 O astfel de sursa poate fi folosita la constructia unui invertor sau in scop general.
 Utilizand un cuntroller pwm ex 3525, 3825, 494, sau altele asemanatoare si patru drivere izolate se pote construi orice topologie.
 Utilizand drivere izolate si transformator de forta controllerul pwm poate fi instalat in secundar si bucla pentru controlul tensiunii se simplifca foarte mult si este mult mai stabila, deoarece optocuplorul lent este eliminat, in plus acest optopcuplor este foarte susceptibil la bruiajul prin izolatie, fapt ce impune montarea unui condensator destul de mare intre primar si secundar, aspect care nu este intotdeauna dezirabil.
 Varianta cu drivere izolate este mai simpla decat  cu 431 si optocuplor si mai stabila.
 Exemple de drivere izolate acpl w-346 fast optocoupler mai modeste, dar ieftine au totusi o toleranta la dv/dt 35 kv/us, sau ADuM 4224 pulse trnsformer mai performante dar mai scumpe.
 Sunt destul de bune si vechile hcpl 3120 25kv/us.
Acesta tolerenta la dv/dt nu impune instalarea vreunui condensator intre primar si secundar, un lucru foarte bun mai ales daca sursa este folosita la un invertor sinusoidal cu modulatie unipolara caci nu injecteaza comutatia aia de de pe ramura nemodulata prin condensatorul ala pe toata sandramaua cu acumulatori si eventual panouri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6287-sursa-in-comutatie-cu-drivere-izolate/
@cavit, intereseaza foarte mult fenomenele explicate in postarea Dvs.
Sunt foarte complexe si greu de inteles fara scheme bloc sau de principiu, diagrame
  sau oscilograme.Acestea pot fi singulare sau comparative.
Deasemenea, ati initiat multe idei si toate pot fi aprofundate, pentru ca merita.
Se stie ca durata de functionare a convertorilor sau invertorilor de mare putere
  este foarte mica. Nu am vazut inca ce masuri drastice trebuiesc luate pentru
  o functionare mai sigura, mai stabila si cu radiatii electromagnetice mai mici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6287-sursa-in-comutatie-cu-drivere-izolate/#findComment-68012
O sursa sau un invertor poate construi oricine din cei care posteaza aici.
 In aceste postari caut sa sensibilizez cititorii la relatia noastra ca entitati sensibile la radiatiile electromagnetice cu diversele deviceuri care le construim si le utilizam in viata de zi cu zi. sa ne orientam atentia si asupra acestui aspect si nu exclusiv asupra randamentului si a fiabilitatii.
 Optimizarea randamentului, a fiabilitatii si a modului in care ne polueaza electromagnetic mediul de viata este un triunghi al compromisului, nu pot fi imbunatatite toate in acela si timp, trebuie facut un compromis intre ele.
 In particular in aceasta postare am prezentat o solutie tehnic simpla si la indemina tocmai pentru a putea face un compromis intre avantajul ca randament al modulatiei unipolare si bruiajul serios pe care il introduce pe modul comun, tocmai prin reducerea cuplajelor  dintre iesirea sursei si restul sistemului astel incat acest bruiaj sa fie radiat cat mai putin in mediul inconjurator.
 Aceasta sursa cu drivere izolate permite acest lucru prin faptul ca permite dv/dt mari intre intrare si iesire, este simplu de pus la punct prin faptul ca bucla de reactie are doar potii amplificatorului de eroare al controllerului de pwm.
 Oricum eu nu mai folosesc modulatie unipolara doar bipolara in care semnalul este simetric fata de pamint si nu introduce bruiaj pe modul comun chiar daca pierderile sunt mai mari ca la unipolara.
 Sursa functioneaza fara probleme cu exemplul de bucla de reactie din datasheetul uc3525 diagrama Bode este prezenta acolo, in plus functioneaza cu exemplele generice de bucla de reactie prezentate la fiecare controller in parte.
 Nu am facut aceasta postare fara sa fi construit ceva concret o sursa de 2 kw de la 120vdc la 350vdc pentru un invertor,  push pull cu 2 fch47n60f in primar clamp cu 2 diode schottky cu sic 4 a 600v, redresare 2 diode schootky cu sic c4d20120a se poate si cu  cate una dubla atit la clamp cat si la redresare si doua drivere acpl w-346 si 3525
 invertorul mai contine si un modulator cu 4 irgp4063 modulatie bipolara.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6287-sursa-in-comutatie-cu-drivere-izolate/#findComment-68043
