Echivalent pentru bdx66c si 67c
Se poate inlocui BDX66C cu MJ11015G
si BDX67C cu MJ11016G?
Ii voi folosi in amplificatorul care are urmatoarea schema https://roelectronica.blogspot.ro/2011/05/amplificator-audio-120w-bdx66c-si.html?m=1.Amrealizat amplificatorul dar bdx-urile care le am luat au fost de proasta calitate iar la volum mare se ard.Racirea este f.buna... nu se incing deloc dar sunt facaturi.Am gasit mj-urile la www.tme.eu si cred ca sunt de calitate.
Daca sunt echivalenti mai trebuie cv schimbat in schema?Am vazut ca in baza mj-urile suporta un curent de 1 A fata de bdx care suporta numai 250ma.
Va multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/
  • Răspunsuri 31
Tranzistorii MJ11015G/MJ11016G sunt cu performantele de tensiuni si curenti
  mai bune decit BDX66C/BDX67C. Nu trebuie sa credeti ca schimbarea tranzistorilor
  va rezolva si problema Dvs.
Este posibil ca schema sa fie gresita si sa autooscileze cind dati volumul mai mare
 sau sa aveti greseli de cablaj si tranzistorii sa se deschida simultan.
In acest caz alimentarea de descarca direct prin tranzistori si ii distruge instantaneu,
  fara sa ii incalzeasca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69345
Schema a mai fost executata de cineva si merge de vreo 2 ani fara probleme insa initial a intampinat aceiasi problema ca si a mea cumparand finalii de la firma M...rom.Ulterior a dat comanda de niste finali buni(nu stiu daca originali) si merge si in ziua de azi spune cineva pe alt forum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69346
La schemele de amplificatoare audio cu finali Darlington este foarte important ca hfe-ul sau factorul de amplificare in curent a tranzistoarelor de pe intrare (acele BC556) sa fie musai de tipA, adica BC556A, asa cum se mentioneaza in schema, pentru ca am observat, in decursul diverselor scheme de amplificatoare testate cu finali Darlington, ceva probleme de stabilitate daca se folosesc pe intrare tranzistoare cu hfe ridicat, cum ar fi: BC556C. Ba mai mult, renuntati provizoriu in timpul testelor la legatura lui R2 cu R3 de pe intrare, legati R2 la masa direct, nu prin R3. Conexiunea asta, foarte recomandata prin forumurile tehnice, are si parti bune, are si parti rele. Nu toate tipurile de scheme "o tolereaza".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69347
Spune si el ce i s-a spus sau a auzit. Dar ce spuneti Dvs. despre tranzistorul BC639
  care are doar 80V si suma cumulata a tensiunilor de alimentare poate depasi 90V.
Deasemenea ce spuneti de protectia care este dimensionata gresit si de reactia pozitiva
 introdusa de rezistenta de 3,3K de la intrare, care poate duce la autooscilatii in anumite conditii
 de volum ?
Deci care este tensiunea de alimentare pe care o folositi la acest amplificator si
 de ce aparate dispuneti pentru masurarea functionarii corecte ?
Pentru difuzoare de 8 ohmi se poate obtine o putere de 75W iar pentru 4 ohmi de 150W,
 bineinteles daca si sursa de alimentare poate debita putere corespunzatoare. Ce fel de sursa
folositi sa alimentati acest amplificator, care este tensiunea in gol, dar in sarcina ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69348
Adevarat ca am folosit BC556C dar oare din aceasta cauza sa mi se arda finalii?Nu pot folosi nici macar cu B ca nu cred ca gasesc cu A?
Editat de bogdan_eduard_daniel
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69349
 de volum ?
Tensiunea de alimentare este +- 42V in gol iar in sarcina +-40V.Aparate nu am decat un multimetru.Sursa de alimentare este un traf E+I cu sectiunea de 30 cm2 bobinat in primar cu sarma de 1 si 400 spire si in secundar sarma de 1,8 in jur de 100 spire.Orice sugestii privind modificarea schemei sunt binevenite.Mentionez ca nu am deloc studii in domeniu doar ce m-am documentat eu asa ca daca mai spun prostii va rog sa ma scuzati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69351
Ati postat valori corecte pentru o putere mica la iesire. Din relatarile Dvs. deduc
 ca exista tranzistori finali de 16A continuu si 20A la virf care sa se defecteze
  instant la un curent de numai 4,5A, ceea ce este greu de admis. De aceea reverificati
  circuitul, valorile si tensiunile din montaj, daca nu ati conectat colectorii in loc de emitori
Ce tensiune continua este pe difuzor fara semnal la intrare ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69352
Circuitul l-am verificat de vreo 4 ori, la fel si dispunerea pieselor pe placa.Mai mult am exact tensiunile specificate in schema in punctele respective.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69353
Acest amplificator poate functiona imprevizibil daca tranzistorii de la intrare T1 sau T2 sunt montati
  cu colectorul in loc de emitor, reanalizati dispunerea terminalelor pe circuit.
O sa mai iau inca o data cu datashetul in fata fiecare tranzistor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69355
In continuare, deoarece vreau sa va ajut ca sa rezolvati problema, va solicit sa postati 2 poze foarte clare ale fetei cu piesele
 si spatele cu circuitul montajului realizat de DVs. dar si schema alimentatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69356
O sa postez dar diseara cand ajung acasa.
Multumesc pentru implicare.
Aceasta este schema alimentatorului https://s28.postimg.org/90xe6mre5/audio_amplifier_power_supply_100.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6388-echivalent-pentru-bdx66c-si-67c/#findComment-69357
