Am sa prezint o masina de taiat metale, ceramica, material plastic, lemn, etc. construita din
 profile simple, asamblate prin sudura si suruburi. Masina de taiat realizata de mine foloseste un flex
 de 1800W cu discuri pina la 220mm, pentru metal, cu diamant sau de otel cu dinti taietori marunti.
Se pot taia diverse materiale pina la 100 mm grosime in functie si de diametrul efectiv al discului iar
 masa de fixare a piesei se poate roti pina la 45 de grade, pentru taierea in unghi. Cu aceasta masina
 se pot executa de exemplu si fante de racire pentru aparatura electronica, desigur este nevoie si de
 o finisare ulterioara.
Detalii constructive in pozitia de taiere.
Discul taietor a fost de 180mm, dar s-a cam micsorat la folosire.
Detaliul de fixare al flexului.
Trebuie vazut si detaliul din prima poza in care se vede colierul de rigidizare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6351-scule-masini-si-unelte-mecanice-construite-acasa/
O scula utila, care mareste precizia de indoire in unghi a tablelor, in vederea realizarii
  de casete, consta intr-un cornier prevazut cu o bucla la un capat, ca in poza.
Bucla asigura alinierea muchiilor si totodata mularea pe table de diverse grosimi.
Pentru folosire se utilizeaza o menghina si o bucata de scindura pentru indoirea bruta,
  dupa care se finiseaza cu un ciocan de lemn sau de plastic, dupa caz.
Eu am doua bucati, una din cornier de 25mm si lunga de 320mm si cealalta din cornier
  de 50mm si lunga de 500mm pentru table mai lungi. Pentru indoit table cu laturile mai
  lungi se poate utiliza partea din afara falcilor menghinei, eventual prin rigidizarea cu o
  menghina de mina, sau chiar cu doua menghine.
O scula utila in orice atelier este bormasina de mina miniatura. Desigur, cea mai buna una profesionala
 sau chiar o mini bormasina din comert, dar preturile sunt cam piperate si de aceea eu mi-am construit una,
 care este aratata mai jos. Nu are un aspect profesional, dar o folosesc de 25 de ani fara reparatii si o
 alimentez de la un redresor cu tensiune reglabila, deci are si turatie reglabila.
Am folosit o mandrina de la una de mina cam obosita si un motoras de 12V de la pompa de apa de Dacia 1300.
Daca nu aveti mandrina, se poate cumpara una miniatura de la Dedeman cu 9lei, care merge cu spirale de la 0,5mm la 6mm.
Ca motoras puteti folosi chiar unul de la o imprimanta nefunctionala de la 12V la 36V.
Piesa de legatura dintre motor si mandrina trebuie facuta de un strungar priceput din otel de scule netratat. Se infileteaza
 in mandrina si se fixeaza pe axul motorasului cu 2 suruburi perpendicular pe ax, se vede in poza.
Peste motoras am pus o cutie de medicamente, pe care am fixat comutatorul de pornire iar alimentarea se face
 cu ajutorul a doua banane colorate diferit pentru a sti sensul de rotatie.
Succes !
Am construit un dispozitiv de trasat dintr-un subler dezafectat, o placa de otel rectificata si un rotor
 de electromotor, ca in pozele din atasament. Ca suport vertical folosesc 2 piese de precizie din otel,
 sprijinite de masa de trasaj cu un magnet puternic. Pentru realizarea unor suduri de precizie, am fixat
 in prealabil piesele cu cositor in punctele departate de primele afturi de sudura.
Cu ajutorul sau am trasat grile de precizie pe plexiglas, liniile de indoire a casetelor pentru aparatele
 electronice construite de mine, dar si grile pentru gaurile de aerisire.
Deoarece masa de trasaj are 500x400mm am folosit-o si pentru realizarea unei caste de aproape 500mm,
 din tabla de aluminiu groasa de 1mm.
Rotorul este foarte plat, facut pe masinile Papst. El se sprijina pe masa de trasaj si se translateaza pentru
 obtinerea liniilor trasate. Este o talpa asa cum probabil aveti si Dvs. la sublerul de trasaj.
Aveti o poza la sublerul de trasaj sa vedem constructia sa?
Sa-l caut pe unde s-a ascuns intre hodroblele, ca nu l-am mai folosit de cca.15 ani.
Aarata  ca acesta http://www.infoconstruct.ro/clienti/poze/CMXYxL8RnblIXXOQ.jpeg, dar are ceva rugina pe rigla.
Este ,, facut rost" de la un atelier pe cateva beri.
Aceasta este scula profesionala pe care am reprodus-o si eu. Ar mai trebui un magnet
 care sa o fixeze pe righplat ca sa poti trasa si linii verticale prin miscarea partii mobile
 sau orizontale prin miscarea piesei.
In poza, detaliul de fixare initiala cu cositor, inainte de afturi si afturile fine pe otel de scule.
Se vede partea fixa a fostului subler sudata pe talpa si partea mobila decupata cu un flex,
 intoarsa invers si resudata pe partea mobila cu vernier.
Precizia finala in pozitia de zero, pe vernier este de 0,2mm, cota de care tin seama la trasare.
Interesanata scula cu trasare pe ambele parti. Pare a fi confectionata dintr-un subler sau ma insel
 si nu-mi dau seama cit de lata este talpa si ce este piesa cilindrica din fundal.
Virful de vidia este cel din stinga care nu se vede in totalitate ?
1)Interesanata scula cu trasare pe ambele parti.
2)Pare a fi confectionata dintr-un subler sau ma insel
3)cit de lata este talpa
4)ce este piesa cilindrica din fundal.
5)Virful de vidia este cel din stinga care nu se vede in totalitate ?
1)Nu traseaza pe amble parti, varful din dreapta este bont, taiat drept, post-9-0-97228400-1480793529_thumb.jpg pare ascutit din cauza petei de rugina.
2)Are elemente de subler, vernier si rigla gradata, nu cred ca este confectionat in atelierul respectiv, piesa care face legatura dintre vernier si varful de trasat, nu pare confectionata artizanal.
3)70mm x 58mm si grosimea de 26mm.
4)Nu stiu la ce va referiti, sublerul nu are nimic cilindric.
5)Da.
Da acum m-am lamurit si as lauda trasatorul meu ca porneste cu vernierul de la zero pe scala sublerului.
Al Dvs. cind este pe righplat, zero de pe vernier este zero pe scala de milimetri, asa va dati seama daca este
 o scula originala de firma sau una manufacturata.
Da, am facut si o poza dar nu se disting marcajele decat cu o lupa si la o lumina puternica din cauza ruginii initiale + cea dobandita.
Poate devine mai vizibila dupa ce elimin rugina.
