Preamplificator microfon cu TL072
Buna! Am realizat o schema de preamplificator de microfon cu integratul tl072, adica e o schema mai complexa, are si parte de echo si delay cu pt2399, problema e ca nu sesizeaza nici un semnal de la microfon. Daca ating cu degetul intre intrarea de microfon si masa am un brum puternic, adica schema e functionala, doar ca nu primeste nici un semnal de la microfon. Microfonul e dinamic. Am vazut in alte scheme ca de la alimentarea CI este alimentare printr-o rezistenta si pe microfon, adica pe intrarea de semnal in CI. Postez schema care am realizat-o, poate sesizati vreo eroare. Multumesc.
pre_reverb_eq.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6369-preamplificator-microfon-cu-tl072/
Microfonul dinamic nu are nevoie de rezistente de alimentare dar are semnalul de sute
  de ori mai mic ca o chitara electrica sau microfon cu electret pentru care banuiesc
  ca a fost facut acest preamplificator.
"Adem?s este preamplificador puede ser usado con una guitarra electroac?stica o el?ctrica,
  al tiempo con un micr?fono."
Deci, banuiesc ca este vorba despre o amplificare prea mica pentru un microfon dinamic,
  la care trebuie realizat un preamplificator suplimentar cu zgomot foarte mic si adaptat
  la impedanta microfonului, in nici un caz cu circuite integrate pentru cele mai bune performante
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6369-preamplificator-microfon-cu-tl072/#findComment-69133
Scuze pentru dublu post dar nu pot edita. Am confundat microfonul, era cu elctret. Am vazut pe gogule ca acelea au nevoie de alimentare separata pentru polarizarea fet-ului. O sa caut un microfon dinamic si incerc cu acela.
Chiar si asa lipesete cu desavarsire partea de alimentare a microfonului, nu? Din ce am observat eu este nevoie de o alimentare separata pe capsula microfonului care sa mearga in intrarea op amp-ului?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6369-preamplificator-microfon-cu-tl072/#findComment-69134
Reeditarea merge doar 60 de minute.
Rezulta ca microfonul cu electret este defect, conectat gresit, nu are polarizare sau intrerupte conexiunile
dintre microfon si preamplificator.
Conexiunile sunt ok, le-am verificat cu multimetrul toate cablurile. Microfonul este conectat cu firul rosu pe intrare, negru la masa (exact cum era si la casti), Mic se polarizeaza cu tensiune de pe placa preamplificatorului banuiesc? Adica din alimentare v-a pleca printr-o rezistenta tensiune catre pastila microfonului? Microfonul l-am recuperat de la o pereche de casti multimedia, a functionat perfect acolo. Scuze daca par ambiguu, dar nu am dormit de 2 zile. Am sa incerc totusi cu alt microfon si revin cu detalii. Multumesc pentru sfaturi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6369-preamplificator-microfon-cu-tl072/#findComment-69136
Unele microfoane au 2 fire si se alimenteaza cu citiva volti prin 4,7K, de exemplu si tot acolo este si iesirea.
Altele au 3 conexiuni, una pentru alimentare si iesirea este separata, dar si microfoane cu electret la care poarta
 tranzistorului FET este conectata la borne pentru reglajul benzii de frecvente. Al Dvs. banuiesc ca are 2 fire,
deci faceti o alimentare de la 4V-9V prin 4,7k pe firul rosu, care da semnalul de microfon. Verificati ca este asa, cu brum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6369-preamplificator-microfon-cu-tl072/#findComment-69137
Daca nu este cu caracteristica de sensibilitate cardioida https://cdn.lynda.com/video/25324-205-635219632195297285_720x960_thumb.jpg , iar cel de casti nu se incadreaza acestei cerinte, functionarea lui in aceiasi incapere cu difuzoarele sistemului va produce reactie acustica(acrosaj), adica, ,,fluierat' sau ,,urlet" in functie de raspunsul acustic al incaperii, sau in cel mai fericit caz, sunet ,,metalic" la pasajele care ating limita initierii oscilatiei.
Din ce am vazut in PDF, este conceput pentru microfoane de scena, care pot avea si amplificare proprie(alimentate dintr-o baterie).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6369-preamplificator-microfon-cu-tl072/#findComment-69138
