Statie de lipit Weller Wecp 20!
Letcon
@Mr.N, toti cunoastem aceste scheme de WECP-20, sursa indicata si multe altele.
 Problema este daca schemele sunt originale sau daca sunt proiectate si realizate de firme pentru substituire.
Referitor la schema desenata de mina ati ridicat-o personal dupa o statie Weller, este de incredere ?
Intradevar,documentatia pusa de Mr.N am gasit-o si eu...
Intre timp am luat in calcul si cumpararea unui letcon weller chiar daca este mai scump insa modelul la care m-am uitat vad ca are doar 3 pini la mufa de legatura iar statia are 5 pini in soclu.
La fel si in documentatie se specifica 5 pini la mufa letconului.Ma tem in cazul in care ma hotarasc sa cumpar sa nu il iau si sa nu fie compatibil  :smile:
L-am selectat in functie de tensiune si putere...
http://ro.farnell.com/weller/tcp-uk/soldering-iron-50w-24v-1-2m/dp/1712857
Cineva imi spunea ca foloseste aceasta statie cu un letcon Weller LR 21 si merge chiar si cu Weller WSP 80.
In documentatia Weller se spune explicit despre senzor ca este construit cu un fir de platina cu rezistenta de 22 Ohm.
Asa se explica si stabilitatea deosebita in timp, dar si pretul.
Rezistenta specifica a platinei este 0,1062 Ohm*mm2/m iar coeficientul de variatie termica este de 0,0031 Ohm/grad.
Rezistenta se modifica cu temperatura dupa urmatoarea relatie:
Rtemp = R20*(1 + (temp -20)*coef), unde:
-Rtemp, este rezistenta la o temperatura data;
-R20, este rezistenta la 20 de grade;
-temp, este temperatura de lucru;
-coef, este coeficientul de temperatura.
Cu valori numerice avem: Rtemp = 22*(1 + (temp -20)*0,0031) = 22 + 0,0682*(temp -20)
Am dat diverse temperaturi pentru senzor si am obtinut curba variatiei rezistentei cu temperatura,
Curba obtinuta de mine este aproape identica cu aceea obtinuta de altii, din masuratori pe obiect si
 confirma senzorul cu fir de platina.
Daca se foloseste un fir de platina cu diametrul de 0,05mm trebuisc pentru 22 Ohm cam 407mm de fir,
 adica cam 44 de spire pe un suport metalic izolat cu mica sau de ceramica.
Deci variatia rezistentei cu temperatura este intre 22 OHm la 20 de grade si 56 Ohm la 450 de grade.
La un curent prin senzor de 1,2mA se obtine o variatie de tensiune de la 26,4mV la 67,2mV, care este
 folosita pentru reglajul de temperatura.
