic insa prin filtarea suplimentara a alimentarii (inainte de finali ) acest comportament se poate imbunatati sensibil .
    Superdioda am montat-o direct pe cablaj deoarece intreg montajul este plasat intr-o incinta  foarte mica iar astfel cuplajul termic cu tranzistorii finali si driver este suficient de bun .
Ai incercat sa pui in punte cele doua montaje?Ma bate gandul sa o incerc si in punte dar nu sunt sigur ca merge.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/page/3/#findComment-69530
