Sirena sau ceas digital?
Am schema asta electronica si nu stiu daca necesita programare.Stiu ca hex-ul trebuie programat cu anumite limbaje de programare pe care eu nu le posedez si am o dilema mare.Nu stiu pe care sa aleg.Voi daca ati fi fost in locul meu ce ati fi ales?Am nevoie mare de ajutorul vostru si nu stiu ce sa le arat juriului.
Mai am si schema de la sirena.
Sirena am prezentat-o la un concurs de electronica pe care eu nu l-am castigat.Mama a luat-o razna si m-a pus pe mine sa le arat ce am facut eu.
Am stat pe ganduri si am cugetat pana cand mi-am zis in sinea mea ca sirena mea este prea enervanta si inutila.
Nu detin deloc un atelier in liceu si chiar daca am detine nu ne-ar da permisiunea.
Mai e si partea ca nu vreau sa fiu umilit de juriu si de ceilalti.
Threadul asta nu e la misto,chiar am nevoie de sfaturi.Sunt pe ultima suta de metri si nu mai stiu ce sa fac.In afara de acest fapt eu nu am primit nimic la acest concurs de electronica in afara de diploma de participara ceea ce m-a facut sa-mi sara lava din vulcanul meu(e o expresie).Daca mi-ar fi dat o ciocolatica ceva as fi acceptat gestul.Dar asa...
Note:Astea doua sunt pentru atestatul meu de electronica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/
@alex77, schemele prezentate nu necesita programare. Vor merge imediat ce conectati
  alimentarea de 5V la ceas si 9V la sirena. Probleme sunt la realizarea practica a ceasului,
  mai ales la gasirea si la pretul componentelor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67926
Corect si precis ce a postat Dl. @miron1947.
Pentru ca ati cerut ajutor, va intreb daca ati mai realizat aplicatii mai simple cu circuite operationale, CMOS,
  afisaje cu cristale lichide sau cu led-uri sau alimentatoare.
Atestatul Dvs. de electronica trebuie sa contina o parte teoretica si una practica ?
Cit timp mai aveti la dispozitie pina la atestat ?
Stiti sa realizati un circuit imprimat ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67940
Am folosit un AO odata la ora de electronica analogica doar ca nu stiam sa leg firele acelea.Cat despre practica proful meu de electronica mi-a vazut fisa si mi-a spus ca nu am trecut de testul dansului.Eu am luat 5 iar restul note sub 5.Mi-a modificat nota la practica dar asta a fost din mila dansului.
Nu cred ca colegi mei au sanse mari la practica dar sper sa astepte un miracol sa-i treaca si pe ei clasa,sunt si ei niste lenesi si prapaditi.
Atestatul contine cele 2 parti doar ca la partea practica si la cea teoretica suntem inca in epoca de piatra.
Cat despre celelalte module sunt doar pe partea teoretica nu si practica.Inca nu am ajuns la acest nivel uni dintre noi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67942
@alex77, am inteles situatia si stadiul de pregatire.
Dar cind expira timpul de predare a lucrarii si la ce nivel trebuie realizata?
Nu va intreb degeaba, am mai multe idei care v-ar putea fi de folos.
Dupa profesori ar fi la nivel de clasa a 12 a iar dupa elevi ar fi la nivel de clasa a 9a.Nu ne-a mai lasat sa facem bobina Tesla de cand profesorul nostru de electronica analogica a murit.Dupa ce a murit bobina Tesla a fost interzisa in liceu.Suntem fara speranta.Am cautat pe net mii si mii de scheme electronice doar ca unele dintre ele necesita programare si noi la capitolul programare suntem 0.
Timpul de predare ar fi in primavara cand dam bacul.Cred ca ar fi in aprilie sau mai dar profesori nu ne-au anuntat ca nu avem permisiunea din partea lor.
Editat de alex77
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67944
Revin cu o intrebare la o afirmatie a Dvs. pe care nu o inteleg:
"dar profesorii nu ne-au anuntat ca nu avem permisiunea din partea lor", adica despre ce este vorba.
Ideea mea pentru proiectul Dvs. consta in realizarea unui termostat pentru o centrala termica,
  cu temperatura reglabila. Contine un alimentator cu transformator de retea, un amplificator cu
 circuitul operational LM324, un potentiometru, senzorul special pentru aceasta, diode LED si cutia aferenta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67946
Pai profesorul de practica nu ne-a anuntat pentru ca suntem praf la teorie.Chiar daca ne-ar lasa sa participam la asa ceva(la un concurs cu juriu) ne-am face de ras.
Toti membri  juriului ar rade de noi.
Asta vroiam sa spun.
Se subintelege ca daca suntem praf nu avem permisiune.
Editat de alex77
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67947
Este o schema simpla si arata asa:
Click pentru marire.
Un singur circuit integrat si o functionare simpla: Diodele din stinga conectate in serie reprezinta senzorul,
  urmeaza doua amplificatoare, un reglaj de temperatura cu R14, circuitul de semnalizare cu led-uri si releul
  care comanda centrala termica. Acest circuit imi apartine si detalii se pot gasi la adresa de internet de pe
  schema, sectiunea Your Design, Termostat pentru central termica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67951
Eu sunt incepator la electronica.
Cat de incepator si la ce nivel trebuie sa ajungeti pentru lucrarea de bacalaureat?
Aveti acces la o lucrare de absolvire(de anul acesta sau de anul trecut) si s-o atasati aici, sa ne putem face o idee despre nivelul de cunostinte cerut?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67953
Eu nu stiu cum este acum cu atestatul dar pe vremea mea ne alegeam tema cu cateva luni inainte,iar realizarea piesei pe care am ales-o avea loc in atelier la orele de practica.Cam o saptamana am avut la dispozitie pentru a o finaliza iar apoi am dat proba teoretica cu maistrul si profesorul care ne-a predat materiile de specialitate.Deci trebuia sa povestim tot ce stiam despre piesa realizata iar apoi primeam 2 note si se facea o medie.Este adevarat ca eu am facut liceul la specializarea mecanica iar la electronica probabil ca este mai dificil deoarece esti pus sa si demonstrezi cum functioneaza (practic) montajul pe care l-ai realizat daca nu ma insel.
@alex77 Daca inca mai poti schimba tema lucrarii de atestat eu te-as sfatui sa-l asculti pe colegul @gsabac care este specialist in electronica.Probabil ca ai avea sanse sa treci atestatul cu o nota mare datorita dansului.Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67955
Incepator in sensul ca de-abia am terminat un AO.De-abia daca uni dintre noi stim ce e in viata moderna ce este o placa de circuit sau ce este o rezistenta electrica.
La c.a. stam slab.Eu nu am inteles acele formule de pe tabla si nu am inteles ce sunt acele sinusuri si cosinusuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6286-sirena-sau-ceas-digital/#findComment-67961
