Sursa performanta de laborator cu 2 moduri de lucru: 25V/10A sau 50V/5A
Am definitivat schema, circuitul, cablajele si am pus sursa in functiune.
 980502821_Redresorstabilizat0-50V0-10A.thumb.png.6632e17eec79144f16cd31e7e9a925d6.png
Sursa etalon este un TL431, tensiunea si curentul se citesc fie pe vernierul butoanelor, la tensiune inmultit cu 10 si impartit la doi, fie pe afisoare.
Sursa dispune de o protectie mult mai rapida decit timpul de intrare in functiune a limitarii de curent si de o siguranta fuzibila de 4A.
In poza urmatoare sursa lucreaza ca generator de tensiune, 21,10V si 9,915A
Am crescut usor tensiunea si din reglajul butonului de curent am facut sa intre in functiune generatorul de curent constant
Rezistentele de sarcina rezista citeva zeci de secunde la puterea de circa 200W si astfel am efectuat masuratorile.
Parametrii tehnici ai sursei pentru inceput sunt buni si ii voi determina mai precis prin efectuarea masuratorilor detaliate.
  • Like 3
Domnule gsabac , sunt invidios pe voltmetrele de panou ale dumneavoastra   😊 , tot ma uit prin talcioc , poate recuperez un cintar electronic . Se cunoaste diferenta daca as monta 741 in loc de op07...? am op07 dar sunt chinezerii , (am cumparat 20 de bucati ,am crezut ca vine sfirsitul lumii) , unul singur am original si acela este in probe pentru o statie de lipit . Schema dumneavoastra am sa o fac pentru 24V/10A.Multumiri
Dar ampermetrul de panou de ce are doua virgule ??? Ati facut cumva si un cablaj la schema. Imi place ca e o schema strict cu tranzistoare. Cat de stabila e tensiunea de iesire pe masura incalzirii radiatoarelor atunci cand se consuma cativa amperi buni sau maxim 5 sau 10A ?
Nu am circuit, eu umblu prin sertare, fac o cutie de componente cu ce gasesc si proiectez un circuit pe calc suprapus pe o hirtie
 cu raster modul de 2,54mm. Tensiunea de iesire este de 6 ori mai instabila ca sursa etalon cu TL431, unde 6 este factorul de amplificare
 constant al schemei. Nu pot sa fac probe de durata la 5A sau 10A deoarece nu posed decit rezistente precise care rezista putin timp, mai fac probe,
 la probele de pana acum, de la zero la 10A tensiunea nu scade cu nici o unitate pe afisorul de tensiune.
Ampermetrul are doua virgule deoarece nu am putut sa fac virgula mobila pentru scalele de curenti de 1000mA si 10A, asa ca tin cont de pozitia virgulei
 in functie de pozitia comutatorului de curent. Habar nu am ce fel de circuite OP07 am pus, sunt de plastic DIL cu 8 pini cumparate de pe "Maica Domnului"
 sunt cele mai ieftine operationale de precizie, urmatoarele ar fi LM308 dar sunt mult mai scumpe.
  • 4 months later...
Dupa cum s-a vazut, am folosit 2 transformatoare de retea cu prize in secundare, pentru obtinerea puterii necesare
 si un set de relee care de fapt aduc un plus de tensiune necesar pentru stabilizare. Un mod mai modern consta in
 utilizarea unui convertor cu urmarire (tracking) care adauga un plus de tensiune de circa 7V fata de tensiunea de iesire.
Sunt avantaje dar si dezavantaje ca nivel de perturbatii cu radiatii externe si pe iesire sau de fiabilitate.
Un proiect cu schema stabilizatorului comandat este in poza. Click pentru marire.
  113302673_stabilizatorcuurmarire0-50Vsi0-10A.thumb.png.708bef241e9ab4183e1570390c0b57cb.png
Circuitul aditional cu Q6 su U5 realizeaza o tensiune de control care are ca efect adaugarea de circa 7V in plus fata de tensiunea
 de iesire, prin intermediul circuitului convertor din poza. Click pentru marire.
Ca idee tensiunea de control reprezentata de V3 este multiplicata de 10 ori de catre convertor, care ar trebui sa aiba o putere
 de circa 600W in sarcina. Am strans componentele, fac un proiect de cutie pentru blindaarea elecromagnetica a convertorului
 si poate ca am sa il realizez si practic in locul transformatoarelor de retea extrem de grele.
