Depanare amplif. A350
  • Răspunsuri 67
Posted Images
Ai un aparat de masura (multimetru)? Vezi tensiunea de alimentare dupa redresare.
Sau daca nu esti sigur de ce faci mai bine vezi prin zona in care locuiesti vre-un atelier de reparatii.
Se gasesc si pe net anunturi ptr. reparatii:
http://anunturi.netflash.ro/prestari-servi...-audio-637.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-5745
ok mersi mult o sa sun maine sa ma duc cu ea la reparat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-5746
1. cum pot masura un potentiometru liniar dublu de 100k sa vad daca e bun ? adica la un aparat de masuta la ce pozitie trebuie sa il pun
2. se poate ca un potentiometru daca e defect sa nu imi imparta puterea egal pe canale ci sa dea pe un canal putere mai mare si pe unu putere mai mica?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6148
Cu aparatul de masura,pe pozitia,ohmetru.domeniu 200K,prima data,daca are continuitate si apoi,cu unul dintre testere pe cursor,iar celelalt pe un capat,daca variatia este fara salturi.
Potentiometrii dublii,sunt actionati simultan mecanic,dar nu sunt perfect identici,diferenta de nivel intre cele doua canale,poate apare si de la inegalitatea lor(a potentiometrelor) si de la amplificarea diferta,a celor doua canale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6152
Teoretic, uzura unui potentiometru ar' trebui sa fie la fel de pronuntata pe ambele canale/piste pe care culiseaza perile acelea.
Daca in realitate nu se intampla chiar asa,totusi acel fenomen poate fi doar punctual,doar intr-o anumita pozitie,nu pe toata plaja potentiometrului.Adica de la minim la maxim rotind potentiometrul nu se poate ca semnalul sa fie mai slab pe un canal decat pe celalalt din cauza lui.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6153
Ba,da,dar nu din cauza uzurii,ci datorita diferentelor ce deriva din procesul de fabricatie,deaceea,sunt folositi fie potentiometrii individuali pe canal,fie un potentiometru de balans,la cei tandem.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6154
Dar nu a precizat ca e nou.In acest caz doar ,fenomenul poate fi consecinta unei constructii defectuoase,de fabrica.
Daca nu e nou,si a mers egal,uzura nu poate crea astfel de dezechilibru de-a lungul plajei.
Cel putin nu cred.
Later edit:
Eu m-am referit la potentiometrii dublii.
Ulterior am aflat ca e un potentiometru simplu,ptr. balans la amplificator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6155
potentiometru nu e nou
este de la amplificarea A350 de la balans
la amplificare se aude canalul stanga normal si deapta foarte incet (adica se aude doar daca opresc de tot canalul stanga)
am verificat canalele si sunt ok nu au nimica si de aceea ma gandeam ca poate este de la potentiometrul de balans
o sa il masor putin mai tarziu si o sa va spun daca are ceva sau nu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6157
Potentiometru mai mult ca sigur este uzat moral si va trebui sa-l schimbati.
Ca sa-l reconditionati puteti incerca sa "spalati" potentiometru cu alcool izopropilic, utilizandu-va de o seringa in acest scop. Daca nici dupa acest proces potentiometru nu mai este corespunzator atunci va trebui sa-l schimbati.
Totusi, parca spuneati ca: "ok mersi mult o sa sun maine sa ma duc cu ea la reparat". Cum de v-ati "rasgandit" ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/628-depanare-amplif-a350/#findComment-6158
