Sursa performanta de laborator cu 2 moduri de lucru: 25V/10A sau 50V/5A
va salut, am inceput sa proiectez cablajui (cablajele) pentru aceasta sursa dar nu ma lasa timpul ca sa le mai termin,  vreau sa schimb partea de comutare a prizelor de la trafo, o sa incerc direct din procesorul panelmetrului
Dupa mine este o problema comanda cu microcontroller, atunci cind programul o ia prin
  "b?l?rii" tensiunea este necontrolabila si se poate face chiar 50V.
O problema este si masa de masura, pentru voltmetru este borna negativa iar pentru
  ampermetru borna pozitiva, deci cum veti face ?
mai apare o "masa" separata ,sursa o las ca in schema,  pun sunt pe minus si tensiunea o masor fata de minus, alimentare separata pentru panelmetru, controlerul va comanda doar comutarea prizelor, startul trafo mare si ventilatorul, am niste trafo capsulate de doar 2 cm inaltime cu 2x12v/500ma pentru va-metru
Trebuie sa ne intelegem pe schemele explicative:
Masurarea curentului se face prin masurarea tensiunii, cu borna pozitiva spre transistor.
Masurarea tensiunii se face cu borna negativa la masa.
Deci Dvs. unde puneti alimentarile si polaritatile instrumentelor de masura. Va rog sa desenati
 pe scheme, caci pe vorbe se pot strecura greseli.
Nu mi-ati raspuns ce se intimpla cind microcontrollerul iese din program ?
Si eu "m-am apucat" de constructie, primul pas fiind strangerea componentelor. Transformatorul provine tot dintr-un UPS, pe care l-am demontat pentru a refolosi miezul si carcasa bobinajului. O sa incerc un calcul innaintea rebobinarii.
Se poate functionarea circuitului de eliminare a rezistentei bornelor/firelor de conexiune la sarcina?!
Da se poate, voi posta in curind..
Am testat 2 transformatoare de UPS, unul de 600W si celalat de 800W.
Transformatorul din UPS-ul Mustek de 600W arata asa:
Tola E12,5 (cu fereastra putin mai lunga) sectiune 12,5 cm patrati, primar 3*0,8mm secundar 0,4mm.
Alimentat invers la 230V are la iesire 2 x 8V la o putere estimata de maximum 120W.
Deci are tensiune mica si puterea prea mica fiind necesari 180W pentru 5A si 360W pentru 10A.
Ca o concluzie, transformatorul de UPS este facut sa debiteze puterea de 600W doar citeva
 minute sau zeci de minute la sarcina mai mica.
Pachetul de tole este un fel de E18 cu grosimea supradimensionata si sectiunea de circa 24 cm patrati.
Rezulta o putere de circa 380W.
Dupa calculele mele nici bobinajele pentru 25V nu intra in fereastra.
Principiul de reducere este acelasi ca la o functionare normala, unde se ajunge sa se scada "rezistenta" tranzistorilor
  de mii de ori.
A sosit schema expres.
Am eliminat facilitatile de reducere a rezistentei ohmice a conexiunilor externe.
Sunt sigur ca o sa foloseasca.
Circuitele operationale pot fi si LM741 (orice xx741) iar potentiometrii de reglaj pot fi si de alte valori decit cele din schema,
 cu recalcularea generatorilor de curent aferenti.
Buna postare si eu am cautat dupa aceea vreo referinta la comutarea in CA si nu exista. Pentru CC avem curbele:
Dupa mine ar fi bun daca ar comuta CC.
In aparatul initial am folosit un instrument analogic de 100uA, cu scala de 120mm, atit pentru masurarea tensiunii cit si a curentului.
Varianta actualizata afiseaza simultan tensiunea si curentul cu 2 instrumente numerice de 4 cifre.
Acestea nu au intrarile de masura separate galvanic fata de sursa de alimentare, de aceea am fost nevoit sa introduc un convertor, care are urmatoarea schema:
Acesta realizeaza 2 tensiuni separate de 4,3V care se folosesc pentru alimentarea voltmetrului si ampermetrului iar fiecare consuma maximum 10mA. Circuitul arata asa:
Panoul frontal intern cu instrumentele in functiune:
Se pot citi tensiuni si curenti cu 4 cifre semnificative.
