 Acesta este un proiect simplu util celor care vor sa construiasca invertoare si alte echipamente pentru sisteme fotovoltaice si nu numai.
 Configuratia TNY 280 permite functionarea si cu optocuplorul rapid ecranat hcnw4504 cu cmr mai mare de15 kv/us ceea ce o face utila in invertoare unde bruiajul peste izolatie este intens, nu mai necesita condensator intre primar si secundar.
 Sursa exemplu scoate 3w la 40v, 5w la 45v, 10 w la 120v si merge pana la 400v, in functie de constructia transformatorului, este buna atit pentru sisteme pe 48v cat si pentru sisteme pe tensine mai mare cat si pentru chargere.
 Pentru a nu avea probleme cu sensul infasurarilor am ales obtiunea simpla de a le bobina toate in acelasi sens inceputul de o parte a carcasei si sfarsitul de cealalta in asa fel incat toate diodele vin in acelasi sens cu dioda de pe tensiunea refllectata din primar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6334-sursa-auxiliara-cu-tny280-si-hcnw4504/
Interesante ideile ca si schema doar ca idee. Multe diode sunt pe dos si pinii circuitelor
 nu sunt numerotati si poate puneti stelute la capatul cald al bobinajelor.
Poate ne dati si niste detalii despre miez si bobinaje, dar si cum ati izolat infasurarile
  pentru cel putin 1KV. Deasemenea poate ne aratati cum ati micsorat capacitatile
  parazite intre infasurari si frecventa de lucru, deoarece optocuplorul izolat sau nu,
  nu are nici o legatura cu transmiterea impulsurilor parazite intre primar
  si circuitele secundare (auxiliare).
In rest totul este foarte bine !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6334-sursa-auxiliara-cu-tny280-si-hcnw4504/#findComment-68687
 Pinii apar in schema asa cum sunt, 1 in stinga sus sursa aia de exemplu functioneaza, intr-adevar am uitat ceva un c de 100nf itre pinul 2 si masa la tny, evident fara el nu functioneza, este decuplarea pe alimentarea interna si referinta.
 Transformatorul este facut in cazul asta pentru 120v pentru sistemul meu la 40 nu prea scoate putere 100 spire primar si cate 10 spire in secundare, pentru 48 trebuie 30=50 spire in primar sectiune miez 0,5 cm patrati si intrefier 0,5mm, toate infasuarile au acelasi sens inceputurile sunt pe o parte a carcasei si sfarsiturile pe cealalta.
 Izolatia este cu banda de teflon de instalatii tine si la temperatura mai ridicata si se asaza bine.
 Optocuploarele sunt suceptibile la bruiaje daca se aplica zgomot peste izolatie fapt ce cauzeaza fuctionarea defectoasa a sursei, acesta este ecranat, secundarul ala cu optocuplorul este izolat de primar si alimenteaza comanda din secundarul trafului de forta un alt secundar alimenteaza iesirile optocuploarelor driver acpl w-340 si un altul placa modulator sinusoidal de accea sunt 3 pot fi si mai multe de 3.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6334-sursa-auxiliara-cu-tny280-si-hcnw4504/#findComment-68694
Multumesc de raspuns partial, dar izolatiile dispunerea bobinajelor si sensul diodelor corect care este,
 caci trei eu le vad pe dos. Si miezul ce tip de ferita si ce dimensiuni, dar frecventa de lucru ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6334-sursa-auxiliara-cu-tny280-si-hcnw4504/#findComment-68696
 Schema aia avea ceva greseli elecroliticii si intrarea la opto erau invers, am pus mai mult ca sugestie , este forte simplu de facut oricine de aici o poate face, ca idee ca se poate face simplu si cu tny280, hcnw 4504 se poate folosi si cu alte integrate care au intrarea de feedback activa inspre masa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6334-sursa-auxiliara-cu-tny280-si-hcnw4504/#findComment-68700
Acum totul este bine si sunt date toate detaliile astfel incit oricine doreste poate realiza aceste surse aditionale.
Ce parere aveti despre ecranele introduse de mine pentru eliminarea impulsurilor parazite spre circuitele
 alimentate de sursele aditionale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6334-sursa-auxiliara-cu-tny280-si-hcnw4504/#findComment-68714
