grunding v 2000
buna, am amplificatorul acesta si partea de pramplificare nu merge, am masurat alimentarea este de 60,8vcc ,fara a fi conectata partea de preanplificare,problema este cand conectez placa, tensiunea scade la 18,5v iar daca deconectez ledul de la pornit/ oprit creste la 25v,din ce cauza scade asa drastic multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/
Aparatul este alimentat cu trei tensiuni, doua cca.24-29V si una de 60V stabilizata(inca n-am resusit s-o inteleg), verificati daca aceste tensiuni sunt corecte cu toate componentele montate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/#findComment-68892
Daca nu sunt modificari prin aceasta manevra, trebuie verificat modulul de stabilizare.
Masurati ce tensiuni aveti(cu preamplificatorul conectat) intre punctele A si B, A si C, iar D si E fata de masa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/#findComment-68902
buna,am verificat traseul si era inrerupt,intre R 1k si condensatorul de 100 uf
am masurat din nou si tensiunile sunt;
A-B=15vv
A-C=1,3v
masa-D=65,5v
masa-E=64,6v
acum tensiunea dupa stabilizare este de 67vcc,dar am observat ca:dioda zener,R 1k din colector,si ambi tranzistori se incalzesc tare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/#findComment-68911
Dar direct pe zener cat este?
Conform fisei n-ar trebuii sa depaseasca 66V, ori daca scadem jonctiunile BE de la cele doua tranzistoare, cca.65V,
Dar acum, functioneaza integral amplificatorul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/#findComment-68912
da, am masurat si a scazut la 65vcc
amplificatorul merge doar ca se incalzesc piesele de mai sus mentionate
se poate sa pun un mic radiator, pentru tranzistorul mic?
rezistenta de 1k  sa o pun de 1,2 w?
Editat de alinuts
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/#findComment-68913
In mod normal nu este nevoie, pe acolo circula cca.20mA, aceasta inseamna 0,44W pe rezistenta iar tranzistorul conform fisei suporta curentul maxim de 200mA.
Daca dezlipiti un capat al rezistentei R 907 si intre el si circuit inseriat multimetrul pe domeniul mA, putem sa ne dam seama daca teoria se confirma in practica.
Este posibil ca BD-ul sa fie interupt intre C si B, iar tot curentul sa fie asigurat de MPS.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6354-grunding-v-2000/#findComment-68915
