Jump to content
gsabac
Constructia casetelor pentru aparatele electronice
Recommended Posts
Este vorba despre carcase construite cu o imprimanta 3D ?
Daca este asa, explicati-ne si noua cum se fac si eventual poze cu ce ati realizat.
Edited by gsabac
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vedeti videoclipul din postarea #104 a acestui topic chiar daca poate colegul nostru se referea la altceva.
Share this post
Link to post
Caut o solutie pentru vopsire, spritz-chituire, ceva, pentru carcase scoase la imprimanta. Carcasa aia are textura si nu se lipeste autocolant pe ea, vopseaua spray merge prost, iar de slefuit nici atat nu mi-a iesit pentru ca e o structura facuta din filamente subtiri si nu poti face fata dreapta si compacta. Stie cineva vreo solutie ?
Suprafata nou creata nu e necesat sa o decontaminezi (prin slefuire sau degresare) daca nu o atingi direct cu mana ; dupa ce o creezi ,ia-o cu manusi de latex (50 bani perechea la farmacie) si aplica intai un strat de grund pt plastic si dupa aia vopseaua . Cel putin asa se procedeaza in cazul comatexului (comatex sau forex) care e un material plastic celular .
Pe site-urile de modelism gasesti mai multe informatii despre procedee deoarece modelele sunt din polistiren,ABS,etc si unele sunt scoase la imprimanta . La final trebuie sa arate bine ,nu?
Edited by tyc
Share this post
Link to post
Carcasa unei surse de calculator am folosit-o pentru realizarea unui alimentator cu mai multe tensiuni:
-      0V la 24V si 2A
-      +12V si 100mA
-      -12V si 100mA
Am folosit un transformator clasic, scheme simple de stabilizare si ventilatorul sursei originale,
 caruia i-am redus turatia cu o rezistenta serie..
Edited by gsabac
  • Like 2
Share this post
Link to post
MDF - 20mm ,cam grea cutia!? pt ceea este propusa
Share this post
Link to post
personal am urmarit de vreo cateva ori fimuletul
Acel filmulet l-am postat si eu chiar in acest topic.Vedeti postul #101.
Share this post
Link to post
O caseta complexa de mari dimensiuni, realizata din aluminiu semidur de #1mm, pentru un osciloscop este
 prezentata in poze. Caseta este deosebit de rigida, datorita monturii pe sasiu prin ramele ornamentale.
Sculele cu care a fost realizata sunt prezentate in topic. Pentru functionarea in pozitie verticala am
 montat 4 picioare, care au si rolul de suport pentru cablul de retea.
Edited by gsabac
Share this post
Link to post
Am inceput constructia unei statii de lipit, bazata pe un letcon Weller original cu senzor termic.
Click pentru marire.
Cu toate componentele adunate arata asa.
Cutia este din aluminiu de #1mm, este prelucrata cu metodele din topic si vopsita cu grund si
 vopsea sintetica din spray. Prelucrarea inainte de vopsire a constat in smirgheluirea cu #200 si
 degresarea cu tiner iar grundul l-am slefuit cu #400. Straturile le-am aplicat succesiv, dupa uscarea
 24 de ore a stratului anterior.
Dupa cum se observa, am inceput cu ce este mai greu, mai delicat si care nu iti vine sa faci.
Share this post
Link to post
   La constructia carcaselor de aparatura in general, intervine evident si Panoul Frontal (Front Panel) sau alte panouri/parti unde se considera necesar a fi inscriptionate.
   Pe parcursul topicului sau prezentat diverse solutii practice valabile si acum de fapt, pe care si eu le-am utilizat la vremea respectiva (rotring, marker, sabloane, lac de parchet! s.a.).
   Eu va prezint cateva aspecte/comparatii din experienta proprie cu privire cele cateva programe specializate pentru producera acestor Panouri frontale:
- FrontDesigner 3.0 https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/electronic-software/frontdesigner-30.html dezvoltat de catre firma Abacom - nu este gratuit.
- Front Panel Designer  https://www.schaeffer-ag.de/en/ dezvoltat de catre firma Schaeffer - gratuit.
NB  Pentru ca se numesc aproape la fel,  am sa fac referire, pentru simplificare/eventual confuzie, dupa numele firmei, adica Abacom si Schaeffer.
    Mai este unul Cetina Front Panel Designer  - https://xtronic.org/download/pcb-layout/download-cetina-front-panel-designer-1-3-6/  asemanator lui Schaeffer, are mai dezvoltat unul din instrumentele desen vectorial ca in Corel Draw. Nu vorbim de el.
  Eu le folosesc pe ambele in completare. Ce are unul bun, celelalt nu are deloc.
Cateva comparatii:
- Instrumente vectoriale ca sa produci singur ce trebuie au ambele; sta bine Schaeffer.
- Grila are si Schaeffer, dar e sub forma de punct. Personal, imi vine mai la indemana Abacom, sub forma de linii.
- Sabloane pentru gauri diferite piese (bnc, jack, fan, etc) Schaeffer le are pe toate din cele uzuale mai mult sau putin. Macro objects sunt denumite in program. Abacom, nu are niciunul! Trebuie sa le faci dupa DataSheet si le salvezi. Acum ex. faci un BNC o gaura mai mare si 4 mai mici, e simplu, dar este una Hirschmann-GSS sau setul de gauri/fante pt ventilatoare ca la calculatoare, ca sa faci in Abacom, ... iti cam "rupi gatul"!
- Import in format CAD ex. *.dxf, format creat special pentru utilizarea intre diferite programe CAD/vectorial nu te lasa niciunul. Schaeffer nu are obtiunea "Import". Are o chestie indirecta, pe cai cotite, via "Insert > HPGL engraving" in format *.plt, care il poti obtine ex. prin export din Corel Draw. Trebuie sa fii atent atat la export cat si la import, sunt o serie de setari destul de complicate.  Abacom are "Import", dar importa bmp/jpg/emf/wmf; nu-i format CAD.
- Scale/gradatii au ambele:
- Abacom e bun aici. Are un utilitar cu o serie de template de baza pe care le adaptezi la parametrii tai. La parametri are obtiuni multiple, dar foarte important si util are o fereastra in care vezi in timp real/instant rezultatul modificarilor de parametri. Ulterior ai in plus posibilitatea sa modifici grosimi/culori/font la gradatii
- Schaeffer are sub forma unui Script. In fereastra care se deschide sunt setari minimale (o scala simpla). Saracut fata de posibilitatile din Abacom. Nu are fereastra sa vezi rezultatul instant la ce faci, trebuie sa mai desenezi pe altceva; greoi! Rulezi scriptul si vezi ce a a iesit, nu poti sa mai modifici nimic. Nu-i bine o iei de la capat.
   Mai este unul, conceput de catre radioamatorul francez F5BU, se numeste Galva.  Cei care sunt radioamatori sigur il cunosc.
Aparent e mai greoi de lucrat cu el. Lucreaza in formula matematica, in mod programator cum se mai zice. Are un help foarte bine documentat si interactiv, dar pana acolo mai simplu, are cateva zeci de sabloane de gradatii/fete de aparatura de laborator/instrumente de masurat de laborator de toate neamurile.
   Personal apreciez ca este aproape imposibil sa nu gasesti, daca nu chiar exact, ceva sa poti adapta la nevoile tale.
Asta-i cel mai "tare" !
Uite si ceva imagini in completare la ceea ce am scris mai sus, in ordine:
- Scala in Abacom
- Schaeffer, Hirschmann-GSS, un set de gauri/fante pt ventilatoare ca la calculatoare si Scriptul scale si scala rezultata in stg /mai jos
- Ex. Test din Galva
La acest link gasiti tot ce poate Galva http://www.f5bu.fr/galva-about/ tot ce e acolo are corespondent in template-uri
Galva nu cred ca are vreo limitare. Exceptional !  Cred ca se poate calcula/desena si ruta catre planeta Marte! Iti face si diagrama de propagare ca stii pe unde ai semnal! (treaba cu telefonul, precum pix-ul) Ai ajuns pe Luna, pe Marte sau in profunzime; la mine,... Dunarea e aproape!
@Nardu
Edited by Nardu
Share this post
Link to post
Jean-Paul Gendner  - F5BU   No Comment!
Edited by Nardu
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
