Scule , masini si unelte mecanice construite acasa
gsabac
Scula pe care am prezentat-o in topicul de mai jos este folosita pentru taierea sau indoirea tablelor de aluminiu:
   http://www.tehnium-azi.ro/topic/6328-constructia-casetelor-pentru-aparatele-electronice/page-2
Desenele arata asa:
post-24607-0-71908800-1477714683_thumb.j
Acum am facut fotografii si arat rezultatele folosirii aceste scule, care aparent este de mica importanta.
Cutia realizata din tabla de aluminiu semidur ( se poate indoi fara sa crape) este:
Dimensiunile aproximative sunt 500x280x140mm. Oricine poate realiza asa ceva, dar trebuiesc facute
 citeva probe inainte.
Succes !
Pentru demontarea componentelor electronice cu mai multe terminale, de pe circuit, se poate folosi pompa
  cu aer cald, tresa absorbanta sau pompa de cositor. Adaptori utili pentru ciocanul de lipit pot fi confectionati
  de catre oricine iar rezultatele sunt foarte bune, circuitul iese  mai nesifonat si componentele se incalzesc
  mai putin. Aceste virfuri sunt in poza.
O "pompa" de cositor care lucreaza pe dos, adica sulfa cositorul de pe terminale este in foto.
Dupa cum se vede, acul de seringa este modificat prin indepartarea virfului ascutit.
Rezultatul este optim atunci cind diametrul interior al acului de seringa este putin mai mare de cit terminalul.
Avantajele acestei metode constau in finetea indepartarii cositorului la PAD-uri mici unde pompa de cositor este mai dificil de folosit si ca nu se infunda sau incarca cu cositor. Sunt si dezavantaje destule, dar aceste
  adaptoare construite acasa sunt foarte utile si costa bani putini.
  • 1 year later...
   Recent am cumparat o Mini-freza Panzer PT87342, 130 W https://www.dedeman.ro/braila/mini-freza-panzer-pt87342-130-w/p/1032073
Pretul e bun!
   Vreau sa-i fac un suport sa o folosesc si ca bormasina de banc. Suporturile din comert sunt cam scumpe, chiar foarte.
   Am studiat diversele exemple/variante DIY de forumuri, youtube, thingiverse si am ales ceea ce a fost bun si ce am mai gandit eu vedeti in imagine: (este cu Proxon Micromot http://www.proxxontools.ro/proxxon-28510-masina-de-gaurit-frezat-micromot-50-e.aspx)
   Solutia utilizeza elemente standard utilizate la CNC, printere 3D si 2 elemente printate 3D (piesele de prindere coloane, sus cea verde, jos cea albastra)
@Nardu
Pentru rigidizare ar mai trebui si un al treilea punct de sprijin intre piesa verde de sus si placa de baza, in spatele coloanelor si un opritor reglabil deasupra caruselului pe una din coloane. La cablaje imprimate ai nevoie de o cursa de doar cativa centimetri, altfel devine obositor si enervant. Piesa in forma de T de sub arc presupun ca este tot un opritor reglabil, foarte util si acesta.
Pentru rigidizare ar mai trebui si un al treilea punct de sprijin .... , ....... La cablaje imprimate ai nevoie de o cursa de doar cativa centimetri, altfel devine obositor si enervant............
    Nu cred ca este nevoie,este destul de rigid. Suportul nu il fac numai pentru PCB.
Panzer are cca 350g , Proxxon 230g
post-2883-0-71814300-1523867949.jpgpost-2883-0-05061900-1523867974.jpgpost-2883-0-88213600-1523867999.jpg
Cum am gandit eu Suport pentru mini bormasina  Proxxon si Panzer (O clona Dremel , poate este o franciza ?!) cu adaptor printat. Utilizeaza elemente folosite la CNC, Imprimanate 3D, etc.
Nu trebuie sudura! Exista 1-2 piese ce trebuie printate. Masa este din MDF gros=15mm. Prinderea masinii este pe ? 20mm.
post-2883-0-86822800-1523868048.jpgpost-2883-0-33677600-1523868070.jpgpost-2883-0-40118000-1523868080.jpgpost-2883-0-60942700-1523868104.jpgpost-2883-0-84107000-1523868116.jpgpost-2883-0-85014300-1523868128.jpg
@Nardu
Editat de Nardu
    Accelerez putin cu suportul pentru mini-freza/gaurire Panzer; ma apropii parte din cablaje la osciloscopul B7S2 RFT - http://www.tehnium-azi.ro/topic/6159-constructie-osciloscop-cu-tub-b7s2-rft-homemade-crt/ , PCB-urile trebuie gaurite!
    Elementele folosite:
- Suport SK20 1buc 17lei - http://reprapmania.ro/shop/componente-imprimante-cnc/componente-mecanice/componente-mecanice-axe-ghidaj-si-rulmenti-liniari/axe-ghidaj-si-rulmenti-liniari-axe-si-rulmenti-20mm/sk20/
- Suport SHF12, 2x15lei - 30 lei - http://reprapmania.ro/shop/componente-imprimante-cnc/componente-mecanice/componente-mecanice-axe-ghidaj-si-rulmenti-liniari/axe-ghidaj-si-rulmenti-liniari-axe-si-rulmenti-12mm/shf12/, al 3-lea pe post de opritor/inaltime, ma gandesc la ceva mai simplu, eventual printat + 2 saibe pentru arc
- Axa ghidaj 12mm,  2.6lei x 400mm = 10.4lei - http://reprapmania.ro/shop/componente-imprimante-cnc/componente-mecanice/componente-mecanice-axe-ghidaj-si-rulmenti-liniari/axe-ghidaj-si-rulmenti-liniari-axe-si-rulmenti-12mm/axa-ghidaj-12mm/
- Coltar 20?20,  2buc x 4 lei = 8 lei - http://reprapmania.ro/shop/profile-aluminiu/elemente-conectare/elemnente-de-conectare-seria-20/coltar-20x20/
- Rulment linear in carcasa SC12VUU,  2buc - 38 lei - http://www.tekro.ro/index.php?route=product/product&path=63&product_id=250
- Profil Aluminiu V-Slot 20x20x125mm, 5 lei - https://www.optimusdigital.ro/ro/profile-v-slot/3977-profil-aluminiu-v-slot-125-cm.html. ok!
- Masa 180x280mm, fund/tocator de bucatarie din bambus 6 lei  "de la 38". Puteti folosi si MDF de 10-15mm. ok!
- Cateva suruburi si piulite adecvate
Ulterior pun detaliu prelucrare suport SK20 compatibil pentru ambele Proxxon Micromot si Panzer/Dremel, cele 2 piese printate, prindere sus si bucsa adaptor Dremel, in model STL, trebuie modificate/scalate si footprint pentru SHF12 la masa.
    Ma intereseaza daca a vazut careva si in alta parte Rulmentul linear in carcasa SC12VUU, ma gandesc ca merge si printata carcasa.
 Am avantaj cu http://reprapmania.ro/ ca e in Braila (l-am depistat recent ca locatie), nu platesc transport (profile/coltari sunt mai ieftine! am vazut tarziu). Cei din Bucuresti au ... de unde sa aleaga!
NB Un stand Proxxon costa 284lei prea mult! - http://www.proxxontools.ro/proxxon-28606-stand-de-gaurire-mb-140-s.aspx "prea de la tara"!
Cum arata Panzer in interior (e loc si de ceva electronica!):
@Nardu
Editat de Nardu
  • 2 months later...
Am achizi?ionat ?i eu mini freza din postarea #23 dar am observat c? nu am primit ?n pachet penset? ?i nici mandrin? pentru burghie mici (1-2mm).
De asemenea, am achizi?ionat ?i un set de accesorii ?i nici acolo nu este penset? ?i nici mandrin? pentru burghie mai mici dec?t 3mm.
De unde se poate cump?ra penset? sau mandrin? pentru burghie de 1-2mm care s? fie compatibile cu mini freza aceasta ?
Editat de Mihai3
    Asa vine, cu o singura penseta de 3.2mm.
    Eu am fost ieri in Praktiker si Dedeman in mod expres sa vad "in palma" daca corespund. NUP!
Asta banuiesc ca ai luat - Set 100 accesorii pentru minifreza Panzer PT33022 - https://www.dedeman.ro/braila/set-100-accesorii-pentru-minifreza-panzer-pt33022/p/1034197  NU contine pensetele in cauza,  iar Dremel (Mini-freza Panzer este o franciza Dremel) nu aveau sa probez pensetele. Mai am de mers la Bricostore se pare ca au Dremel acolo si va dau de stire daca se potrivesc.
    Dedeman mai are un Set accesorii Hitachi   https://www.dedeman.ro/braila/set-200-accesorii-pentru-minifreza-hitachi-753948/p/1034141 Are pensetele, dar sunt mai subtiri la coada; nu este bun nici asta.
    Trebuie cautat "Set pensete Dremel"   https://www.google.com/search?q=set+pensete+dremel&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b , dar trebuie verificat pe viu.
    Setul pensete pe care il vind Conex, ADElectrocom....sa,  sunt pentru Donau, are coada ai mica in diam; am cumparat eu (in img). Cea din dreapta este Panzer. Momentan bandajez cu hartie cele Donau sa le pot folosi, e ... problematic cu centratul; la 1mm risti sa rupi!
@Nardu
Editat de Nardu
Apropo de minifreza Panzer, am o bormasina cu acumulatori Li-Ion Panzer care functioneaza foarte bine desi initial datorita numelui "Panzer" eram putin sceptic, vroiam sa va intreb cum se comporta mini freza cu acelasi nume ??? Cat a costat si daca nu cumva ati achizitionat-o de la dedeman ??
Mini freze Proxxon vazusem cu ani buni in urma (comercializate de conex electronic) dar pretul mi s-a parut destul de mare pentru o abordare gen hobby !!!
Editare ulterioara: Am vazut in topic ca ati cumparat-o de la dedeman. E bun de stiut daca sunteti multumit de produs si daca zgomotul facut nu este cumva prea mare !!!
Nu am stat s? verific prea mult freza. Are un comutator cu mai multe trepte din care se regleaz? tura?ia. Se inc?lze?te foarte repede. Dup? aproximativ 1-2 minute de func?ionare ?n gol era deja c?ldu??. Acest lucru au reclamat ?i alte persoane (vede?i site-ul Dedeman).
Problema era c? nu se g?sesc niciun fel de mandrine sau pensete pentru aceast? frez?. Am sunat la Dedeman (de la Dedeman am cump?rat-o) ?i am ?ntrebat dac? mini mandrina care am v?zut-o la ei pe site se potrive?te cu mini freza. Dar m-au sunat dup? 2 ore ?i mi-au spus c? nu se potrive?te ?i c? nu au niciun fel de mandrin? sau pensete care s? fie compatibile. Am c?utat pe internet ?i nu am g?sit nicio mini mandrin? care s? fie compatibil? cu freza.
Zgomotul nu este prea mare. E ceva mai mic dec?t al unei ma?ini de g?urit de 650W, de la Bosch.
Mini freza a costat 59,24 lei.
Am returnat produsul ?i m? voi ?ndrepta spre un produs pentru care exist? accesorii (de exemplu Dremel).
Editat de Mihai3
Eu am de 6 ani ""Power Craft-PBM-160F""  , se aseamana perfect cu Panzer , Stern , etc.__Sunt super de utile , dar ma enerveaza galagia pe care o face (stau la bloc) .De obicei o tin pe catargul din dotare si folosesc adaptorul flexibil . Este destul de utila celor care nu au vecini .
Pentru pcb-uri recomand motorase tip:555 ( similare cu cele de pe filetante care au axul de3,2mm)____sau motorase  mai ""PRO"" , tip:775 (cu ax de 5mm)___.
Ambele sunt "nervoase" si fac treaba buna pentru gaurire si frezare pcb-uri
_https://www.google.ro/search?q=dc+motor+775&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj03Jrz_p_cAhWoIpoKHdaKBaQQ_AUICigB&biw=1424&bih=767
_https://www.google.ro/search?newwindow=1&biw=1424&bih=767&tbm=isch&sa=1&ei=TKhKW-WVG8KS6AT-gqfYDg&q=550+dc+motor&oq=dc+motor+55&gs_l=img.1.0.0i8i30k1l3.168391.169569.0.171511.3.3.0.0.0.0.198.362.2j1.3.0....0...1c.1.64.img..0.3.360...0j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.0.dozuymsSf7A
Standurile sunt cam scumpe si trebuie sa le construim noi , domnul Nardu este un inovator neobosit :clapping:
    Am tot vazut video https://www.google.com/search?q=halogen+bulb+to+desolder&rlz=1C1CHNY_enNL660NL660&oq=halogen+bulb+to+desolder&aqs=chrome..69i57j69i60l2.4494j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  cu utilizarea becului auto hologen pentru dezlipire si am facut un suport pentru bec halogen.
    O mufa scurgere si 2 capace DN32, soclu bec, intrerupator, cablu si pavaza din tub spray.
@Nardu
