schema 5.1 din stereo?, telecomanda IR volum,mute...
rudolf992, mai bine iti faci numai sistemul, adica boxele si amplificatorul pe ele si apoi le conectezi la o placa audio buna cu iesire 5.1 iar rezultatul o sa fie numai bun. Nici nu te chinui prea mult si treaba iese super OK.
Ceea ce vrei sa faci tu cu TDA7429 sau altele asemenea nu e pentru incepatori. Chiar daca alegi un alt TDA procesor de sunet .... numai gandestete cat timp (dar si cunostinte) iti trebuie ca sa faci cablajul. Sa stii ca multe chestii industriale care le vezi tu prin aparatura hi-Fi trec prin teste, se fac chiar si 10 prototipuri inainte sa se treaca la productia de serie asa ca...tu crezi ca ai sa reusesti din prima, greu..foarte greu. Nu vreau sa te descurajez dar crezi ca 20 de specialisti de la SONY, Matsushita etc nu reusesc din prima sa faca un prototip perfect si ai sa reusesti tu???? Sa fim seriosi si realisti, digitizarea nu e audiofrecventa, necesita cunoasterea unor chestiuni practice foarte aprofundate, experienta pe partea hardware si software. Apropo, te-ai gandit la ce tehnologie iti trebuie ca sa faci placa cu procesorul de sunet ....Ia spune ??? Multi cred ca lipiturile se fac asa pur si simplu dar ca un produs sa iasa de calitate iar pe un anumit lot de produse sa exista cat mai putine rebuturi trebuie sa gandesti totul cat mai amanuntit, sa lipesti cu fludor de calitate la temperatura optima etc. Multi amatori trec cu vederea aceste lucruri si ajung intr-un final sa se impotmoleasca la un montaj chior cu doua integrate. Ceea ce vrei tu sa faci e ceea ce fac vreo 100 oameni in companiile japoneze. Nu zic ca nu se poate dar poti sa pierzi si doi ani pana ajungi sa gasesti tu solutia, intre timp cumparai sistemul si iti mai ramanea si bani si te duceai si la mare sau munte. Deci, trebuie sa analizezi pentru inceput. Eu personal doresc sa-mi fac un sistem pro, nu neaparat 5.1. hei, acesta costa cam vreo 5000lei iar eu cu ceva efort din partea mea il fac poate la jumate de pret sau chiar de 3 ori mai putin. Eu vreau sa-i fac incinta + amplificarea (subwoofer, woofer, sateliti) si apoi sa ma folosesc de o placa de sunet PRO adevarata (pretul porneste per placa de la vreo 400lei). Deci, in fine faci cum crezi numai sa iti placa.
BAFTA... :134:
Eu nici n-am vrut sa fac ceva pro,numai sa sune bine.Da partea cu placa de sunet o sa fie facuta cu trei potentiometre stereo.Dar vreau sa fac ceva ca sa din semnal stereo sa fie ceva de genul 5.1 la asta am dorit o schema,cu crossovere cu preampuri ceva ca sa fie gata cat mai repede.
P.S Amplificatorul cel putin 2052 nu pocneste doar cand pun preampul si corssoverul pasiv.Poate fi ceva din preamp??
aici este schema primul post preampul si tda 2052.
http://forum.softpedia.com/index.php?showt...2&hl=preamp
Cauza o poate reprezenta o functionare necorespunzatoare a preamplifcatorului (in regim tranzitoriu defectuos in momentul conectarii la sursa de alimentare). Daca intentionati sa realizati un filtru activ cu care sa "atacati" amplificatoarele audio mai sus mentionate puteti sa realizati schema prezentata aici (post nr.75)
bufnitura poate veni de la incarcarea /descarcarea condensatorului de bootsatrap al etejului final precum si a nesimetriei sursei de alimentare cand condensatoarele de filtraj nu se incarca in acelasi timp pe ambele ramuri ( +/-) si nu se descarca la fel.Acest lucru apare ca si un impuls pe iesire .
Instalatia 5+1 are nevoie de un "decodor " procesor analogic .
De exemplu in caz de prezenta a mediilor in mai multe canale simultan se reduce automat nivelul acestora altfel nu mai suna corect.
Sau il folosesti cu PC ce are decodor si are si filtre nu este nevoie doar de legatura intre iesire si statiile corespunzatoare.
Muzica nu prea suna pe 5+1 sau 7+1 acestea sun ptr filme sau jocuri .
