Schema cu 2SC3855 si 2SA1491
kata999
Buna. Am 2 perechi de tranzistori Sanken 2SC3855 si 2SA1491 recuperati dintr-un aplificator mai vechi. Am cautat pe net o schema pentru ei dar nu gasesc nimic care sa ma ajute. Stie cineva o schema in care as putea folosi tranzistorii? Am si transformatorul, scoate 2x32 Vca. Multumesc.
Tranzistorii Dvs. sunt asemanatori cu perechile 2N3055-BDX18 sau 2N3055-MJ2955.
Deci alegeti scheme sau proiecte cu acesti tranzistori. Sunt si in sectiunea de
  amplificatoare de pe forum destule scheme, dar si pe internet. Pentru stereo
  puteti folosi cite o pereche iar pentru mono, de putere mai mare, ambele perechi.
Tranzistorii "obositi" trebuiesc masurati inainte de folosire pentru a se evita surprizele.
Multumesc pentru informatii. Am gasit intre timp o schema (cred ca e cea originala a amplificatorului). Daca puteti arunca o privire peste ea si eventual daca sesizati unele erori? Tranzistorii din etajul diferential sunt C2259. De fapt e unul dublu.2aamy49.png
Schema are mai multe greseli de valori si una principala de conceptie.
Daca ati reeditat o schema corectati valorile gresite si ar fi bine sa spuneti
  si valoarea impedantei sarcinii amplificatorului din acea schema.
In legatura cu transformatorul de retea este bun ca tensiune dar ce putere are ?
Va puteti baza pe o tensiune de alimentare in sarcina mult mai mica de 45V si cu
 toate acestea nu este indicata o sarcina de 4 ohmi pentru ca tranzistorii sunt la limita.
Veti obtine probabil mai putin de 80W pe 8Ohmi, recomandabil 50W pentru o functionare sigura.
Transformatorul este bun pentru un amplificator stereo cu tranzistorii Sanken 2SC3855 si 2SA1491.
Am dedus ca schema este o copie, inlaturati greselile de valori apoi vorbim de cele mai deosebite.
Daca tot ati refacut schema, incercati sa o simulati ca sa vedeti daca functioneaza.
Daca nu va pricepeti la scheme de amplificatoare, comunicati ce cunostinte de electronica aveti,
 ce ati mai construit si veti primi ajutor pentru construirea unui amplificator si chiar mai mult.
Valorile componentelor sunt cele din schema originala, mai putin diodele de langa potentiometrul pentru bias, acela sunt VD1222. Cunostintele mele de electronica sunt destul de limitate.... Am mai construit amplificatoare cu CI si am depanat cateva si cu tranzistori. Puterea amplificatorului original era 2x60W /8r . Sa defectat partea de preamplificator si selectorul de intrari. Am recuperat placa de baza pe care e si amplificatoru de putere. Nu am reusit sa il separ de restul placii si de aceea am sperat sa il pot reconstrui, dar pastrand doar partea de putere.
Editat de kata999
Am inteles despre ce este vorba, sa rezumam:
-C11 schimbati cu 18pF;
- R7 puneti de 33K
- R4 de 1K
- In serie cu R4 la masa puneti un condensator electrolitic de 100uF cu minusul la masa.
Postati apoi schema pentru verificare si fisierul din programul de proiectare pentru simulare sub forma de ZIP sau RAR.
Tranzistorii respectivi va recomand sa-i folositi intr-o schema de amplificator audio alimentata la cca +/-35Vcc, ca sa-i puteti folosi, atat pe 4 Ohm cat si pe 8 Ohm. Indicat ar fi sa folositi doua perechi de finali, in special din considerente de incarcare termica a fiecarui tranzistor cat si de un transfer a puteri disipate mult mai optim cu radiatorul, respectiv mediu ambiant.
O schema de amplificator audio unde se pot folosi tranzistorii respectivi in etajul final ar fi:
bineinteles, respectand tensiunea de alimentare mentionata anterior.
Multumesc pentru informatii dl donpetru.  Intentionez sa folosesc amplificatorul pentru boxe pe 8 ohmi. Incercam sa refac schema pe care am postat-o deoarece am deja toate componentele originale si sortate.
@gsabac Programul in care am desenat schema este EasyEDA, habar nu am cum pot descarca schema, decat in format pdf sau png. Am facut modificarile sugerate de dv pe schema. 11m5evs.png
Schema kata999-60W este foarte buna si are performante.
Am reproiectat schema in LTSpice-2016 si am schimbat o singura rezistenta, de la intrare din 56K in 22K,
 pentru micsorarea tensiunii de offset de la iesire la 33mV. Schema limiteaza simetric pe la 36V si
 tranzistorii finali nu sunt suprasolicitati. Gama de frecvente este de la 10 Hz la peste 100KHz.
Desi componentele sunt altele decit cele din schema originala, ele sunt similare ca
 performante si rezultatele finale sunt aceleasi.
Daca sunt doritori de studiu in LTSpice sau pentru modificari am sa postez si fisierele
 complete pentru simulare.
Am revenit cu o constructie finalizata. Din pacate nu am reusit sa proiectez un pcb la schema postata ( am o mica problema cu calculatorul si sunt nevoit sa folosesc linux.. long story). Am realizat schema de la postul #126 http://www.tehnium-azi.ro/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page-9, aceea 250w stereo. Am folosit tranzistorii 2SC3855 si 2SA1491, alimentat la +/-45Vcc. Amplificatorul functioneaza binisor, radiatorul se incalzeste destul de tare cu boxe pe 8 ohmi (pe 4 ohmi nu am incercat), la fel diodele din puntea redresoare sunt caldute. Am folosit P600k, iar filtrarea este 10.000uF pe fiecare ramura. Tensiunea de bias este la 0.67V. Mi se pare ca are prea mult bass totusi, iar partea de medii si inalte este destul de slabuta. O sa incerc maine cu un preamplificator, deoarece momentan am incercat amplificatorul fara preamp, cu semnal direct din placa de sunet.
Editat de kata999
