Ajutor modulator sinusoidal pwm
cavit
 Am o placuta modulator sinusoidal cu atmega 8 de la userul NEL_65 si si softul facut tot de un user de pe acest forum dar nu mai stiu userul corect sau daca mai este pe forum, eu cred ca era flopir dar nu l-am gasit poate ca gresesc,
  As dori o placuta in genul asta trifazata, mai multe bucati. tot asa fara feedback de tensiune si de preferat cu optocuploare acpl -w340, acpl w346 smd, ca sunt mai mici le folosesc pe pwm si sunt foarte multumit.
 Doresc un dead time de 500ns sa merga cu IGBT care le am, sau configurabil. purtatoare 20khz si 50 hz sau selectabil 50 sau 60.
 Problema sta cam asa, doresc trifazat pentru ca iese din discutie modulatia unipolara, am doua invertoare in functiune cu eg 8010 configurat pe modulatie bipolara, dar nu mai am in plus si nici nu pot face rost, folosesc Igbt fgh 75t65shdtl4 cu emitor kelwin cu dt de 500ns la 300 se incalzesc la 500 merg ok  cu 3kw doar cu 1 pe ramura.
 Pentru a putea folosi emitorul kelwin am modificat protectia cu 393
 Am dat de fisierele cu schema si hexurile, dar as dori un algoritm bazic pentru trifazic fara feedback si fara protectie sau macar o modulatie bipolara pentru placuta aia ca e gata facuta si  functioneaza, doar am dat jos optocuploarele sa pun HCPL 3120, sunt compatibile pin la pin si ecranate suporta 25 kv/us fata de 5 pentru tlp250.
 Macar softul si shema cu atmega sau alt controller.
 In foto este schema invertorului varianta cea mai simpla tot, este si chiar si asa destul de complex si nu prea se vede, am folosit dioda sic schottky aduce cele mai multe beneficii, sic mosfet nu aduce asa multe beneficii si sunt scumpe, folosesc si din acelea pe un invertor.
Editat de cavit
Eu am construit un invertor trifazat pe un traf cu trei coloane trifazat putere nominala 3,4 Kw cu un modulator trifazat. mai greu a fost cu protectia la suprasarcina, dar eficenta invertorului plus a motorului ese sub 60%, mai bine folosesti cc la tensiune mare si motor cc si eficenta e undeva la 86-90%.
 As dori sa stiu si eu ce modulator trifazat folositi si de unde poate fi procurat, asta este doar pentru compatibilitate, pentru un motor trifazic folosesc o sursa de dc de 500v si un invertor vectorial obisnuit cu auxiliara in comutatie sa-l pot alimenta din bara de dc.
In general trafurile de joasa frecventa se comporta prost cu puteri reactive, eu fac modulatia direct din 500 vdc.
  • 4 weeks later...
 EGS002 este proiectata fara tine seama de tensiunile la care lucreasa unele componente, 0,5 mm intre vs1 vs2 ho1 ho2 vb1 vb2 si masa astea au tensiuni de 400 v, normal a conturnat si ars si driverul si igbt urile, ar trebui facuta alta  fie cu ACPL w343 346 sau cu ADuM 4224, si lasat spatiu intre circuitele cu tensiune mare si alte circuite.
 De aceea nu au invertoarele viata cu placa aceasta.
 Ma gandesc sa pun optocuploarele separat la fiecare igbt sa nu se mai conturneze sa se arda
Editat de cavit
Are oarecum legatura cu topicul si pentru ca in mesageria privata nu pot pune atasamente postez imaginea aici pentru domnul cavit.
Valoarea placutei egs002 a scazut foarte mult, anul trecut cumparam 1 singura bucata de 8$.
