Modul de protectie la supratensiune pe cablu coaxial
Buna ziua! Am cumparat un prelungitor Adaleq cu protectie la supratensiune pentru reteaua de 220 v,pentru cablu internet,cablu telefonie si cablu coaxial pentru programe tv. Poza reprezinta modulul de protectie la supratensiune pentru telefonie si cablul coaxial tv. Totul functioneaza,dar cand comut televizorul pe programe HD ,nu mai am semnal deloc. Ma puteti sfatui ce asi putea face? Pot schimba piese din el sa imi lase semnalul digital sa treaca ,sau caut alt fel de protectie pentru cablu coaxial care sa ma lase sa vad si programe HD la televizor. Va salut!      tiberiu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6319-modul-de-protectie-la-supratensiune-pe-cablu-coaxial/
Dupa pozele postate am ridicat schema de principiu, care este urmatoarea:
Este o schema asa cum au facut si alte firme si au publicat pe internet.
Deosebirea o face tipul diodelor, care in acest caz deformeaza (limiteaza) semnalul de cablu, care are
 o tensiune destul de mare. Deasemenea este posibila si modificarea spectrului semnalului de cablu,
 datorita capacitatii parazite mari a diodelor sau o combinatie a celor doua efecte.
Pentru aprecierea cantitativa ar fi necesar sa postati si tipul diodelor folosite in montaj.
Ca defecte, este posibil ca una sau ambele diode sa fie in scurcircuit, sau chiar unul dintre conectori.
Puteti verifica cu un multimetru.
Nu pot citi ce este scris pe diode.Cand ajung acasa ,le dezlipesc si apoi transmit datele. Un tehnician a verificat ieri conexiunile cu un aparat si a spus ca totul este in regula. Este proprietarul unui mic magazin de componente electronice din oras.
Diodele par din seria 1N400.., daca aveti prin casa inca doua de acelasi tip, inseriati cate doua pe fiecare sens, asa post-9-0-24627200-1476350994_thumb.png schema finala aratand asa post-9-0-61656400-1476351085_thumb.jpg, cu aceasta modificare obtineti un prag superior de limitare si o capacitate(cea despre care scria dl.gsabac) mai mica in paralel cu semnalul.
Buna seara! Am apucat sa cumpar azi foarte inspirat 4 diode 1N4007, la fel ca cele originale si am aplicat bineinteles cu multa stangacie schema miron1947. Am observat o imbunatatire a semnalului,dar tot nu puteam urmari programele HD in conditii bune.Atunci am mai adugat inca o dioda la fiecare parte si verific programele HD de aproximativ 2 ore si totul este in regula. Nu stiu ce am facut dar am avut curaj sa mai adaug o dioda fiindca am fost sigur ca nu ia nimic foc si acum am protectie la supratensiune si pe cablul coaxial datorita dumneavoastra si a ing. gsabac. Multumesc tuturor!  Sanatate!         tiberiu
Inseriind trei diode pragul de limitare a a crescut la cca.2,1V fata de cca .1,4 V cu doua si a scazut si capacitatea paralel prezentata de diode, inseriind capacitatile, atata tot.
Idea domnului Miron cu diodele  a fost exceptionala ca si inspiratia Dvs.
Protectia la supratensiuni pe cablu TV este foarte necesara, desi televizoarele sunt protejate in interior.
Eu am avut 2 evenimente legate de supratensiunile pe cablu:
- Primul este legat de reparatia unui televizor la domiciliul unui vecin. Din greseala faza a atins sasiul aparatului
   si datorita faptului ca firma de cablu nu a impamintat circuitele conectate la tresa de cablu, circuitul s-a inchis
   prin televizorul meu care era conectat la o instalatie de satelit cu antena de 1,8metri impamintata.
   Rezultatul a fost catastrofal, circuite distruse si piste de circuit arse, televizor care l-am reparat cu greutate.
- Al doilea eveniment este legat de producerea unui trasnet in apropiere. Tensiunea indusa in antenna de satelit si firele
  de cablu au distrus circuitele de intrare din tunerul TV. Televizorul era in garantie si a fost reparat la service.
In legatura cu circuitul de protectie din topic, remarc conectarea la masa prin intermediul unui eclator cu descarcari in gaze
 rarefiate, care micsoreaza supratensiunile din sasiul televizorului, cu conditia ca impamintarea sa fie buna.
Acestea pot fi de mii de volti si pot strapunge izolatia dintre circuitele televizorului si reteaua electrica. Tensiunea pe cablu
 poate ajunge si la un volt in unele puncte din retelele de cablu. In acest caz un atenuator de 6dB sau 12dB rezolva problema.
Modulele de protectie realizate professional sunt realizate cu circuite integrate de protectie care contin o dioda
 transil bidirectionala de 5-10V, conectata prin intermediul unor diode ultrarapide (10nS) si capacitate de 0,5pF-1pF.
Circuitele de protectie mai simple includ o dioda transil de mica capacitate si curenti mari.
Caracteristicile sunt redate in poza de mai jos:
Se remarca tensiunile de citiva volti de la care incepe protectia si capacitatile sub 1pF.
Incep tare: televizor Samsung UE40F6470- placa de baza praf, pete fumurii pe ecran si 3D distrus; home cinema Philips fara 3D facut praf; imprimanta Epson AL MX14 -placa de baza arsa; placa video din unitatea PC ,un Gforce GTX 750 arsa  si monitorul tv LG de 22 inch nereparabil. Toate aceste jucarii au fost interconectate intre ele prin cablu coaxial, cabluri HDMI,sI cablul de date pentru imprimanta. In august a fost o furtuna puternica in oras,eu am fost plecat de acasa,am uitat sa scot din priza aparatele la plecare si la revenire am facut cunostinta cu atacul criminal al fulgerului .Pana sa il dau in judecata pe sfantul Ilie,ma pun la punct cu protectia impotriva supratensiunilor ce pot aparea in instalatia electrica din locuinta si in aparatura electronica. Am deja UPS pentru calculator si monitor si avansez cu restul. Va salut!       tiberiu
Eu  n-am  o asemenea  protectie pentru aparatura electronica in caz de traznete dar mereu cand sunt furtuni puternice sau cand plec de acasa pentru mai mult timp o scot de sub tensiune.Dar cateodata se produc pene de curent repetate si extrem de scurte sa zic pentru doar o fractiune de secunda.Cu siguranta si acelea reprezinta un pericol pentru aparatura electronica aflata sub tensiune.Intrebarea mea este daca se poate folosi tot un asemenea modul de protectie si pentru asa ceva?
Atunci cind se opreste un aparat este recomandat sa se astepte 5-10 secunde pentru repornire. Sunt raportate
 multe defectiuni in cazul intreruperilor de curent dar si destul de multe aparate care iau foc. Nu am inteles pe deplin
 de ce , dar unele aspecte sunt reale pentru unele aparate electronice. De exemplu pentru cele care la pornire
 consuma un curent mare sau incarca condensatori de valoare mare, cazul calculatoarelor, laptopurilor, televizoarelor, etc.
O explicatie posibila ar fi ca sunt componente la temperatura mare si regimul de pornire poate crea o supratemperatura
 care treptat le degradeaza sau chiar la defecteaza.
In cazul intreruperilor retelei electrice de 230V~, inevitabil apar supratensiuni la conectare si deconectare si atunci cind
  se sudeaza sau se folosesc consumatori inductivi de mare putere.
Modulul de protectie din topic este util numai pentru supratensiuni de scurta durata, maxim sute de microsecunde, nu si pentru
 cazul cind nea "Dorel" deconecteaza nulul de la alimentarea locuintelor si apare o supratensiune permanenta pe unele faze sau
 cind nea "Dorel" conecteaza faza retelei electrice la instalatia de cablu TV.
Deasemenea este util la descarcarile fulgerelor la distanta de sute de metri.
Pentru cazul intreruperilor de retea de scurta durata este util un UPS, dar se foloseste in special la sistemele de calcul pentru
 a nu exista pierderi de date si tine citeva minute sau zeci de minute. In cazul in care se doreste alimentarea unui set redus de
 aparate si lumina, trebuiesc UPS-uri de putere si inzestrati cu acumulatori de capacitate mai mare.
Sa speram ca la noi nu se intimpla asa ceva !
