Partial din ce vad pe schema interna, post-9-0-75240700-1477304683_thumb.png doar doua tranzistoare, daca sunt strapunse.
In majoritatea cazurilor, in circuitele integrate nu pot fi testate individual cu multimetrul componetele, exceptie fac cele care contin arii(ex. http://uk.rs-online.com/web/p/bipolar-transistors/3683260/ )de diode sau tranzistori.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6326-testare-fsd-210/#findComment-68532
Poate va ajuta in cautarile Dvs. topicul urmator, initiat de @donpetru. Sunt date tehnice si metode de inlocuire
 a acestui circuit integrat.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/4487-depanarea-placilor-electronice-aferente-centralelor-termice/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6326-testare-fsd-210/#findComment-68536
Citisem topicul indicat dar sunt totusi neclar cu metoda de verificare. E vorba de o placa de la Ferroli Domiproject F24 care nu avea nici un semn de functionare in sensul ca nu se aprindea nici un led la alimentarea din retea. Centrala a fost dezmembrata si acum sunt in posesia placii pe care as dori sa o "resuscitez". As fi  postat in topicul indicat dar a fost inchis.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6326-testare-fsd-210/#findComment-68538
Placa nu poate functiona in afara centralei si fara cu presiune in instalatie.
In legatura doar cu modulul de alimentare, verificati daca sigurantele sunt bune, alimentati la reteaua electrica
si masurati tensiunile din circuit. Daca aveti schema, postati schema sau o fotografie clara cu zona de alimentare,
sa se vada si circuitul, astfel veti primi indicatii ce sa masurati.
In legatura cu masuratorile va rog sa spuneti si ce aparatura aveti, ce calificare si ce experienta in depanare,
deoarece este pericol de electrocutare, fiindca o mare parte din zona cu alimentarea
  este sub tensiunea de 230V~ a retelei electrice.
Doar cu un multimetru se poate constata ca merge sau nu merge, apoi se poate schimba circuitul integrat.
Sa presupunem ca ati rezolvat alimentarea, placa oricum este in ceata, nu stiti daca este buna sau defecta
  si la ce v-ar putea folosi aceasta, poate la vinzare si sa atentionati cumparatorul ca este defecta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6326-testare-fsd-210/#findComment-68540
