grunding v 2000
buna,am dezlipit un capat al resistentei 907, am intercalat multimetrul si mi a dat 14.3 ma
dupa aceea am dezlipit un capat al rezistentei 909, si mi a dat 43,5 ma
as avea o itrebare, ce tensiuni ar trebui sa fie in mod normal? multumesc
in legatura cu cat de tare se incalzesc,dupa 5min nu pot sa tin degetul pe ele
Editat de alinuts
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/page/2/#findComment-68919
1)resistentei 907, am intercalat multimetrul si mi a dat 14.3 ma
2)ezistentei 909, si mi a dat 43,5 ma
3)ce tensiuni ar trebui sa fie?
1)Cam mult, la maxim si cu BD de 15 hfe(minimul din catalog pentru 2V/1A ), ar fi nevoie de 10mA, pentru un consum asigurat de 150mA.
2)Cam putin, luand in calcul puterea R909 de 1W, ar trebuii sa fie in jur de 140mA., este posibil sa fie ceva deranj la BD, poate doar lipituri cu proberme.
3)Unde?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/page/2/#findComment-68920
Normal ar fi cca.20V(depinde si de tensiunea fata de masa in A) intre A si B, cca. 6,5V intre a si C si cca. 0,7V-0,6V intre D si E.
Nu ati scris ce tensiune aveti chiar pe terninalele diodei zener(D902).
BD911 este mai performant decat BD179(din schema originala), mentiine castigul la 40 pentru un curent superior(500mA).
P.S.
Daca nu va este greu, dezlipiti emiterul de la BD si intre el si placa circuitului masurati ce curent trece pe acolo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/page/2/#findComment-68922
buna ,BD 911 a fost plantat bine,dar am scos si celalalt tranzistor si era pus invers,
dupa ce l am montat inapoi, am facut masuratori ,tensiunea cu modulul alimentat este de 61.7vcc,si doar bd 911 se incalzeste
punctele in care am masurat:
A-B=1,7v
A-C=1.8v
D-E=0,6v
pe dioda zener 61,7v
A-E=28,7
si amplificatorul merge acum, multumesc
 mai as avea o intrebare,daca vreau sa alimentez un ventilator de 12v 120ma ,de unde pot sa iau alimentarea multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/page/2/#findComment-69033
buna
multumesc d-l Miron, am procedat asa cum ati spus
mi am zis ca vreau sa fac ventilatorul functioneze in funcie de temperatura
am realizat pe cablaj test varianta cu un mos fet si termistor
functioneaza foarte bine nu m am asteptat sa mearga asa bine
cand este rece radiatorul ventilatorul este oprit,iar cum creste temperatura creste si turatia ventilatorului pana la maxim,ca mosfet am folosit irfz44 caci acesta l am avut
multumesc pt sfaturi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/page/2/#findComment-69156
