schema 5.1 din stereo?, telecomanda IR volum,mute...
Buna ziua,
1-As avea nevoie de o schema care face 5.1 din stereo,inainte de amplificatoare(cu preamp,etc)???
2-O schema receptor emitator care are cel putin patru functii on-off,vol up down, mute,sunt bune si metode cu PIC ,dar mi-ar trebui si programul ptr el??
3-Cum se poate controla volumul(nu din soft) la cele 6 canale simultan cand amplificatorul este legat la la un card de sunet 5.1??Am vazut ca la genius au rezolvat cu un motor si trei potentiometre legate impreuna(prin curea,dar nu sunt sigur),dar m-ar interesa ceva mai original.
Va multumesc mult!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/637-schema-51-din-stereo-telecomanda-ir-volummute/
Referitor la intrebarile dvs. as dori sa ne precizati puterea sistemului 5.1 pe care o doriti ca sa putem veni ulterior cu o schema de amplificare cat mai potrivita. Aveti difuzoarele pentru realizarea acestui sistem 5.1 ??? Cam care ar fi bugetul pe care doriti sa-l alocati ?
In privinta celorlalte optiuni, realizarea constructiva a lor necesita o experienta de electronist foarte bogata din partea dvs. ca sa le puteti pune in aplicare cu sanse de reusita 100%. Pentru reglarea functiilor "on-off,vol up down, mute" s-au creat diverse circuite integrate care sa indeplineasca astfel de functii, inclusiv corectie de ton, care pot fi comandate de un microcontroler dedicat (in multe cazuri mult mai complex ca un PIC). Spre exemplificare, va rog sa studiati datasheet-ul TDA7429. Acest circuit integrat se comanda pe doua bus SCL SDA, are trei intrari stereo, un corector de ton (joase, medii, inalte), volum si daca nu ma insel si functia "mute". Stiu ca actualmente exista pe piata si varianta acestui circuit integrat dedicat unor sisteme 5.1 (din pacate nu cunosc indicativul). Acum intervine o problema, alegerea uC si a sistemului de emisie receptie. Sa presupunem ca pana la urma ati reusi sa gasiti circuitele integrate dedicate acestui scop (in nr. min de 3), problema programarii uC este o problema care in multe cazuri depaseste un studiu practic amatoricesc, la care se mai adaoga banii pierduti pe placa de programare a uC. Daca cunostintele dvs. nu sunt foarte vaste in acest segment al electronici nu are rost sa va apucati de asa ceva, mai bine cumparati o parte (adica "partea digitala") si va realizati practic celalalta parte (mai exact, incintele sistemului 5.1 plus partea de amplificare a lor).
In ceea ce priveste intrebarea nr.3, ar trebui sa ne spuneti daca potentiometrele doriti sa le comandati local sau printr-o telecomanda ?
Deci amplificatoarele ar fi tda 2052-bass,tda 2050 centru,tda 5871j(4*40w,cea ce este 2*20w real,sateliti).
La intrebarea treia m-am gandit prin ce metoda s-ar putea controla cele sase canale simultan ori cu potentiometru ori cu altceva,si la aplicatia cu IR m-am gandit sa controleze acest volum control adica potentiometrele sau cu ce este facut volum controlul.
P.S Interesat TDA 7429 dar unde se poate gasi??Fara reclama eu comand de obicei de la conex(fara reclama) dar acolo nu au.
In legatura cu cunostintele mele sunt bunicele,cateori ma ajuta si profesorul meu de electronica,unde avem tot ce trebuie osciloscop,statie aer cald,generator de sunet,etc...
Pretul unui TDA7429 "original" este de aproximativ 235lei (sau aici), iar pretul unui exemplar "piratat" cam de zece ori mai putin.
Cred ca ati vrut sa spuneti TDA8571J, puterea pe iesire in 4 Ohmi a acestui circuit de integrat alimentat la 12Vcc este maxim 9W per canal (THD = 0,5%). TDA2052 este un circuit integrat capabil de 35W in 4 Ohmi, la acelasi THD ca si 8571J, iar TDA2050 moduleaza o putere pe 4 Ohmi de circa 25W, reprezentand o alternativa modesta la amplificatoarele audio clasice cu 2N3055 de 25W.
Volumul se mai poate controla digital pe fiecare canal cu ajutorul circuitului integrat TC9153 (o schema aplicativa s-a publicat in revista Tehnium nr.2/2004)
Un alt exemplu ar fi: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3310_F1.pdf
P.S. Nu mi-ati raspuns la intrebarile: Aveti difuzoarele pentru realizarea acestui sistem 5.1 ??? Cam care ar fi bugetul pe care doriti sa-l alocati ?
Poate las mai jos si rezolv stereo in 5.1 cu crosovere,si renunt la IR,si pun la semnalul stereo un control volum,treble,bass,...si la partea de intrare 5.1 de la sound card pun trei potentiometre stereo,si eventual mai ceva protectii si gata.Cum se poate elimina pocnitura de la porinire si oprire?La porinre pentru sub am pus o protectie dc si are si un temporizator pentru pornire asa ca asta am rezolvat dar raman celelalte,inalte...*acestea eventual s-ar puteea rezolva cu un soft start?).Si la oprire ce sa fac ca sa nu pocneasca?
Cu un circuit de softstart in primarul transformatorului (vedeti post nr.4 de aici).
La "oprire" ar trebui "sa nu pocneasca".
Da,am vazut softstartul dar dc poate sa pocneasca cand scot din priza?
Nu trebuie "sa pocneasca" daca este un amplificator bun. De regula "pocniturile" pe care le semnalati dvs. apar numai la amplificatoarele audio gen TDA "no name, nu number" la deconectarea "directa" de la tensiunea de alimentare.
Tda8571 e facut de philips
Nu ar trebui sa credeti tot ce scrie pe circuitele integrate. Sunt multe fake-uri pe piata. Un alt exemplu, tranzistori "2N3055 Motorola".
Ca sa nu mai pocneasca TDA-ul respectiv incercati sa montati pe iesirile TDA-ului cate un softstart cu releu. Ar mai trebui facute niste verificari in ceea ce priveste realizarea practica (niste imagini aici ar fi fost utile).
