Sursa din postul nr 22 de mai jos are si protectie la scurtcircuit si cumm ii modific limitarea de curent la 3 A .
http://www.tehnium-azi.ro/topic/95-scheme-de-surse-reglabile-si-stabilizatoare-de-tensiune/page-2?p=50522
Editat de donpetru
inserare URL
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/
  • Răspunsuri 48
Aceasta sursa este supraapreciata ca performante desi functioneaza in anumite moduri.
Problema este puterea disipata pe tranzistorul driver si de putere ( nu ati comunicat ce ati pus). In schema realizata de Dvs.
 tranzistorul 2N3055 nu poate disipa 120W si deci nici 180W in noua varianta de 3A. Trebuiesc vreo 5 tranzistori 2N3055,
 si niste radiatori pentru 200W putere disipata, minimum o jumatate de metru, cu aripioare si ventilat. Si driverul trebuie modificat
 pentru o putere de 10W disipata.
Si condensatorul de filtraj este cam mic, un 4700uF ar fi minimum ca valoare. Atentie la rezistenta de 0,17 Ohmi ca sa fie bobinata,
 deoarece in carcasa de ceramica, la 2W, sunt montate rezistente chimice care se defecteaza rapid.
Deasemenea transformatorul de retea ar trebui sa aiba dupa mine, o putere minima de 250W, in sarcina continua si inchis in cutie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68336
Am deschis si analizat puterea disipata pe transistorii de putere, pe forumul Tehnium-Azi in topicul:
     http://www.tehnium-azi.ro/topic/6087-redresori-stabilizati-metode-de-optimizare-a-puterii-disipate-pe-tranzistorii-serie/
Gasiti metode si exemple mai simple sau mai complexe. Puteti alege ce doriti si sa aplicati la orice schema de redresor stabilizat.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68341
Cum i-as putea adapta un montaj cu relee cu care sa selectez tensiunea sa mai reduc din puterea disipata pe tranziostor
Puteti doar daca transformatorul are una sau mai multe prize.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68343
Cu transformatorul nu-i problema pot sa-l rebobinez sa-i scot cate prize vreau . Nu stiu cum sa fac sa comand releele ca n-am gasit nicaieri integrate specializate mi-ar trebui  o schema cu tranzistori dar n-am gasit nicaeri  . As vrea sa folosesc radiatorul asta :
L-am gasit la Mivarom cu 20 lei are 200x100x25
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68345
Nu aveti nevoie de circuite specializate, este suficient un operational configurat comparator cu histerezis.
Ca mod de functionare va puteti inspira din schema velleman K7200.
http://i.imgur.com/8CJGK.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68346
In schema postata de dvs nuprea se inteleg valorile pieselor am mai gasit si eu alta  cu 2 relee cred ca ar fi mai buna pentru ca are mai multe trepte . Ma intereseaza cum pot sa adaptez partea de comanda a releelor pentru ce imi trebuie mie (tensiune maxima la iesire 50 v)
Schema este luata de pe site-ul constructiielectronice.ro si este de la o sursa  de fabrica.
Editat de VPreda
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68347
Nici nu are valorile trecute pe schema doar indicativul, daca doriti lista de piese
10A 30V LABORATORY PSU PARTS LIST
1. CONTROL PCB RESISTORS
R1 6k8 1
R2 8k2 1
R3-8 4k77 6
R9 39R 1
R10 180R 1
R11-12 220R 2
R13,14 2k2 2
R15,16 2k7 2
R17,18 820R 2
R19-22 22k 3
R23,24 1k2 2
R25 100k 1
R26 15k 1
R27 100R 1
R28,29 1k 2
R30 220k 1
R31 18R 1
R32 270k 1
R33 12k 1
R34 27k 1
RV1 100R Vertical Preset 1
RV2 47k Vertical Preset 1
RV3 4k7 Pot Log 1
RV4 10k Pot Lin 1
RV5 1k Pot Lin 1
CAPACITORS
Cl 150pF Ceramic 1
C2 33nF Metallised Polyester Film 1
C3 68nF Metallised Polyester Film 1
C4 100nF Ceramic 1
C5 luF Metallised Polyester Film 1
C6,C7 10UF 35V Electrolytic 2
C8,C9 100pF 35V Electrolytic 2
C10 4700UF 35V Electrolytic 1
SEMICONDUCTORS
IC1 741 1
IC2,IC3 LM723 1
T1 BC557B (or equiv.) 1
T2 BC547B (or equiv.) 1
T3 BD646 (TIP41) 1
Dl-D3 1N4001 Series Diode 3
ZD1 10V 500mW zener 1
ZD2 18V 1.3W zener 1
LD1 Red LED 3mm 1
MISCELLANEOUS
RY1 Single Pole Changeover Relay 1
P1 10-way PCB-mounting Terminal
Block 5
P2 3-way PCB-mounting Terminal
Block 1
14-pin DIL socket 2
8-pin DIL socket 1
1
Heatsink for BD646 1
PASS TRANSISTOR PCBs
RESISTORS
R1-R6 0.22R 5W 6
SEMICONDUCTORS
TIP3055 6
MISCELLANEOUS
3 WAY PCB Terminal block 4
PCB Pin 15
Mica Washer 6
Insulating Bush 6
HARDWARE MISCELLANEOUS
B1 Bridge Rectifier 1
C11,C12 4700UF 63V Electrolytic Capacitor 2
SW12 Pole Mains Rocker Switch 1
Fl 20mm Panel-mounting Fuseholder 1
20mm Fuse 4A 1
Chassis-mounting Europlug 1
Europlug Lead 1
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68348
Nu stiu ce sa intamplat cu schema care ampostat-o dar acum a disparut imaginea si a aparut altceva in poza pe care am pus-o erau date toate valorile pieselor si se vedeau foarte clar  doar tensiune de iesire a sursei nu era data .Eu am intrebat doar cum se modifica valorile pieselor din circuitul de comanda al releelor pentru prima  schema care am gasit-o eu aia   tensiunea de iesire  maxima de 50v si cu un singur tranzistor .
Am sa mai pun odata schema prima data am luat-o cu copy paste acum am salvat-o poate asa nu se mai sterge .
Editat de VPreda
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68349
Pe site-ul respectiv scrie 30V 5A.
http://kakopa.com/APR3005/index.html
Pe
http://www.constructii-electronice.ro/blog1/sursa_reglabila.html
este doar una cu LM317 30v si 1,5A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68350
Daca am inteles bine, doriti sa realizati schema de la postarea #1 si sa va modifice si sa calculeze cineva o schema cu
 2 relee in scopul micsorarii puterii disipate pe tranzistorul 2N3055. Deasemenea redresorul stabilizat sa poata debita
 un curent  0-3A in loc de 0-2A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68351
Da asa ma scuzati poate nu m-am exprimat prea clar am vrut sa stiu cum trebuie modificate valorile pieselor din circuitul de comanda al releelor la a doua  schema pe care am gasit-o eu  aia de 0-30v 5a pentru a putea folosi acest circuit cu 2 relee la prima schema pe care am gasit-o eu aia de 0-50v 2a in scopul reduceri puterii disiate pe tranzistor si cresterii urentului maxim suportat la 3 A.
Editat de VPreda
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6314-modificare-sursa-de-tensiune-reglabila/#findComment-68352
