Intrebare impedanta boxe.
piincourt
Din cate imi amintesc cand aveam un difuzor de 8 ohmi puteam sa masor 8 ohmi cu multimetrul pe rezistente. Inteleg ca impedanta nu e totuna cu rezistenta si difuzorul e o bobina si nu un rezistor.
Am o boxa doua cai, cu un difuzor si un tweeter. Masor cu multimetrul la borne si vad 4 ohmi. Ma uit in cartea tehnica si acolo scrie 8 ohmi. Nu cred ca producatorul isi permite asemenea erori, Totusi ce greseala fac ? Nu ar trebui sa vad 8 ohmi pe multimetru ?
Dar aveau aceiasi putere, cu cel in cauza?
Este posibil ca sectiunea sarmei bobinei sa fie diferita.
Daca ati folosit pentru masuratori un ohmetru de curent continuu ar trebui sa obtineti o rezistenta mai mare de 5,5 ohm.
Am selectat diverse tipuri de difuzoare, si rezistenta ohmica este Re.
* TWEETER,  Dayton Audio DC28F-4 1-1/8" Silk Dome Tweeter,                Re=2.82,  Le=0.51m
* Dayton Audio DC28F-8 1-1/8" Silk Dome Tweeter,                                     Re=5.5,    Le=0.09m
* Focal Tc120td5 20mm Tioxid Dome Tweeter,                                             Re=6,       Le=1.49m
* MIDRANGE, Dayton Audio DC50FA-8 Classic Series 2" Dome Midrange, Re=4.50,  Le=0.41mH
* WOOFER ,  Dayton Audio RS225-8 8" Reference Woofer,                         Re=6.53,  Le=0.86mH
* SUBWOOFER,  Dayton Audio IB385-8 8" Reference Woofer,                    Re=5.2,    Le=3.08mH
Pentru veridicitate cititi datele tehnice de la adresa : http://www.daytonaudio.com/index.php/rs225-8-8-reference-woofer.html
Un difuzor cu impedanta de 8 ohm are rezistenta ohmica a bobinei de 6,5 ohm, altele de 5,2 ohm, altele de 4,50 ohm, deci
 ca o concluzie cautati tipul difuzorului de frecventa jose pentru detalii despre rezistenta bobinei si impedanta difuzorului.
La cele fara date nu va ramine decit sa demontati boxa si sa vedeti ce este acolo. Poate condensatorul pentru tweeter este in scurt.
Daca @piincourt a masurat 4 ohmi in loc de 8 ohmi, ohmetrul lui indica in minus, de aceea o masuratoare comparativa
 in acelasi timp poate lamuri aceasta situatie.
 Ohmetrul are probleme sau boxa de difuzoare are alte performante deci cele inscriptionate.
Nu cred ca are rost sa despicam firul in optzecisipatru. Ohmetrul inca nu-mi afiseaza cu minus. Prima explicatie pe mine m-a multumit. Boxa fiind de oarece putere, cel mai probabil e ca difuzorul are rezistenta ohmica mai mica decat impedanta mentionata in fisa tehnica sau manualul utilizatorului, cum vreti sa-i spuneti.. Interesant e ca m-am uitat pe doua asemenea documente, la doua boxe diferite si la una scria impedanta 8 ohmi iar la cealalta scria compatibila cu iesire de 8 ohmi.
Mie mi-a dat spre 4,5 ohmi si mi s-a parut cam putin, fiind totusi difuzoare de 5,25 inchi. O sa astept sa se strice si atunci o sa desfac sa vad ce difuzor este si sa-i gasesc caracteristicile, dar pana atunci le las asa.
Puteti afla si acum ce impedanta echivalenta are incinta, nu trebuie sa asteptati dfectarea ei, o cuplati la amplificator, reglati amplificarea la un nivel care sa produca la iesirea lui cca. 3V si inseriati un potentiometru pe care-l ajustati pana obtineti 1/2 din tensiunea initiala de iesire la bornele incintei, valoare masurata pe capetele potentiometrului(configurat ca rezistenta variabila) este echivalenta cu cea a incintei la frecventa generata la intrarea in amplificator(se poate si cu un program de generator pe PC, daca nu aveti unul fizic).
Este buna metoda explicata de @miron47, dar trebuie interpreteta si completata in felul urmator.
In functie de frecventa se va obtine o variatie a tensiunii fie pe rezistenta, fie pe boxa de difuzoare,
 care este simulata de mine pe un subwoofer IB3858 de 8 ohmi, ca in poza de mai jos.
Pentru un woofer de 8 ohmi semnalele arata asa:
Se poate aprecia ca pentru woofer, frecventa pentru 8 ohmi este la 100Hz sau 1000Hz si intre ele scade pina la 5,5 Ohmi.
Am modele si pentru  Midrange sau Tweeter pentru eventuale simulari.
Asa este cum ati postat, difuzorul este fara incinta, dar se tine seama de inductanta si caracteristicile
 elastice ale echipamentului mobil. Nu am modele pentru difuzoare montate in nici un fel de incinta.
Pot sa remarc, in legatura cu diagramele, ca impedanta este complexa, la frecvente sub 200Hz este capacitiva
 iar peste este inductiva la woofer.
Nu am o idee corecta cum modifica boxa aceste performante si pot afirma doar ca rezonantele sunt aplatizate,
 dar nu eliminate. Poate altadata sau altcineva poate sa completeze mai exact influenta mecanicii asupra impedantei.
