Frigider No Frost -Beko
Sa vedem daca ma poate ajuta cineva>
  Situatia sta in urmatorul fel.   Placa de baza dusa sau cel putin asa mi-a spus meseriasul ....in fine discutam mai departe, m-a indus in eroare ca placa ar fi scumpa si nerentabil sa cumpar alta noua deoarece e scumopa si ca nu0mi da garantie el persona, probabil daca chemam pe cineva la timpul acela de la service artic era rezolvata problema....
Mai departe ... mi-a sugerat sa-i faca o modificare , a anulat placa de baza si mi-a montat, cu acordul meu, un comutator automat care la intervale de timp face ca frigiderul  sa se opreasca si sa porneasca netinand cont de senzorul  de temperatura sau placa de baza.
. Facand aceasta modificare a trebuit sa umble in conexiunea electrica ...unde dupa capacul de la congelator langa radiatoare ..exista doua mufe care prin acelea se face conexiunea intre placa de baza si motor , meseriasul a taiat acele mufe si a facut legatura cu acel comutator, acum ce doresc e sa fac legaturile inapoi ca sa-l pot face asa cum a fost inainte, aia de la artic nu vor sa ma ajute deoarece sa umblat neautorizat de catre altcineva si bla bla bla , am nevoie de schema electrica  ca sa pot pune eu conexiunile la acele mufe si sa scot acel comutator care este intre placa de baza si motor.
 Vreau sa sa-l fac original asa cum a fost dar nu stiu cum sa fac legaturele deoarece meseriasul a taiat mufele de intrare in mufa care duce la placa de baza.
Vreau sa refac legaturile si apoi sa vad daca intradevar placa de baza e dusa sau nu ....si daca e dusa .fac comanda de alta noua de la Gaiesti ...in jur de 150 de ron costa si este usor de schimbat .
 Daca ma poate ajuta cineva rog sa fiu contact si la tel.0755.33.88.99 Bacau.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6341-frigider-no-frost-beko/
ndp 9660 mwd
Eu mi-as baga capul..adica sa incerc la nimereala sa pun firele care vin din motor sa le leg la pini din mufa ce duce spre plaaca de baza ...dar mi sa nu bulesc ceva, acum congelatorul e plin ,ca as pune o poza cu acele fire care trebuie puse, sunt doua mufe una langa alta si ele au cate 2 pini iesiti in afara unde vine celalanta mufa care duce spre motor.
Sper ca in mare parte ati in inteles cum ar fi treaba, dar schema e sfanta, chiar si asa nustiu daca pot sa le prin fara mufa..ca nici de aia nu stiu de unde as putea sa o gasesc, meseriasul a taiato ca sa poate face legaturile cu comutatorul lui, si a luato cu el....sau o aruncato ..cine stie.
Pacat ca el raceste asa dar nu o face cum trebuie deoarece el merge mecanic.....nu tine cont de sezori de nimic, vara trebuie sa-l reglez sa0si faca opririle si pornirile mai des( adica merge mai mult) ca e cald in casa si numai e o temperatura cat de cat ok iar iarna trebuie cumva sa-l reglez mai rar ca in acasa e mai rece si numai pierde temperatura . In fine problema e ca consuma mult mai mult curent asa si nici temperatura nu e ceea ce trebuie.   asa merg cu el de cativa ani ..dar m-am saturat sa-l vad cum sufera.
Am sunat o gramada de meseriasi ...dar nici unul nu stie..ori nu vrea sa se bage , ori e o chestie pre minora in care nu le iese banul ....ori le lipseste i lor schema.
Editat de Cypryan1
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6341-frigider-no-frost-beko/#findComment-68759
Paii asta e ......ca nu mai sunt, cred ca le-a luat , cand a facut modificarea eu nu eram acasa....ci mama...ori le-a luat la el ori a aruncato, ca daca eram eu acasa nu se facea aceast modificare, sunam la ei la artic ptr postgarantie ...dar a prostito pe mama spunandui ca e scumpa placa de baza si ca el nu garanteasa, marlanie curata.
daca aveam mufa era bine, dar macar sa am schema, ca lipesc direct firele pe acei pini de la mufa ce duce spre placa, le izolez pe fiecare parte si asta este.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6341-frigider-no-frost-beko/#findComment-68762
  • 10 months later...
Si inc? ceva nout??i, mi-am b?gat capul ?n dar am ajuns la cap?tul meseriei.
1 Am demontat acel comutator, am ref?cut sus la placa de baza leg?turile as cum trebuie... pe culorile sale.
Am desf?cut ventilatorul din congelator ?i am descoperit cele dou? fire care alimenteaz? cu curent... ?i le-am tras ?n exterior, le-am f?cut mufe asa cum a fost el ?nainte.
2. Am m?surat resistenta de defrost care tope?te gheata de pe radiator ?i ?mi da continuitate... sa ?n?eleg ca rezisten?a e ok?... mai departe am pus mufe ?i ei.
3. De pe l?ng? radiator de la baza lui.. probabil de jos (posibil compresor) mai ies 2 fire care ?mi da ?i el continuitate... iam pus ?i lor mufe.
Acum problema mare unde le mufez la mufa aceea incastrata ?n peretele congelatorului ce duce la placa de baz?.
Mufa aceea are 6 pini ce trebuie mufate cu cele 6 fire care vin de la ventilator, rezisten?? ?i alte 2 fire dar nu ?tiu de unde vin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6341-frigider-no-frost-beko/#findComment-72220
Galben ----firele ce vin de la rezistenta care topeste gheata ...care face dezghetul( as dori sa stiu care este inceputul si sfarsitul rezistentei)      rezistenta imi da continuitate ceea ce inseamna ca e buna.
Albastru ---   firele ce duc la ventilator, verificat ...functioneaza ( sa inteleg ca firul de culoare albastru e tensiunea si cea maro e nulul ....ceva de genul asta )  adica albastru e inceputul si maro sfarsitul.
Galben----nustiu ce reprezinta, da continuitate intre ele  si vin cumva de jos dar nu vad de unde( am masurat sa vad daca e cumva becul ce face lumina din frigider si nu e de acolo) o fii de la compresor, o fii de la altii senzori ....nu stiu de unde .
Cineva cu acest model de frigider ma poate ajuta sigur.
Am masurat si mufa aceea notata cu negru si si duce la o mufa din exteriorul frigiderului care la randul ei vine mufata pe placa de baza. Aici chestia e mai complicata .....am masurat continuitatatea de la mufa care vine montata pe placa cu ce din frigider....si imi da continuitati ciudate ...de ex. un pin de la mufa de la placa imi da continuitate cu 3 pini de la mufa din frigider , asa cum imi da in poza , unde este semnul intrebari nu exista nicio continuitate, iar unde sunt semnul plus ..acolo nu exista pini.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6341-frigider-no-frost-beko/#findComment-72221
