O schema mai completa cu datele transformatoarelor este in poza urmatoare:
Transformatorul driver (mic) are urmatoarea constructie iar transformaatorul mare este realizat cu ferita ETD49:
Aceste imagii au fost luate de la adresa:
  http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/236971-detex-audio-smps-xp-5000watts.html
unde este tratata varianta de 5KW. Mai multi tranzistori MOSFET si transformatoare. Circuitele de ajutor
 sunt postate, dar schema o puteti cere de la autor prin E-Mail, asa cum au incercat si cei interesati.
Incercati cu ferite de tipul 3C90.
Atentie, deoarece se foloseste un ventilator pentru racire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69292
Pot scoate 2 kw regim continuu,asa cum este ea ? Ce grosime trebuie sa aiba sarma pentru primar ? Dar pentru secundar ? Am nevoie sa obtin 2x90vcc la 16A! Multumesc! Traful *al mic* oscilatorul stiu cate spire trebuie sa i dau si cu ce diametru,si modelu!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69293
Asa cum ati postat este o putere continua de aproape 3KW asa cum a aratat si Koaakka, deci tripla fata de schema prezentata.
Trebuie deci obtinuta schema de 5KW la care am facut referire, are si circuit si amplasarea componentelor.
Faceti cont pe http://www.diyaudio.com si cereti schema autorului asa cum au facut si alti useri.
Pentru convertorul de 1,2KW, pe schema sunt trecute diametrele sirmelor americane, cautati un tablel de corespondenta intre Nr. American si mm
Deasemenea este spus numarul de fire in paralel.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69295
In schema de 5KW am vazut mai multi tranzistori si mai multe transformatoare.
O solutie mai usor de implementat este dublarea schemei de 1,2KW, una pentru tensiune pozitiva si una pentru tensiune negativa.
Ca o sugestie nu recomandare, daca nu aveti experienta in constructia de convertori, sa zicem de 200W, doar cu mult noroc veti reusi sa realizati
 o sursa functionala si stabila de 1KW.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69298
Ma poate ajuta cineva sa calculez primarul si secundarul transformatorului ? Traful este etd49 compozitia feritei e 3c90.Smps e half-bridge,din ce am citit am inteles ca la half bridge ajunge 1\2 din tensiune de alimentare in primarul transformatoului! 6,2v pe spira, asta ar venii 24-27 spire primar,dar cu ce diametru ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69301
Tabelul de echivalente este urmatorul:
Diametru mm Arie mm?  Numar AWG  Rezistenta la 20?C ohmi/km
0.04            0.0013          46                 13700
0.05            0.0020          44                 8750
0.06            0.0028          42                6070
0.07            0.0039          41               4460
0.08            0.0050          40              3420
0.09            0.0064          39              2700
0.10            0.0078          38              2190
0.11            0.0095          37              1810
0.12            0.011                             1520
0.13            0.013           36              1300
0.14            0.015           35              1120
0.15            0.018                             970
0.16            0.020           34              844
0.17            0.023                             757
0.18            0.026           33              676
0.19            0.028                             605
0.20            0.031           32              547
0.25            0.049           30              351
0.30            0.071           29              243
0.35            0.096           27              178
0.40            0.13            26              137
0.45            0.16            25              108
0.50            0.20            24              87.5
0.55            0.24                              72.3
0.60            0.28                              60.7
0.65            0.33            22              51.7
0.70            0.39                              44.6
0.75            0.44                              38.9
0.80            0.50            20              34.1
0.85            0.57                              30.2
0.90            0.64            19              26.9
0.95            0.71                              24.3
1.00            0.78            18              21.9
1.10            0.95                              18.1
1.20            1.10                              15.2
1.30            1.30            16              13.0
1.40            1.50                              11.2
1.50            1.80                              9.70
1.60            2.00            14              8.54
1.70            2.30                              7.57
1.80            2.60            13              6.76
1.90            2.80                              6.05
2.00            3.10            12              5.47
Pe schema Dvs. scrie ca in primar sunt 24 de spire cu sirma Nr. #22, care corespunde din tablel cu D=0,65mm.
In secundar pentru 90V trebuiesc Ns=90:6,2=14,5 adica rotunjit 15 spire. La puterea de 1200W prin conductorul secundar trece un curent mai mare de 15 A asa ca trebuiesc puse cam 10 fire in paralel.
Daca este racit cu ventilator de putere mare,  puteti pune cam 6-8 fire in paralel.
In primar trebuiesc puse 8 fire si numai 6 in paralel cu ventilator. Trebuie sa faceti socoteala daca bobinajele
 intra in fereastra carcasei.
Tensiunea de iesire dupa filtraj, va depinde de curentul consumat din sursa asa ca poate trebuie ajustat
 numarul de spire din secundar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69303
Am analizat mai atent acest convertor, discutat pe larg si pe alte forumuri din Rom?nia si am tras concluzia ca
 nu se merita sa fie construit pentru alimentarea unor amplificatori de putere. In plus in schema sunt mai multe greseli fatale
 care il fac impropriu la folosit chiar daca functioneaza schiopatind, cu destul brum si autooscilatii.
Daca se doreste pot detalia unele aspecte mai importante.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6385-smps-amplifier/#findComment-69315
