Vind module amplificare Hi-Fi Leco V2 mini
DjLeco
Vind module amplificare Hi-Fi, Leco V2 mini.
Sint destinate realizarii in regim DIY a amplificatoarelor de casa sau sonorizari de mica anvergura cit si a inlocuirii etajelor finale din amplificatoare de casa defecte, ireparabile, calitatea audio fiind excelenta.
Citeva caracteristici mai importante:
Tensiunea de alimentare intre +/- 20Vcc (minim) si +/- 60Vcc (maxim).
Puterea de iesire la alimentarea (maxima) de +/- 60Vcc este 150W/8ohm si 300W/4 ohm,  puterea maxima sinusoidala masurata 180W/8 ohm si 320W/4 ohm.
Distorsiuni armonice (8 ohm) masurate hardware cu Quantasylum QA400 in gama 20Hz-20000Hz:
https://www.quantasy...QA400Specs.aspx
la 150W < 0,07%
la 100W < 0,009%
la 50W< 0,006%
la 10W< 0,003%
la 1W circa 0,001%
la 0,01W < 0,007%
La 4 ohm distorsiunile se dubleaza, tipic.
Banda de frecvente reprodusa  si masurata (8 ohm) 4Hz (-3db) - 1,5Mhz (-10db) banda de frecventa minim garantata (-2db capete de banda) 5Hz-100kHz, iar in banda 20Hz-20kHz, atenuarea la capete de banda este sub 0,5db.
Rise time (timp de crestere) pe forma dreptunghiulara de semnal la 10kHz, minim 380nsec, tipic <0,65uSec.
Slew rate la 2V sub Pmax masurat pe 8 ohm la 10000Hz semnal dreptunghiular, circa 95V/uSec, compensate vor avea minim 80V/uSec la 100W/8R si 200W/4R.
Suporta orice fel de sarcina la iesire, rezistiva, inductiva-reactiva, capacitiva cit si lipsa sarcinii la orice putere de iesire.
Curent la iesire fara nicio limitare 18A RMS, 25A peak.
Protejat la scurt pe iesire sau suprasarcina, protectie la infrasunete ( <3Hz >50W/8R) si DC pe iesire cu triac crowbarr.
Impedanta de lucru, 4-8-16-32 ohmi, suporta si 2 ohmi ocazional fara limitare de curent la iesire (incinte ce coboara inspre 1,5 ohmi variatie a impedantei la diverse frecvente).
Pornire soft, fara excursii periculoase de tensiune la iesire.
Se livreaza fara radiator, insa cu toate foliile de mica pentru tranzistorii finali si superdioda.
S-au folosit numai componente de calitate, comandate de la Mouser, Farnell si Digikey, exclusiv.
Sint 2 versiuni, unele cu finali de 35MHz  http://www.mouser.co...1A-D-113116.pdf  si altele cu finali de 4MHz http://www.mouser.co...93-D-100018.pdf
Se livreaza numai pereche (min 2 buc de acelasi fel),  transportul pe FAN Courier este inclus in pret pentru provincie la plata in avans in contul meu ING.
Pret per bucata:
350 lei cele cu finali la 35MHz, am ultimele 4 bucati.
300 lei cele cu finali la 4 MHz am ultimele 4 bucati.
Pentru Bucuresti cu ridicare personala de la mine, se scad 20 lei (10 lei la bucata, oricare model).
De la 6 bucati in sus, mai putem negocia.
0722 644 663
Editat de donpetru
Fara link-uri catre alte site-uri cu profil asemenea Tehnium Azi. Masuratorile se pot prezenta si aici.
