Invertor sudura EP Systems HPS165 defect
...Pinul 14 al placutei driver este legat la drena unui HEXFET de tip IRFD110, a carui sursa este legata la masa, iar poarta se leaga prin intermediul unui rezistor de 100 ohm la pinul 10(OUT) al driverului specializat L5991AD....
Intrebarea mea ar fi, in conditiile de mai sus, cat de corecta este oscilograma din pinul 14???...
Sa intelegem ca pinul 14 e in gol, traful fiind deja demontat?
Da, masuratoarea s-a facut in gol, cu trafo driver demontat. Cat despre corectitudinea masuratorii, gandindu-ma retrospectiv, tinand cont ca de regula masuratorile cu osciloscopul nu se fac fara sarcina, credca nu a fost tocmai corect. O sa refac si acea masuratoare!
...Cat despre corectitudinea masuratorii, gandindu-ma retrospectiv, tinand cont ca de regula masuratorile cu osciloscopul nu se fac fara sarcina....
Ce regula?
Nu exista nici o regula.
Cred ca vorbim limbi total diferite.
Adica, una vorbim, si basca ne-ntelegem.
Pai in cazul asta nu cred ca am inteles f bine intrebarea dvs, daca vreti sa imi detaliati putin va rog.Insa da, masuratoarea s-a facut cu trafo driver demontat si pinul 14 in gol.
Cand spuneam ca masuratorile cu osciloscopul se fac de regula cu sarcina cuplata ma gandeam la domeniul amplificatoarelor unde am facut cele mai multe masuratori si unde folosesc intotdeauna rezistente de sarcina la masuratorile pe iesirea amplificatoarelor de putere.
Editat de dj_tepex
 Nu este nici o problema, la osciloscopare ar fi de dorit ca sonda sa fie compensata, altfel apar unele distorsiuni, palierele nu se mentin daca utilizati osciloscoplul cu cuplaj in alternativ prin condensator, insa asta este putin important pentru comutatie, aici sunt importante viteza de variatie  a tensiunii si oscilatiile parazite, evident in sarcina viteza de variatie a tensiunii scade si pot apare eventule platouri  Miller in caz ca sarcina este un mosfet sau un IGBT.
 Forma de unda nu este ideala in cazul unor asemenea surse in comutatie, nu sunt de dorit oscilatiile parazite, astea pot distruge tranzistorii de forta.
 La sursele in punte si semipunte aceste fenomene tranzitorii trebuie sa dureze mai putin decat dead time-ul ales altfel apare crossconductie si tranzistorii se distrug, in cazul acestor surse foreward crossconductia nu poate apare, dar in caz de comanda defectuasa diodele de free will pot fi solicitate peste limita, se ard impreuna cu tranzistorii.
 Dupa mine ce osciloscopezi acolo este ok, poti pune piesele si incerca, scoate releul si pune o rezistenta de 2 kw la 220v in serie, in gol merge si  asa  sa nu risti, in caz ca merge pui releul si il incerci normal.
... O sa incerc sa ridic o schema a placutei driver si voi reveni si cu mai multe poze.
...Acum realizez ca informatiile prezentate sunt incomplete, o sa incerc sa ridic o schema a driverului si voi reveni cu mai multe amanunte. Ideea este ca incerc si eu sa invat cat mai multe din aceasta depanare...
Laudabila intentie, pacat ca a ramas la stadiul de intentie.
  Un invertor nou este sub 150 eur, o reparatie nu poate fi mai mult de 30 eur cu piese cu tot, deci sa traim din asta trebuie sa reparam cam 10 pe zi, dar nu gasesti atitea eu repar ocazional dar nu stau mai mult de 2 zile la unul, daca se face, se face daca nu, nu are rost sa insistam prea mult la unul, de regula cele cu comanda defecta nu se repara sau se pun deoparte in eventulitatea aparitiei unuia la fel cu comanda buna.
 Daca am nevoie neaparat de unul eu as cumpara nou, dar oricum se gasesc 1-2 reparate prin preajma.
 Inserand o astfel de rezistenta pentru probe sansa de  a arde ceva este mica, daca mege ok in gol si nu se incalzeste anormal eu de regula incerc sa fac arc la iesire, trebuie sa tina 1-2 s cat se descarca condensatorii, daca totul e ok reporneste fara probleme.
 Cu el complet se poate si osciloscopa, de regula se ard fie din cauza umiditatii si a particulelor straine ajunse in electronica sau din cauza tensiunii mari de la retea eu pun in loc de cele de 600v de 650 sau de 900 si la trifazic in loc de1000 de1200v atit IGBT cat si diode.
 Igbt utilizabile la monofazic fgh 75t65shdt  merg si in loc de irfp 460 1 in loc de 2 si diode rhrp30120 la trifazic fgy 40t120 si diode rhrp30120
Editat de cavit
